dark58
Пенза-Саратов
прогресс2
ВАЗ-2103
Котофей сказал(а):
если в теории сравнивать с амуром:
редукция 1:1,53 винт ф 300 ш315 это с 1,5 москичевским мотором. скорость при полной загрузке 40. оборотов наверное чуть за 4 тыс.
если у Вас редукция 1:2 и обороты оставить как на амуре с москвичем, то можно поиграть с винтом. если не трогать редукцию. вит должен быть по тяжелее. какой у вас винт?
заднюю скорость можно организовать мелко мотором, он же и докатка. можно попробывать и эл. мотор.
да вот как раз не винт не колонку трогать не хотелось бы.... а как раз заместо сцепления воткнуть "нечто" что будет и реверсом и нейтралкой...... естественно напрямую без уменьшения оборотов
dark58
Пенза-Саратов
прогресс2
ВАЗ-2103
вот "заместо" этой зеленой штуковины.....
dark58
Пенза-Саратов
прогресс2
ВАЗ-2103
а по поводу электромоторчика что то задумался..... вполне вариант.....)))))
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
dark58 сказал(а):
еще вопрос, точнее опознание:
кто может опознать от чего данная деталь???? говорят от ГАЗона какого то.... но не нашел пока что.... у меня в колонке... та самая шестеренка что погибла летом(
На газонах такую шестерню нигде не видел!
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Могу предположить что это сателлит дифференциала куда полуось втыкается 51-2403050-Б1 Шестерня полуоси заднего моста
dark58
Пенза-Саратов
прогресс2
ВАЗ-2103
сейчас попробую доехать... но не факт...
gunny
Гулянка
копейка
Добрый день. Хотел поинтересоваться, а как происходит замена масла?
Как я понял, между картером и дном катера зазор не большой...
Или каким нить хитрым насосиком через шуп(как экспресс замена масла на авто), или откручивать и приподнимать :pardon:
з.ы.А, на будущее вварить вбок трубку и шаровый краник маааленький :)
gunny
Гулянка
копейка
Понял. Самому предстоит подобная процедура по весне. Склоняюсь к "хитрым насосикам"...
Смущает только что видимо через щуп прям всё-всё не откачать, останется малость...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Если сравнивать с машинами, то через щуп лучше сливается...
gunny
Гулянка
копейка
Спасибо за инфо, я думал наоборот...
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Тесть на Зуборезном работал?
Если там, аналоги шестерн можно не искать. Там ЛЮБЫЕ шестерни делали. Весь Саратов к ним бегал с поклоном.
да шестерня интересная в редукторах и кпп ВАЗ ГАЗ ЗИЛ КАМАЗ МАЗ УАЗ ни встречал а очень похожа на ведущую шестерню редуктора, только валы там едины с шестерней.
dark58
Пенза-Саратов
прогресс2
ВАЗ-2103
добрый день. с заменой масла как раз то нет никаких проблем! там вполне умещается пластиковая обрезанная канистра на 5 л, что бы слить масло.
вот по этой фотке можно немного представить:
если со стороны сцепления.....
dark58
Пенза-Саратов
прогресс2
ВАЗ-2103
сам тесть там не работал... но знакомые у него были и на зуборезном и на заводе ленина..... придется значит искать где сделать....
у нас тоже есть зуборезные станки. но там тоже есть свои стандарты ( как у метчиков). Мы пробовали нарезать ими шестерни как для авто иномарок, так и редукторы импортных плм. не подходит наш профиль к импортному. Получались только прямые передачи на заднюю скорость (и то подшумливали)
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
И сколько стоит примерно это удовольствие изготовить шестерню на тот же вихрь например?
Да хрен его знает, их же и так полно. мы пробовали от меркури сделать, бесплатно, потому что не получилось профиль не тот, оно конечно поработает на продажу (продал, телефон выкинул, сам в деревню глухую) но для себя нет.
Seryi
Барнаул
Прогресс
Вихрь25+Вихрь25 были, сейчас nissan60
Может быть шестерня полуоси из редуктора заднего моста? больше мыслей не нашлось по этому поводу....
dark58
Пенза-Саратов
прогресс2
ВАЗ-2103
вопрос только от какого? я уже пересмотрел много. явно не точили... но никаких номеров не видно на ней(
Как раз скорей всего точили, нет таких шестеренок в редукторах задних мостов советских машин. В главных парах применяются гипоидные передачи (если просто с изогнутым зубом) и нет пустотелых первичных валов. В деференциале нет таких шлитцев полуосей, применяются мелкие, и таких длинных валов на шестернях деференциала тоже не бывает, чаще они совсем без вала. Берите шестерни (обе) и ищите завод с полным циклом обработки, станки, термичка. Вы где находитесь?
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А мне на ум мысль пришла такая :
Если Ваш покойный тесть точил эту шестерню (пару )сам, то вряд ли он или те что точили ее в то время сами рассчитывали модуль зуба (фрезы), и все такое.. скорее всего на заводе шло в то время какое то изделие,причем думаю массово и с него просто взяли параметры и выточили применительно к себе.
Отсюда вывод:
думаю надо поспрашивать какое изделие делал завод в то время...вот и будет направление где искать,от чего эта пара!!!
хотя может я и ошибаюсь..
А так по мне,то КЛАССНАЯ техника.Тесть Ваш был ЗОЛОТЫЕ РУКИ!!! Я бы перевел мотор на газ,сделал бы быстросьемную рубку,поставил бы печку туда и ходил бы на нем до самых морозов... ест 20 литров, на газу будет значит есть 10 .... не в прямом смысле конечно, как ел 20 так и будет есть 20,но смысл в том,что газ в два раза дешевле... значит в деньгах получится 10 литров...ну и пусть как многие говорят что движек делать придется раньше срока... там делов то на самом деле не очень много... зато окупится все раз сто!!! и не надо думать ,что жрет много!!!
Мое мнение классный аппарат!!!
