Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
Всем доброго времени суток,проблема у меня в том что прогресс 2м +яма40 лодка после 25 км становится страшной во всех отношениях, что я ей не делал не чего не помогает, но тут вспомнил один момент когда лодку купил на скулы был наклёпан алюминевый профиль, может из за этого и все проблемы с управляемостью? добавлю фото может кто подскажет что то?
Drifter сказал(а):
...вспомнил один момент когда лодку купил на скулы был наклёпан алюминевый профиль, может из за этого и все проблемы с управляемостью?..
ИМХО однозначно ДА :yes: ... такая скула "цепляет" и лодочка начинает "рыскать" :yes:
з.ы.Мотор выставлен(угол атаки) правильно? :?
Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
ну выставлял как книжка пишет, и как другие говорили, вобщем как только возможно так и выставлял.
Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
так значит тот профиль нужно извлекать, так я вот думаю что тогда делать с отверствиями что останутца?
Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
наверное из за неё может быть и крен противоположную сторону при повороте.
Drifter сказал(а):
...так я вот думаю что тогда делать с отверствиями что останутца?
Да заклепай вытяжными клёпками(с герметиком на всяк случАй), и... ходи на здоровье :yes:
Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
Крен в противоположную сторону появляется при слишком высоком положении ЦТ.
Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
извиняюсь но не знаю правелно ли я понял "высоком положении ЦТ."? ето центер тяжести? как етого избежать?
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
Ну, все по разному выход находят. Это от загрузки и компоновки зависит. Я когда купил, затюненный прошлым хозяином, такая же проблема была. Сезон откатался. Потом выкинул все его художества, в виде высоких и тяжелых офисных кресел кресел, бензобака в носовом рундуке, и прочих, в общем действовал под девизом "все вниз и назад", лодку реально как подменили после переделок. В вашем случае я бы наверное постарался бы к заложенным конструкторами положениям ЦТ (центра тяжести) и установки мотора привести и потом бы начал искать причину.
егерь
александр
прогресс 2
тохатсу 30
добрый вечер. у меня такая же проблема рыскает на ходу.вопрос помогут ли гидрошаибы?
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Крен в противоположную сторону при высоком центре тяжести будет если мотор поставите спереди лодки.Если мотор стоит как положено сзади,то лодка наоборот аж ложится в нужную сторону.
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
При чем здесь спереди лодки? При повороте на лодку действуют силы не только поддержания ее на воде, и тяги от мотора, но и центростремительное ускорение, которое создает момент между ЦТ и центром водоизмещения ( при глиссировании сложнее, но суть не меняется) этот момент и "опрокидывает", а между мотором и центром водоизмещения создается момент обратный опрокидывающему, какой больше туда и валится.
эдуард68
Сыктывкар
Эдуард
Прогресс 2м
Suzuki DT30RS
у меня со вчерашнего дня не рыскает.
Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Drifter
Прогресс 2М
YMAXA40
эдуард68
Сыктывкар
Эдуард
Прогресс 2м
Suzuki DT30RS
зуша4
сергей
Значит на поворотах винт ловит воздух.Проходили знаем.
зуша4
сергей
Товарисчи,вы думаете,те кто придумал Прог 2 был полный идиот.Или для авиазавода сложно было наклепать 2 уголка?Мотолодка Прогресс 2,лучшая лодка тех времен,когда не было моторов сильнее Вихря.И счастье у кого был Ветерок.Так эта лодка глиссировала на Стреле.А если мы хотим ставить на нее 40 сил и больше она с этим не справится.
эдуард68
Сыктывкар
Эдуард
Прогресс 2м
Suzuki DT30RS
У меня 30 допустимых заводом сил,и с уголками лодка намного лучше управляется,и идёт легче,а прохваты на повороте только если закладывать как на гидроцикле.
tushev
tushev
Под 40-ку нужно ставить подводные крылья (шутка), но в каждой шутке есть доля правды.
зуша4 сказал(а):
Товарисчи,вы думаете,те кто придумал Прог 2 был полный идиот.Или для авиазавода сложно было наклепать 2 уголка?...А если мы хотим ставить на нее 40 сил и больше она с этим не справится.
Серёж, ну ниразуу не согласен :nea:
С "уголками" походу сложность была(ток ИМХО в головах) :pardon:
40лыс. Прогрессу - САМОЕ ТО! :good:
зуша4
сергей
На чертеже-Правильный Прогресс.У меня почему то скула намного ниже.
