ОПРОС! у кого сколько раз ломается вихрь за навигацию???
  • ЛОМАЕТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ ВДАЛИ ОТ БЕРЕГА ВОЗВРАЩАЮСЬ НА ВЁСЛАХ
    Голосов: 2 6,1%
  • НЕ МОГУ ПОЧИНИТЬ, ХОЖУ НА ВЁСЛАХ
    Голосов: 0 0,0%
  • ЛОМАЕТСЯ 2 РАЗА В СЕЗОН
    Голосов: 4 12,1%
  • ЛОМАЕТСЯ 1 РАЗ В СЕЗОН
    Голосов: 10 30,3%
  • НЕ ЛОМАЕТСЯ НИКОГДА
    Голосов: 11 33,3%
  • ЛОМАЕТСЯ 3 И БОЛЕЕ РАЗА В СЕЗОН
    Голосов: 5 15,2%
  • ЛОМАЕТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПЛЫТЬ
    Голосов: 1 3,0%
  • Всего проголосовало
    33
  • Опрос закрыт .
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
леонид-2 сказал(а):
Лет 20 назад недорого достался Вихрь 25, поюэанный, но живой. Сразу был перебран и заменены сальники и подшипники в крышках. В редукторе заменил упорный. 2 года ездил не заглядывая, но на 3-й сезон аппарат просто начал сыпаться:лопнуло кольцо на нижнем - замена поршня,затем видимо выкрошился зуб на шестерне и пока добирался до базы размослал весь редуктор - потроха заменились. Потом на скорости пропал маховик вместе с частью кулачков, катушек и шейкой коленвала. Добила мотор поломка шатуна с разрушением блока и картера. Чего я делал неправильно? После такого был извлечён старый 20-й и юзался года 3 не зная забот, до момента продажи вместе с лодкой(ходит до сих пор) При покупке лодки достался В 30, 81 г.в ЗиС, разложенный по всей лодке. После фрезера головки, установки Планетных колец и доработки зажигания ходит более 10 лет. Лет 8 эксплуатация была весьма активная. Винты и свечи не в счёт. ИМХО: может быть мне достался счастливый В 25?
Перебирать нужно, но если выработка на цилиндрах есть, лучше расточить.
Подобрав поршня и кольца. Иначе будет много сюрпризов.
Задиры, поломка кольца, обрыв шатуна.... это следствие причины.
Поршня до грамма взвешивать, что бы не размолотило, дисбаланс к добру не приведет.
И конечно же зажигание, частая причина перегрузок, неправильный угол опережения, и имеем последствия....
Как правило на оборотах....
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Этап с В25 пройденный, это к вопросу о частоте поломок. Просто приплыло практически всё и в один сезон. Может есть у мотора какой-то предельный конструкторский ресурс, на который рассчитаны узлы? И ещё: думаю, что железо на В20 сделано с избыточным запасом прочности, поэтому моторы и ходят подолгу. + культура тогдашнего производства была на высоте...
caturn
дмитрий
прогресс2
вихрь25
интенсивно (3-4раза в неделю) пашет3 года ни разу никаких проблем вообще ничего не менял с тех пор как приобрел (сам удивляюсь тьфу-тьфу-тьфу)
igorM_
Измаил, Украина
МКМ
Вихрь30,СУЗА15
Переодически ломается, причина-детали плохого качества, особенно помпа.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
сезон можно сказать закончен,по этому отпишусь и я:) Вихрь М 1979 года,за сезон серьёзных поломок не было,эксплуатировался каждые выходные и еще бывало среди недели.Лил 80-тый,разбавлял М8 (автол) 1:25.,свечи поменял,ТЛМ-ки поставил вместо ИЖ-евских цилиндров (но дело было не в них) как говориться дело было не в бабине:),замена кондёров,в конце сезона резиновое соединение водонапорной трубки встало поперек канала рубашки,по этому помпа перестала качать (исправили,за одно поменяли новую крыльчатку),хотя и та еще не плохая.Вот как-то так.Считаю Вихрь М самым надёжным из линейки вихрей:),потому что вижу как ебу..ся на базах с 20-ками и 30-ками.
мой вообще не ломался. но каждую зиму я на него что то новое внедряю. вот это новое может мозги поканифолить пока довожу на воде
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Вот и у меня так же, доводку на воде поломкой считать не будем. ;)
stepan1969
волгоград
сергей
прогресс-4
вихрь-30
Блин. В последний выезд на рыбалку маховик отлетел вместе с верхней частью коленвала. Двигло с лодки снял и привёз в гараж, но пока не разбирал. А так мот радовал , всегда с первого раза заводился да и водичка шла.
Возможно маховик не был отбалансирован. Вопрос: кривошипный палец верхнего цилиндра не менялся? Может быть нарушена центровка коленвала и как следствие смещение маховика от оси коленвала. Или при затягивании гайки маховика намного большим усилием, чем предусмотрено заводом, растянулась ступица маховика по шпонке и маховик сел ниже со смещением в сторону. Это же происходит и когда маховик сел не на конус КВ, а на смещенную шпонку.
stepan1969
волгоград
сергей
прогресс-4
вихрь-30
Мотор покупался Б У этим летом . Так что, как там всё было не известно. Фоты перелома сделал на телефон, если есть интерес постараюсь выложить. И подскажите, сколько денег предлагать за беушный коленвал в нормальном состоянии. И ещё один вопрос-валы В 25 и в 30 одинаковы? с Уважением!
stepan1969
волгоград
сергей
прогресс-4
вихрь-30
stepan1969, знакомо. маховик тоже ищи.
stepan1969
волгоград
сергей
прогресс-4
вихрь-30
Если я правильно понимаю, под каждое зажигание-свой маховик? у меня зажигание кулачковое.
...не под каждое, но под кулачковое да, только родной пойдёт.
в "кулачковом" на ступице стоит эксцентрик для нажатия прерывателей. в "электронных" его нету. ещё по башмакам есть разница.... книжку Р.Страшкевича вихрь без секретов скачай, там всё это подробно описано. и в дальнейшем ремонте поможет
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Есть маховики со смещённым эксцентриком-разный уоз(маховики от 20-ток,под мв-1)
Сергей,Читай книгу там всё есть,и про эксцентрик-тоже.
... И ещё один вопрос-валы В 25 и в 30 одинаковы?..
Да... и как нестранно даже с В-20 :yes:
Спасибо! Я этого не знал. Спросил, чтоб при покупке не нае..ся.
Отличие есть. В диаметре резьбы болта, который стягивает две составляющие коленвала: 14мм и 12мм, шаг резьбы не помню.
а ещё в шатунах прорези для смазки (у 25, 30), как правило, только он от всего этого лучше не стал. (сами подшипники в шатунах г, если ещё и с алюминиевым сепаратором) :hahaha:
леонид-2
Леонид
Обь-М
Ещё диаметры роликов отличаются: на старых Пермских ролики крупные, а на Куйбышевских как иглы и вроде-бы не ходят долго. Поправьте меня , если ошибаюсь...
IGNAT
Псков
На пермских валах и очень старых самарских стоят подшипники с иглами 2,5 мм.20 шт. (подшипник такой же как на шестерне переднего хода).На самарских ролики 5мм. 12шт и алюминиевый сепаратор и диаметр кривошипного пальца под подшипник уменьшен до 25мм.
IGNAT
Псков
IGNAT сказал(а):
леонид-2 сказал(а):
....На самарских ролики 5мм. 12шт и алюминиевый сепаратор и диаметр кривошипного пальца под подшипник уменьшен до 25мм.
Недавно разбирал такой, И выработка пальца из-за хреновой смазки. И вообще иглы в алюминиевом сепараторе заклинило (поэтому и вытащили щеку кривошипа из пальца)..
Алексеевич
иван
казанка м
ветерок 8
У меня вихрь 81г выпуска ,взял у знакомого недорого .Катаюсь на нем уже 7 сезонов Знакомый говорит что он в голову не лазил совсем ,только менял вал шестерню .И я один раз беребрал его заменив подшипники коленвала и протянул болт коленвала ,поменял потроха редуктора и крыльчатку.При разборке головы был удивлен хорошим состоянием запчастей .Но езжу не много , в сезон около 150л.
