+1 ничего не видно вообще.
Завтра все заново переделают. начиню волноваться 30 мая открытие навигации.
Зажигание переделали заново, были ошибки. Мотор завелся но работает как то не так, иногда при заводке стреляет один раз то в глушитель то в обратку. Как я понимаю из за искры которая бъет в цилиндре в котором поршень находится в нижней точке. Это нормально для этого зажигания? И что с этим можно сделать?
Электронщики ответьте, в 3:00 на волгу выезжаем, хотел вихря с собой взять побаловаться, а тут эти хлопки.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Telenkov, как я помню у тебя в средней части картера поставлены зимой шариковые подшипники и без лабиринта. А сейчас расскажу о некотором наблюдении..... Зажигалка у меня тоже одноканальная, только батарейная с блоком опережения, так вот где-то в какой-то теме уже говорил, что при сбрасывании газа до малого (а иногда при запуске и работе на малом) происходит непонятная вспышка. Думал что это какие-то помехи- наводки. Зимой переделал лабиринт, установив фторопластовый сальник вместо лабиринта и к большому удивлению это явление изчезло. В зажигании ничего не менял. Поэтому зажигание здесь скорее всего не виновато. Видимо особенности работы одноканальной системы, даже с родным лабиринтом простреливает, а БЕЗ НЕГО тем более.
Спасибо. уплотнение в подшипники я ставил но тоже лабиринтное, скорей всего оно слабовато. Поставлю глухое, скорей всего тоже фторопластовое, уплотнение. только придется один подшипник выкинуть.
Кстати глушитель ХХ реально работает, даже не думал что вихрь может тихим быть. И помпа самодельная качает с первых оборотов стартера, у родной все фазы смещены хрен знает куда, на вопрос почему так был ответ так надо потому что инженеры думали, не думали они походу. но это другая тема.
Наверно буду ставить родное зажигание. Как я понял выстрелы в картере это поджигается топливная смесь которая продувается в цилиндре когда он находится в нижней мертвой точке. отсюда и взрыв-хлопок в картере все каналы в этот момент открыты. Похоже не совсем правильно делать чтобы у 2х тактника искра била сразу в 2х цилиндрах. Да и клапана может сломать взрывом (а может уже сломало) с золотниками проще их не проломит. Такая проблема кажется уже озвучивалась. Отсюда вопрос как сделать надежней родную схему МБ-22. Или может есть улучшенная схема но с раздельной искрой на каждый цилиндр.
в мб-22 искра тоже в обоих котлах одновременно. поставить попробуй, но я не очень верю, что проблема именно из за искры в НМТ. тем более она не такая и мощная (то ли дело батарейное, и то у меня работало, ничего не хлопало)
с раздельной искрой это тебе либо контактное надо, либо МБ-2 с родным маховиком.
Тогда откуда появляются хлопки (и очень сильные) после установки этого зажигания. с родным все было хорошо.
наверное празднуют что то.
Нашлось время повозиться с вихрем (активно строю дом). в прошлый раз я его так и не завел. Выяснилось что когда обороты низкие искра пропадает, при запуске ее вообще нет. Долго все проверяли по отдельности, выкручиваем свечи, гоняем стартером искра классная, заворачиваем свечи не заводится. меряем компрессию, лучше не бывает (даже слишком большая, головка подрезана). разозлился прыснул в карб быстрым стартом, даже хлопка нет. выкрутили свечи крутим искра есть. затыкаем пальцами цилиндры крутим искра пропадает (свечи с проводами приделаны на массу) убираешь пальцы обороты стартера немного увеличиваются появляется искра. Вопрос что это такое? Поеду пока родное зажигание куплю
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Это хреновый маховик или мало обмотки на катушках.
Обмотку на катушках не кто не трогал, маховик у меня почти новый. Да в общем то все решилось, зажигание оказалось говно, паяли специалисты из указанных запчастей и по указанной схеме, один набор деталей не заработал вообще другой немного работал на больших оборотах, на малых сразу глох, че то там не додумано. Купил родное (охренел от цены) поставил, мотор завелся при проверке искры на одном цилиндре. А я почти двигатель начал разбирать. Хотел как лучше получилось как всегда.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
скорее всего причина в качестве радиоэлементов.менее вероятно -качество сборки схемы.более вероятно-новый маховик не показатель.два три мощных удара молотком и магниты уже хуже магнитят.сам узнал случайно что магниты ударов боятся.еще где то писали что чередование полюсов магнитов имеет значение для самопайных схем.
Про качество запчастей согласен. Хозяин магазина радиодеталей где все покупалось (видимся часто на волге) сказал что почти все китай, не верь итекеткам. Молотком по мотору я не стучу, я технику люблю. Купил зажигание в пластмассовом корпусе, вроде работает но смущает качество.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
КОЛЕБАСС про новый маховик согласен полностью.он может и без молотка не работать.Ужастнее маховика для вихря я не встречал.Но всё равно Вихрь самый лучший мотор.
Telenkov .видишь ли в отличии от тебя работящего парня ,я лодырь и летом рыбачу а вы с вихрями на рыбалке моторы чините.На одной свече искра поменяй трансформаторы то Оки,может помочь.
IGNAT
Псков
Калашников сказал(а):
.....я лодырь и летом рыбачу а вы с вихрями на рыбалке моторы чините.
Ну я например не ремонтирую на рыбалке моторы :pardon: , для этого существует МЕЖНАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД.
Калашников
Междуреченск
Костя а я тебя и не имею в виду,так как ты делами свои слова подтверждаешь.А вот некоторые споруны на деле то и искру найти не могут.
IGNAT
Псков
Если умеешь читать то должен был понять что искру я нашел. Вихрь мотор не основной, он для удовольствия, ну и переделки внедрять. Появляется время занимаюсь вихрем. Ты я смотрю не любишь критики, учить любишь. И постоянно ищешь кто бы тебе поддакнул. я же хвалюсь только своим, можешь на соседней теме видео посмотреть. Когда же ты рыбачишь если постоянно в интернете?
Калашников
Междуреченск
Telenkov а на вид вроде бы взрослый человек,а всё ещё не нахвастался и самоутверждени ищешь не зная в чём.Удачи во всех начинаниях а с моей стороны полное игнорирование.
Вот как раз вихрь у меня для самоутверждения, делаю с ним все что хочу опираясь на свои знания и уважаю себя если получается то что задумал. Это и есть мое самоутверждение. Ни кому свои пределки не навязываю, просто показываю то что получилось у меня. Если человек прав спокойно читаю, если откровенно ошибается, обязательно напишу (характер говно). Я на самом деле молодой мне всего 43.
Калашников
Междуреченск
Telenkov.Короче говоря ты считаешь что ты БОГ если можешь знать кто прав а кто не прав.Про характеры здесь ни кто не пишет и состязаться в сквернословии тоже охоты нету.А коструктивного от тебя извини ни чего не видать,хотя ты и думаешь что у тебя что то получилось.Поменяй на мб-22 катушку на оковскую или волговскую и зажигание у тебя получится.Удачи на воде и в самоутверждении.
Прочитай выше, там написано что у меня уже все получилось что я хотел. Заметь я не лезу с советами к людям когда считаю что они делают правильно или туда где не разбираюсь. И не советую выбросить движек (это все что ты смог посоветовать конструктивно), люди ковыряются значит им нравится.
