Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
- скорость распространения пламени - 50-80 м/с;
- величина и момент минимального давления - 5-6 Атм., 12-15° до ВМТ;
Как должна стоять пружинка сальника если для сжатия требуется 8 Атм. и при взрыве бензовоздушной смеси
это сжатие увеличивается и на выходе давит на воду в ноге?
Так же надо учитывать глубену воды от ватерлинии лодки до верхней точки "хобота".
Msmer54
Не только у старых вихрей не чувствуется, но и у переделанного гидрозатвора ветерка струйки воды не так сильно уж и летят...
Да и не может в дейвуде создаться большое давление
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Вячеслав сказал(а):
На мой взгляд,завод так сделал целенаправленно.
А вот для чего:так как корпус находится в дейдвуде,где всегда есть или вода или вых-газы,тол уплотнят прорыв воды из помпы нет смысла.А вот исключить подсос,воздуха в помпу сверху,будет не лишним,да и пружинку ,со временем можно заменить(когда она наружу),а вот если во внутрь,то только с сальником.
Мне кажется,ты иногда излишне-загоняешся,хотя у меня то-же бывает! :)
Так где я говорил про давление в дейдвуде?
Тут приводят,как причину улучшения сальник к низу,при плохой(задубевшей или прослабленной крыльчатке),нет тут сальник не спасёт,прорвавшаяся через лопасти вода будет уходить из области эксцентистета,давление упадёт! И не важно есть там сальник,или нет!
если крыльчатка нормальная качает хорощо и без сальника(как отметили здесь многие).
По сальникам коленвала нижним.
Реф-мех,как ты советуеш,один пружинкой в картер,другой наружу.Да при такой установке,верхний сдерживает давление в картере,а нижний не даёт попасть воде и выхл газам,или воздуху в картер.
Как известно из строя выходит быстрей нижний сальник,так как постоянно соприкасается с водой и продуктами горения. ( Он в твоём варианте держит воду,от попадания в картер)
А вот верхний(пружиной во внутрь),держит только давление в картере,а при разряжении в картере он будет втягивать через себя(вспомним про сальник гребного вала,и что произходит при нагреве и остывании подводной погружённой в воду)
В картере,вихря(не забываем двигатель у нас двухтактный),при рабочем цикле,сначала образуется разряжение(такт впуска),затем сжатие(такт продувки).
А теперь вопрос знатоки!!!!????
Что произойдёт при выходе из строя нижнего сальника?
Правильный ответ я уже дал,на второй странице.
P.S. Никто не на кого не наподал! По крайней мере я,лишь отстаивал свою точку зрения,и привёл доказательства.
Нижний сальник нижней крышки картера не выходит из строя годами, так как у меня он обильно замазан Литолом-24 (всегда забиваю им отверстие перед установкой рессоры на коленвал). То есть я полностью стараюсь исключить его контакта с водой. К тому же правильно было написано о конструкции и принципе работы самой манжеты (я тоже это разъяснял). И это не мой вариант, а само назначение этого сальника. При разрежении в картере верхний сальник нижней крышки не работает: начинает работать нижний сальник. При избыточном давлении не работает нижний сальник, а начинает работать верхний сальник. Куда еще понятнее?
победа
Мercury-50 ELPTО
Вам ещё не надоело, разжовывать, но ведь итак давно понятно! Лучше скажите как там ваш выхлоп через ступицу?
Надоело и давно. Но все равно появится еще кто-нибудь несогласный. И начнет мне доказывать моими же словами из предыдущих тем (в данном случае про установку 2-х сальников в зеркальном отражении для уплотнения вала гребного винта). Там тоже был спор, а теперь мои слова приведены в этой теме. Выхлоп через ступицу себе так и не сделал. Сейчас помогаю другу заменить кривошипные пальцы в коленвале и подобрать половинки коленвала, чтобы подошли к другому со скрученным квадратом (я где-то писал, почему всегда скручивается квадрат коленвала, а не редуктора; и что надо делать для предотвращения этого). При снятии кривошипного пальца в гаражных условиях у всех одна проблема: это центровка 3-х опорных шеек путем разворота кривошипов относительно друг друга. С выверкой индикаторной головкой часового типа с точностью до 0,02мм. Читал как-то тему об этом: там даже кувалдой бьют по коленвалу и советуют другим.
победа
Мercury-50 ELPTО
Не проще ли купить донора с нормальным коленом? А про выхлоп, это ВЫ зря, надо делать!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Перестала бежать водичка в конце сезона.Что мы сделали:
1.Заменили новую крыльчатку,(хотя и старая была не плохой) на фото видно что новая крыльчатка тоньше чем так которую я заказывал на сайте.
2.Корпус помпы новой конструкции,сальник под крыльчаткой в начале сезона был забит литолом по полную не хочу,там вместо пружинки стоит резиновое колечко (теперь я не жалей об этом,пи в месте соединение водяной трубки к мотору.
А вот как стала бежать водичка :D ружинка бы сгнила,т.к. метал пружинок сейчас под сомнением),на фото видно что литола не осталось
3.Забил литолом оба сальника,который под помпой и сальник колен вала,на нём тоже не было литола,хотя в начале сезона всё забивал до краёв
4.Заменил шпонку на заводскую,вместо гвоздика,крыльчатка стала люфтить на валу,отец сказал что так должно быть,чтоб не провернуло её при запуске
P.S.но причина была не в крыльчатке,резинка на водяной трубке вылезла и перекрыла отверстие рубашке,теперь вот как бежит водичка
по этому не надо спорить,всё равно каждый останется при своём мнении,да и корпусов старой конструкции сейчас не найти.
У него куча б/у коленвалов, но все с дефектами. А новый купить в Мариуполе невозможно, их просто не завозят: только мелочевку. Да и дорого. Выхлоп через ступицу я не прочь сделать, но сейчас для меня проблематично и по финансам и там, где раньше заказывал, сейчас на проходной контроль с металлоискателем: рабочие и ИТР не смогли забрать даже свое личное: все оприходовали новые владельцы заводов, газет, пароходов и...шахт Донбасса. И контроль внутри цеховой. Вплоть до обыска (нарушение прав человека). А к случайным людям я не обращаюсь, только к тем кому я доверяю.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Александр Бузин сказал(а):
3.Забил литолом оба сальника,который под помпой и сальник колен вала,на нём тоже не было литола,хотя в начале сезона всё забивал до краёв.
реф-мех сказал(а):
не выходит из строя годами, так как у меня он обильно замазан Литолом-24 .
Я про этот эфект, не приводил твоих слов,где ты их увидел?(фантазёр),а дал как пример,почему пропускает сальник-кстати я имел в виду заводской вариант!
Реф,смазка всё таки вымывается,а значит пружинка может сгнить,и сальник начнёт пропускать внутрь.
Я буду ставить сальники как указал завод,и почему так надо делать,я объяснил выше.
А вот в твоём варианте,логичней было б ,ставить сальники(для коленвала,и гребного вала) пружинками друг к другу!
Образовавшуюся полость забивать смазкой,в таком варианте смазка не будет вымываться,а так как сальника 2 в разном направлении,то ты получиш такое же двойное уплотнение. :) :pardon:
