РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
с детства помню. пропил в сердечниках увеличивает мощность искры на малых оборотах, но это было кулачковое зажигание. а на штатном ЭЛЕКТРОННОМ зажигании это поможет?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Мне кажется. что это флотский юмор, который из легенды каких то юмористов укоренился в обиход :)
Флагман-420
В контактном зажигании вертикальные прямоугольные пропилы в торцах сердечников усиливали искру - утверждали многие люди, заслуживающие доверия. в электронном - не знаю.
ribac666
Россия
Это не юмор, а вполне оправданный шаг читал отчет о проверке данного метода на контактном зажигании с измерением параметров до и после пропилов на сердечниках, проверял абсолютно адекватный человек поэтому его данным можно верить, какой от этого толк на электронном зажигании и зачем это нужно лично мне не ясно, так как при нормальной системе зажигания мотор можно завести проворачивая руками за маховик, причем как на контактной так и на электронной для этого нужно только одно: МОТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ АБСОЛЮТНО ИСПРАВЕН.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Ну не знаю. Количество витков и сечение провода не меняется, просто напильником портим трансформаторное железо, а обосновать можно многое.
ribac666
Россия
Как бы там не было никакого вреда данная доработка в себе не содержит, даже если достигнутый эффект будет немного больше или равен нулю, сам проверять не собираюсь, так как проблемы с зажиганием на моих моторах отсутствуют и лично своими руками ничего пилить не буду, будь то сердечник под маховиком или хобот на редукторе Вихря, есть еще много по настоящему полезных усовершенствований которые можно и стоит внедрить, зачастую мы имеем дикий люфт в тягах и основании зажигания, не выставленный уровень в поплавковой камере и отсутствии ручного стартера на Вихрях и Ветерках, но зато готовы отпиливать и подпиливать, ставить более "экономичные жиклеры" в надежде поднять мощность и экономичность и заниматься всякими несуразностями вроде отверстий в боковом электроде свечи и установкой магнитов на топливные шланги, не установив при этом фильтра тонкой очистки.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
то что эта процедура помогала, это сто пудов (опробовано не раз). и этому есть теоретическое обоснование. но на кулачковом зажигании. ладно будем пилить.
daryinalexej
Вихрь 30
Думаю, что на электронном эффект от этого будет даже сильнее, пилить надо тот рог на который одевается катушка "накачки конденсатора" противоположный рог пилить смысла нет. Напряжение увеличиться не только на низах, а во всем диапазоне оборотов, поэтому надо быть с этим делом осторожней чтобы не пробило тиристор или еще что. ИМХО
LPB
HONDA BF-30
+100
Намагнитьте маховик и будет счастье...
владимир 65
Казанка , Ладога.
Не пилите, не надо. Никакого напряжения не увеличится. Лучше действительно намагнитьте маховик!
daryinalexej
Вихрь 30
Катера и яхты», 1980, №02(084)-http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/''Katera_i_yahty''/_''Katera_i_yahty''_1980_.html, страница 58, статья называется "ЭВМ, пила и магнето". Но я считаю, что и на больших оборотах прирост напряжения будет, хотя влияние 3 гармоники с ростом частоты конечно уменьшится, но все же все же все же.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
тот торец, который ближе к коленвалу? маленькая такая катущечка. на комутаторе надпись МБ-22
daryinalexej
Вихрь 30
Нет, это датчик, датчик пилить не надо. Пилить надо торцы сердечников силовых катушек, как на рисунке в этой статье КиЯ (кстати там вроде даже ширина пропила указана). Вот чье то фото:
На фото не МБ22, но смысл тот же
daryinalexej
Вихрь 30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
daryinalexej. да не такие там катушки, полумесяцем, две.
daryinalexej
Вихрь 30
Я уже понял (с МБ2 попутал), тогда с обоих сторон по радиусу полумесяцев.
победа
Мercury-50 ELPTО
Такая же байда с этими пропилами, что и с насадками на карб! И в "КиЯ" я читал и сам на своём зажигании это делал и что? Ну абсолютно никаких изменений в лучшую сторону, а потом ещё и железо кидал на ТЛМ, а-ля замкнутое! Як мёртвому припарки! Плюнул, поставил зажигание от "ДИМЫ 22 " и началась соловьиная песня! И теперь меня никто не сможет убедить, что это всё нужное и помогает!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
мб-22 выкинул или на нем монтировал.
победа
Мercury-50 ELPTО
Увы, у меня на всех Вихрях, стояло кулачковое а на одном и маховик с подсевшими магнитами! На "диме 22" это не проблема, на всех режимах и с первого раза, что с верёвки, что с эл. стартера на другом! Иногда лень скорость выключать, так на самых малых заводится на скорости и "песня соловья"!!! Я думаю и с "электроным" там проблем не будет! На причале по пьяне поспорили и на заведённый Вихрь вылили ведро воды, он даже не закашлял! Как дырчал на малых так и дырчал! Это конечно не есть хорошо, но попьяне можно, да и "беленькая" в самую пору!
дмитрий22
Украина,Херсон
Специально сейчас провел эксперимент. Без пропилов, с одним пропилом и с двумя пропилами. Звук местами плохой. Крутил изо всех сил от руки. Без пропилов удалось раскрутить до 303 вольта ,с двумя пропилами до 342 вольт. Какой-то эффект таки есть.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
дим как говорит молодежь, респект и уважуха, а то одни слова, а тут "пацан" сказал, "пацан" сделал.
может мне бы этих 30 вольт и хватило бы. где пилить на катушке мб-22, эти полукруглые торцы у черной (залитой пластмассой) катушки.
стартером на скорости завести не могу."Схема нечувствительна к намагниченности маховика. "(цитата автора) это относится к "ремонт МБ-22,23" т.е если я соберу коммутатор для мб-22 по схеме автора, будет он не чувствителен к намагниченности ???
владимир 65
Казанка , Ладога.
Дмитрий 22. Для чистоты эксперимента попробуй пожалуйста еще завтра замерить, а то возможно сейчас после работы болгаркой железо намагнитилось а когда остынет все будет так же. Ну не может такого быть.
Владимир 65, статью-то в КиЯ читали? Там дано высоконаучное объяснение.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Дима а как это повышение вольтажа отразится на надёжности схемы?А то Алексей предупреждает что теристор может гореть.Или всё это надо проверять временем.
daryinalexej
Вихрь 30
Да я не утверждаю,просто напомнил про это- а вдруг. Вообще с ростом частоты (оборотов) эффект этот начнет снижаться, торцы сердечника на больших оборотах и без немагнитного зазора (пропила этого) не будут успевать намагничиваться до индукции насыщения, а если порог насыщения в железе (на торцах) не превышается то нет и боковых гармоник, нет боковых гармоник нет и потерь на боковые гармоники. Нет потерь- нечем повысить КПД и как следствие напряжение на выходе. Поэтому пропил этот в большей степени работает на повышение КПД на низких оборотах.
