КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
была такая проблемка.не знаю как в новых а в старом стартере вокруг храповика две пластины сталистых сталистых стоят.они то и держут храп от опускания.я новый стартер не стал покупать.специально у дедов искал старый.
vladshmk
Николаев
Колибри к220, самопал
салют, москва 12,5
Да стоит такая кольцеобразная пластинчатая пружина, и держит на холостых, а вот при перегазовке и при работе на повышенных оборотах ОПУСКАЕТСЯ храповик, и вся радость от легкого пуска умножается на "0"!!!!
vladshmk
Николаев
салют, москва 12,5
Пружинку поджал, но все равно опускается, меньше но все же норовит опустится!
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
КОЛЕБАСС, если можно скинь фото маховика как ты храповик на него установил. На стрелу хочу что-нибудь подобное примострячить, а то надоело за веревку дергать, а родной стартер не найти.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в салютовском махе резьба есть и дружбовский храповик ставится аки родной :yes:
Тайга 320
Спутник
здравствуйте салютоводы.хочу поделится опытом доработки своего салюта.сразу скажу 80 процентов идей увидел на мотолодке.первое поршневая група.с помощью бормашинки доводил полное совпадение впускных и выпускных каналов гильзы и цилиндра.второе проточка нижней цапфы колена под втулку в месте установки сальника.третье притирка на стекле всех прилегающих плоскостей на стыках.притирка головки и цилиндра ОБЯЗАТЕЛЬНО!четвертое заменил карб на валбро от китай пилы.пришлось сверлить в картере отверстие под штуцер так как сей карб работает как бензонасос в нем стоит мембрана.пятое установил на колпак шморгалку от дружбы.во всей доводке мота это был наибольший гемор но оно того стоило шморгалка вечная.
Подскажите точное место в картере мотора куда вставить штуцер подкачки от карбюратора бензопилы..Задолбался я постоянной течью родных карбов.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
В ютубе есть ролики кулибина — Рыжий Лис.. у него несколько роликов есть про — Салют и чисто про карбюратор от бензопилы.. Вот один приверный:))
Тайга 320
Спутник
