OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
луха сказал(а):
OlegMAN сказал(а):
Просто как-бы все рекомендуют иметь в запасе винт...Далее:при оборотах 3200-3500 мой комплект расходовал +/- пять литров в час(влодке я и отец 105+90 кг)...но скорость при такихоборотах была не очень.Вот я и думаю ,может имеет смысл взять 15" ,чтоб в итоге получить бОльшую скорость на крейсерских(экономичных)оборотах?Или я не правильным путём иду?Или всё-же подбирать только экспериментальным путём?...Спасибо.
Ты идеш неправильным путем.
Самый экономичный вариант(за исключением скоростных катеров)-это обороты устойчивого минимального глисирования НА ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАНОМ ВИНТЕ.
Правильно подобранный винт-это винт при полной загрузке раскручивающий макс.диапазон оборотов(написан на двигателе или в инструкции). По практике чем ближе к верхнему приделу тем лучше.
При увеличении шага увеличится скорость на средних об.уменьшится максим.увеличится нагрузка,увеличится расход.
У меня небольшой водномоторный опыт и я на полтиннике ещё не пробовал максимальные обороты.Но мне почему-то кажется,что уж совсем легко 50-к разгоняет Сару и как-бы сразу на глисер выводит.Может просто так кажется после крайслер-35???Влюбом случае внимательно прислушиваюсь к кажому откликнувшемуся.Спасибо,Лёша!
г. Ростов-на-Дону
Вихрь 25Э был, Вихрь 30Э был, Suzuki DT30RS есть.
Доброго всем времени суток. У меня П2 с сузой 30. Винт родной 3х10,1/4х13. Когда лодка пустая, крутится до 5500-5600 оборотов, скорость при этом 37-41 в зависимости от того, по течению еду или против, и от направления ветра. Расход при "тапка в пол" примерно 14л/ч. С загрузкой до 400кг показания сильно не меняются, меняется скорость выхода на глисс и время раскручивания движка до тех же 5500 об/мин.
Чаще всего перемещаюсь по реке на 4800-5100 об/мин, со скоростью 33- 37 км/ч и расходом близким к 10-ти литрам в час. Максимум проходил на 30 литрах (столько бензина может влезть в бак родной 25-ти литровый сузовский бак, если его поставить с наклоном) 85км.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
На Проге-4 с Вихрём-30, мотор конечно доведён до нормального состояния, хожу до своих заветных мест, а это 32,5 км в одну сторону и столько же обратно, сумма значит 65 км. Держу обороты обычно 4500-4700 rpm, скорость при этом около 35 км\ч. Заливаю в стандартный вихрёвский бак 20 л. бензина и 0,5 л. масла. Загрузка лодки около 200 кг. По прибытии домой в баке всегда остаётся 2-4 литра смеси. В зависимости от волнения на озере. В полную тапку не пробовал замерять расход. Да и не надо, мотор переделан, слишком мощный и на полном газу перекручивает до 5600-5800 rpm даже на скоростном винте со скоростью движения примерно 47 км\ч. А вот если убавить газ до оборотов 4200-4400 rpm, скорость при этом падает до 32-33 км\ч, то расход получается 7-8 л. в одну сторону, а это как раз ровно один час до любимых мест :) . Очень экономно для Вихря, мне нравиться!!! :good:
IGNAT
Псков
дмитрий панфилов сказал(а):
IGNAT Расскажи как доводил своего Вихря
Да это почти нереально. Страниц сто только текста одного надо :? Не говоря уже о фотографиях и чертежах. Скажу только, что мощность и экономичность собирается по крупинке с почти каждой детали мотора (не только двигателя). И за несколько сезонов методом проб и ошибок. :)
ihtiandr
саратов
ihtiandr
прогресс 2
suzuki dt 30
У ДВС как 2-х так и 4-х тактных максимальный крутящий момент как правило соответствует 2/3 максимальных оборотов. Работа двигателя при максимальном крутящем моменте наиболее выгодный режим в плане реализации КПД, т.е. соотношение экономичности и страгивающего усилия. Так если Suzuki DT30 имеет максимальную мощность 30 л.с. на 5100-5600 об/мин и расход топлива около 15 л./час. (При этом скорость моего прога 2 с одним водителем составляет 42,5 км/ч), то при оборотах 4000 об/мин. расход составляет 10 л/час, а скорость 38 км/час. При этом надо учесть что за счет проскальзывания винта обороты лодочного мотора будут несколько выше чем 2/3.
chtulchu
Н. Новгород
прогресс 4
zongshen 30, вихрь 30. был вихрь25
Прог 4, китаец 30. Обороты при загрузке 400-450 кг держу 5100. Винт 13'. Скорость 32 км/ч.
Rodion 16 rus
Kazan
родион
tohatsu 50
К5м4. Тоха 3ц 2т. Винт 11.1х13. 3 взрослых. 3800-33км/ч. 4200-38км/ч.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
Моськи, Вихри-25, 30, Москва большая в разборе
IGNAT
Вы пишете
А редуктор как нибудь усиливали?
IGNAT
Псков
yked сказал(а):
IGNAT
Вы пишете
Нет, редуктор не усилен. Хотя переделки есть, например на шестерне переднего хода "родная" поверхность под игольчатый подшипник начала потихоньку выкрашиваться уже через четыре сезона. Поэтому вовремя, пока не развалился, было установлено закаленное кольцо с последующей шлифовкой в размер. Стакан тоже другой конструкции. Этот редуктор работает по сей день уже 20 лет или около 1000 моточасов. По мелочи конечно меняю иногда, сальники, в этом году 202-й подшипник под помпой(первый раз за столько лет, хотя работал бы ещё долго!), гребной вал по причине коррозии пару раз менял.
Но на полном газу мотор постоянно не гоняю, развалиться на таких высоких оборотах, изредка бывает буржуя уделать надобно..... :hahaha: :pardon: или разогнаться побыстрее, потом газ скидываю.
yked
Ульяновск
Эдуард
Казанка5м3
IGNAT
Я вам в личку написал! Посмотрите!
Dmitrich
Хабаровск
Сузуки 30
Для мотора Сузуки ДТ-30 оптимальные обороты ( Крейсерские) от максимальных отнимите 300 получите то ,чего хотите.Для мотора Вихрь оптимальные обороты 5200. Хороший совет :- Используйте тахометр,что поможет вам подобрать оптимальный винт и продлить ресурс вашему двигателю.Уменьшение оборотов менее 5000 об,мин экономии вам не принесет,повышение более 5500 увеличит расход топлива и ускорит износ всей поршневой группы. Следует помнить что установка мотора свыше рекомендуемой мощности заставит вас держать обороты менее 4500 .Установка на лодку Прогресс мотора мощностью 25 сил или 50 на пройденное расстояние в 100 км 25 выиграет в экономичности но проиграет в скорости соответственно и во времени. Каждый выбирает мотор под себя,кто на рыбалку,кто для покатушек,кого то влекут дальние путешествия
