KKK741593
байлайнер 175
меркрузер 3.0
Всем добрый день! На байлайнере 175 2005 г.в. идет вибрация на скорости где-то сзади, грешу на "карданчик". кто встречался с такой проблемой?
Re: вибрация Меркрузер 3,0 и Альфа 1
Кость привет, а винт ты на предмет "лёгкой помятости" и вал винта на предмет "лёгкой погнутости" не проверял? :pardon:
KKK741593
байлайнер 175
меркрузер 3.0
Винт совершенно новый..., а вот вал не смотрел, но это не он (как мне кажется) иде тне бибрация, а небольшой стук...
Ты ж в эти выхи он как гонял, так хотяб на тлф видео со звуками/стуками записАл бы :pardon:
В транцевой сборке стоит подшипник(типа подвесной)от него вибрация и звук изменяются при изменении угла наклона УПОК и при перекатывании руля в крайнее положение попробуй ежель так то это он.
При снятии УПОК если в гофре вода меняй гофру и делай профилактику кардану.
KKK741593
байлайнер 175
меркрузер 3.0
Спасибо за информацию. но так ездить можно? никаких последсвий не будет? я всетаки хочу сезон доходить, а вот в зиму заниматься...
Ент как повезёт?если клина хватанёт и провернётся мало не покажется
KKK741593
байлайнер 175
меркрузер 3.0
вчера был на сервисе у нас в Саратове (Лодка Хаус) сказали тоже самое - подшипник! за него мне зарядили 6000 и за работу окло 7000. Может знаете где можно заказать по-дешевле? и сложно ли его менять, мож я сам поменяю... всетаки руки есть.
Кость позвони мне и продиктуй "оригинальный номер" подшипника, я попробую аналог организовать ;)
KKK741593
байлайнер 175
меркрузер 3.0
Дим,а где же я тебе его возьму этот номер!!!!!!!!??????????? у меня только есть vin катера.
Блин, так в том-же сервисе бы и узнал :yes: :D ...
Подшипник так и стоит,недавно в разговоре с клеентом выяснилось"выбил подшипник снял с него алюм.обойму поехал в маг подшипников купил за копейки"по его словам.
Подшипник сидит в обойме,в ней-же и центруется(обязательно после сборки.)
Для замены нужно снять колонку,обратным молотком выбить подшипник(осторожно за ним сальник стоит),забить новый отцентровать,заменить прокладку колонки,поставить на место колонку и всё.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Лёш ну да, так так то просто, ну типа как за ухом почесать :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Меня вот всё поражает ситуация, возьмут хороший катер или машину, а экономить будут так, что туда будут прилаживать сами подшипники от Беларуся. :crazy: Отдай денег в сервисе, да не мучай голову, не себе, не другим. :( Лучше околеем без костра в лесу, но на спичках сьэкономим. :(
KKK741593
байлайнер 175
меркрузер 3.0
Да мужики, Андрей прав... отдам ка я денег на сервисе и не бдуду задумываться \\\ правильно ли я его поставил или нет\\\ тем более руки у меня не мовсем под что надо заточены...:)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот это правильно, каждый должен заниматься своим делом. Удачи!
quester
maxum 2100
mercruther
Подскажите как снять кольцо с транцевой сборки альфа 1. Проблема замены втулки нижний вертикальной оси.
Если имееется ввиду коромысло то для его снятия нужно в верхней части коронкой вырезается 1.5 дюйма отверстия с двух сторон через них откручивается рулевая сошка.на их место заварачиваеш сантехн.пробки.как вариант можно вырезать лицевую панель или снять двигло.
LPB
HONDA BF-30
Алексей, а если приподнять двигатель на передней опоре и ченибудь под него подложить, можно же трансом открутить?
LPB
HONDA BF-30
Андрей, иногда дело принципа. Подшипник стоит за бугром 30-40 долларов. В России 2500-2900. Чуваки попросту заряжают не скромно, поковыряли в носу на 2 умножили. Ты придешь в следующий раз тебе на 3 и на 4 умножат. Работа там действительно пыльная, х с ним 7000рупий отдал бы, дак это еще челу не сказали еще про сальники и гофру. Так простая операция выльется и в тридцатку..
Задние опоры двигателя стоят на тр.плите,и к нижним болтам плиты можно подлезть только если снять выхлоп.
LPB
HONDA BF-30
Пошел посмотрел, действительно один-то на ряднике можно открутить, второй без трубы -никак. Надо думать.
Даже если открутить крепеж глушак все равно не даст отодвинуться, там движок дернуть на 2часа делов?
Забыл сказать....снизу на коромысле нет втулки,там стоит какой-то финтиперстовый патец типа титана и все.так-что смотри как-бы не пришлось коромысло менять.
