lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
Уважаемые водномоторники помогите решить проблему. Идя на малом ходу на двигателе Suzuki DF50 atl, поймал подводное препятствие, после этого обнаружил, что лопасть винта сломана, и погнуто перо редуктора. Винт заменил, перо выправил, но появилась вибрация на холостом ходу. Подскажите в чём проблема, как устранить вибрацию. На скорости вибрация не чувствуется и посторонних скрипов, визгов шестерен не слышно. Заранее спасибо за ответы.
lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
Дело в том, что гребной вал на холостых оборотах не вращается, а торсионный вал вращается постоянно. Может быть он погнулся? И как мне его заменить. Есть ли инструкция по разборке движка.(сервиса по близости нет).
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
вибрация или троит?
lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
Двигатель как и раньше работает отлично, набирает обороты, заводится без проблем. Думаю вибрация.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
просто как то не складывается удар о припятствие и вибрация на холостых.может что в подвеске? :eek: может мотор подтянуть.покачай за сапог-может что разболталось.
lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
Спросил у человека, который занимается ремонтом моторов, он сказал. что возможно незначительно погнулся погнулся торсионный вал. Он и даёт вибрацию. Нужна схема по разборке данного движка. Скиньте ссылку если кто знает.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
сам ты не сможешь вынуть горизонтальный вал,там нужен спец инструмент. :( визи лутше к спецам.ИМХО
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Попробуй штангенциркулем упереться в кавитационную плиту и гребной вал(как можно дальше от редуктора) ,поставь на нейтраль и попробуй провернуть ,сразу увидеш погнул вал или нет!
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
блин чёта я лоханулся ,ведь писал про торсионный,а написал-горизонтальный.
Вертикальный вал несложно снять, принципиальных различий между моторами нет. Если есть какой-нибудь опыт разбора редуктора, то проблем с разбором не будет. А если нет - то лучше отдать знающему человеку.
Виталь не тяни резину, вези редуктор к мастеру, вон у меня от простого удара корпусом редуктора о топляк все "внутренности" в кучу собрало и размолотило, даж гребной вал обломился, а ты винт погнул!... От удара могут быть мелкие сколы шестерён, а если эти осколки затянет между зубьев - пипец!!!
lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
Опыт разборки и сборки вихрей и нептунов присутствует. (Коля63 объясни какой нужен там спец инструмент, смогу ли я снять редуктор с торсионным валом в домашних условиях). Тяну резину, потому как собираю финансы на ремонт.
Снять не проблема, спец инструмент скорее для разборки/сборки... качни мануал по ремонту(на сайте вроде был).
По деньгам на ремонт - мож там и делов то на 10 долларов(правда нефакт, что з/ч будет в наличии :( )... если как говоришь опыт есть - разбирай :yes:
lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
Перерыл весь сайт мануала по ремонту не нашёл, если кто знает скиньте ссылку плиз, замена торсионного вала на новый приблизительно 8 касарей.
lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
В этом мануале указаны технические размеры, допуски, параметры и ничего о разборке двигателя. Нужен другой мануал.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Даже если читать по диагонали то вот это, например, сложно не увидеть. ;)
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
инструмет нужен для проверки вала на биение(индикаторная стойка).при замене шестерён нужны регулировочные шайбы.если шестерни останутся старые то думаю с регулировкой проблем не будет.вал можно поправить -но опять же к спецам(токарь).при сборке необходим динамометрический ключ(момент затяжки есть в мануале).
lasik1423
Windboad 46
Suzuki DF 50 atl
спасибо что ткнул меня носом, видать я читал не по той диагонали :) Как только будет свободное время, буду разбирать двигатель, и повезу в соседний город на ремонт. После ремонта обязательно отпишусь. Всем спасибо!!!!!!
