Джон Сильвер
Всем доброго времени , уважаемые водномоторники !
Вот и настала пора познакомить вас с ещё одним рукоделием . Как вы помните я обещал рассказать про катер из фанеры ... данный проект немного буксует , зато предлагаю вашему вниманию не менее интересную ( на мой взгляд ) тему про самодельный катер из ... полиэтилена . Катер ещё в процессе постройки , пока выложу те фоты , что есть . Будет порядка 60ти фотоснимков , лучше пока не ломать ... И так - поехали ! ... небольшая заминка с пиханием фоток - думаю в течении часа решу ...
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Давай давай - интересно
Джон Сильвер
Нуу братва - выручайте ! Вот всё , что угодно могу вставить куда угодно ))) , а вот фотки не получается ... пишет красным цветом - ваше сообщение слишком короткое ... чего делать то ?
Джон Сильвер
Ладно ... пока появится сисьадмин начну с небольшого вступления .. В общем катер как и предыдущий (Постройка стального водомётного катера силами любительского автосервиса) строится для реки Китой (Иркутская область) практически плоское дно и водомётный движитель . Полиэтилен разумеется не тот который на теплицах , а тот который в канализации - чёрные такие трубы , только листовой .. В этот раз я сам не присутствовал при работе мастеров мне просто передали фрэшку и дали согласие разместить в сети , так , что когда у вас возникнут вопросы мне надо будет сначала кое что уточнять . Пока знаю что листы сваривают специальным пистолетом с обоих сторон , в пистолет подаётся специальная полиэтиленовая верёвка , да наверняка многим знаком сей процесс . Днище толщиной 20 мм . Что ещё ? Дождёмся фот и продолжим ...
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Класс! Всегда интерестно посмотреть такие проекты.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Всем привет !!!!!!!
Штой-та у меня как в стишке: "Стою на асфальте
в лыжи обутый-толи лыжи не едут; толи я еб......тый....." :pardon:
При чём тут полиэтилен..... :unknown: на фото вроде как всё из фанеры
делается :sorry: Или, мужики, у меня уже маразм старческий начинается..... :(
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Андрюха сказал(а):
Всем привет !!!!!!!
Наверно начинается :pardon:
Хоть почитал-бы темку для начала :yes: .... А-то тока картинки смотреть :)
Джон Сильвер
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Хоть почитал-бы темку для начала :yes: .... А-то тока картинки смотреть :)[/quote]
Вот теперь понял... :roll:
Просто намешано всё в одну кучу.... :yes:
Тема: "Полиэтиленовый катер" а тут же
и катер из фанеры..... :unknown:
Просто начало темы не всегда есть время читать-
вот и получаются такие казусы...... :pardon:
Джон Сильвер
ну и...
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Класс!!! А почему такой толстый полиэтилен? Почему не из 5мм. он что сильно проминается? А интересно можно ли его нагреть и положить на лодку чтобы он повторил конфигурацию а шпангоуты и т.д потом вварить.
Вопрос, АВС пластик этим методом можно варить?
маннол
ростов на дону
сергей
прогресс 2
ямаха 40
тяжелая лодка наверное получится?
Джон Сильвер
1 . 5мм слишком мало - длинна катера порядка 6ти метров , 20ка и то играет .
2 . думаю не получится - тогда уж со стеклотканью заморочиться .
Джон Сильвер
блин .. прикол парни - я бук отдавал чтоб разместить фоты (ну бывает) и ток щяс в спокойной обстановке сижу - зырю ... по-моему - нарушена хронология событий ... как я писал выше - сам я там не был .. завтра заскочу к парням - гляну , мож ещё чё добавилось ..
Джон Сильвер
Погнали...
Berkut
етишкин огнемет!!! (восторг!)
разрушители легенд отдыхают !!!
...сколько по времени на постройку судна?
Джон Сильвер
чисто работы - примерно месяц ... больше ожидание материалов ...
