Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: Самостоятельный ремонт подсоса.
реф-мех сказал(а):
При такой загрузке, какую указал, скорость 40-42 км не разовьешь (при 5000 об/мин расход топлива 11 л/час по паспорту). Вот и посчитай сам, мало это или много.
Миш,ну по паспорту занижен расход,в реалии все 12-13 литров,у некоторых и меньше 11-ти бывает,но это уже доработки и танцы с карбом и золотниками :)
Саша, если разовьешь такую скорость на ГВ с шагом 282мм, то расход будет 13 литров, так как обороты будут 5500. А если с винтом Н=300мм, то расход будет 10-11 л/час, потому что обороты меньше- 5000, номинальные, то есть обороты при которых двигатель выбирает максимальную мощность. Это для лодок типа Прогресс, казанки-5, крым и т.д. На легких лодках, при той же скорости, естественно, расход топлива значительно меньше, потому что обороты меньше.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
НЕ ФАКТ. у Пилота карб доработанный.жиклер кажется с 25ткти.по его словам расход существенно снизился.фактор не стабильный то есть полированный винт.подрезанный.загрузка лодки.свечи .регулировка карба.и тд. и тп.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
почему мотор на подсос не реагирует при движении?
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Без движения, объясни как работает на ХХ.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Холостые не устойчивые в смысле идут на понижение и может заглохнуть если не дать газа,но это не из-за подсоса,хотя на подсос тоже не реагирует на холостых.Думал подсос плохой,купил новый,такая-же фигня,такое ощущение что его вообще нет.
Холостой ход надо регулировать при хорошо прогретом двигателе. Подсос только для запуска холодного двигателя. Но если будет открыт появится сильно переобогащенная смесь и по идеи двигатель обязан захлебнуться (сброс оборотов для начала). Регулируй холостой ход.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
хорошо,буду пробовать,зима длинная))
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
У меня 30-ка на хх работает устойчиво,при вытягивании подсоса-снижение оборотов и двигатель глохнет,считаю что так и должно быть.Если при движении,то двигатель меняет звук работы,чуствуется что перебор,но пару раз меня спасал - не ехал,но это оказалось что из-за засорения.
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
как правильно отрегулировать такой карб?
dimakoslan
удора
дмитрий
неман
вихрь
спасибо понятно.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здравствуйте други маи, а трос подсоса в магазинах не продоиоца?
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
levani8022
Грузия батуми
Леван
ленаlena4 сказал(а):
продаётся! только что заказали в Ижевске 2 троса по цене 315рублей за трос
http://w-motors.ru/catalog/lodochnyy_mo ... 2_116_700/
спасибо красавица но мне до етово магазина не добраца пока. :lodka:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Леван,они торгуют от 400рублей и отправляют в любую точку.
levani8022
Грузия батуми
Леван
а я смотрел вроде толка по Российской Федерации отправка деталеи.
levani8022
Грузия батуми
Леван
лен если в любую точку тогда покупат будем хочу кривчатку но там не видна.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
завтра буду связываться с продавцом и спрошу их,есть ли вариант отправки в Грузию! а ваще лучше попросить хорошего знакомого или родственника купить и переслать Вам.
levani8022
Грузия батуми
Леван
лен спасибо. не знакомих не родствиников у меня нет в ижевскее
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Леван,не обязательно в Ижевске-просто в России!
levani8022
Грузия батуми
Леван
лен понял. у меня ест друг в москве, но если будет у них отправка везде мне луче не беспакоит дркуга.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Супер!!! вот ещё московский магазин по Вихрям.
http://www.snowsport.ru/index.php?zi=72&chp=showpage
