Puika
обь
Лифан
Кто подскажет, на двигателе LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) надо что изменять при постройке гидриба.
ribac666
Россия
Зависит от того что именно ты хочешь сделать. Само собой придется отключить газ от центробежного регулятора оборотов, ну а дальше в зависимости от предполагаемого способа транспортировки мотора изменить масло заливную горловину и сделать транспортировочный упор если нужно. Главный акцент советую сделать на соединении вертикальных валов точнее на их соосности, а то мой знакомый увидев мою работу сделал гибрида за несколько дней смастырив переходник из полдюймовой трубы, напильника, сварки и болгарки без применения станочного оборудования и вдоволь меня насмешил утверждая, что все соосно, ну может быть только чуть чуть бьет.
Puika
обь
Лифан
По поводу соосности валов понятно,
1.отключить газ от центробежного регулятора оборотов,
2.изменить масло заливную горловину
Можно подробней, думаю многим интересно?
Эту тему смотрел topic3441-50.html , нет уверенности, что подойдёт для моего двигателя.
ribac666
Россия
(отключить газ от центробежного регулятора оборотов)
Тут все просто и опять же сделай как тебе удобно, то что по ссылке подойдет и к твоему мотору, единственное что у всех к этому разный подход, лично Я взял ручку переключения скоростей от китайского велосипеда с семью фиксированными положениями и цифровой индикацией от 1 до 7.
Фотку бы посмотреть, как от вело. ручка стоит.Для трола конечно удобней с фиксацией.
ribac666
Россия
С фоткой пока никак, этого мотора у меня уже нет, но вкратце выглядело примерно так:
удлинил штатный румпель куском трубы от руля и на него насадил переключатель скоростей и резиновую ручку также от руля.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
River Boats RB-350TT
SUZUKI DT-15
Приобрел себе движок LIFAN 1P70FV-B для постройки гибрида. Провожу обкатку. Не могу понять какая тяга за что отвечает. И как переделать тяги для дальнейшего переделывания под гибрид?
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
можно так
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
тяга которая ближе к цилиндру- это газ, которая у воздухана - это подсос
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
а по вело ручке, тут кто как хочет так и ..., я оставил стандартную (ветерковскую) только румпель от морского поставил, удлиненный
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
ну примерно так
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Красным выделил трубку из нержавейки. Подскажите она идет от глушителя и куда?
Да, вижу переходная плита КАКАЯ-ТО мудреная!!!.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
Алексей, ну вы и глазастый, да это выхлоп в ногу через плиту и через нержавеющую гофру, а насчет мудреной плиты, так можно и сковороду использовать :)))
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Создаю своего Гибрида. Возник вопрос - как решить вопрос с маслозаливной воронкой. Пластиковая, какая-то ХЛИПКОВАТАЯ. У кого-то видел на фото точеную из алюминия. Но пока не додумался как ЭТУ точенку крепить.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Узнал, что 4-хтактные движки на боку перевозить нельзя. Масло куда-то перетекает. Это правда? Это тоже к гибридам относится? Если, ДА. Тогда как вы транспортируете свои гибриды?
Danmaklaut
аква 2900с
Несколько вопросов от чайника....
1. чем затыкаете отверстия трубок крылmчатки ?
2. какие варианты закрывания отверстия для выхлопа ?
3. cам корпус крыльчатки ведь остаётся ?
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
1. чем затыкаете отверстия трубок крылmчатки ? - я их замазал герметиком
2. какие варианты закрывания отверстия для выхлопа ? я их замазал герметиком, а внутреннюю полость заполнил ЛИТОЛОМ
3. cам корпус крыльчатки ведь остаётся ? - Да, корпус остается.
Danmaklaut
аква 2900с
Литолом !!!!!! ????? и чё держит ? по моему в месте состыковке сапога где крыльчатка можно вырезать прокладку закрывающую полностью полость... стоп..а там прокладка вообще предусмотрена ?
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
"отверстия для выхлопа" - я сначала не правильно прочитал. Отверстие для выхлопа - я с ним ничего не делал, остался открытым (кто-то его заваривает), я только срезал выступ возле винта.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
НА докатку купил себе самый дешевый ПЛМ-на базе "тримера" OBM-630/выкинул пружину на сцеплении и добавил кусок выхлопной трубы(доехать пойдет как и тролить.........)
Danmaklaut
аква 2900с
А зачем вообще красить ногу ветерка ?
Danmaklaut
аква 2900с
если срезать выступ то дыра зияющая будет и она как то не добавляет упора к антикавитационной плите.
Danmaklaut
аква 2900с
сделал чеку аварийную из концевика вазовского двери. а как подсоединять провода...куда ?
Danmaklaut
аква 2900с
Нда..в этой теме редко кто отвечает. Поставил дижок через плиту на 4 -х 6 мм болтах и думаю а не маловато ли ?
