Raftmaster
Читал, что можно приспособить винт от Ветерка в грузовой для Москвы 10-12.5, нужно демпфер переделывать. Есть винт от В-8, красный, без демпфера и есть старый демпфер от М-М. Кто расскажет технологию, как правильно это делается?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Не проще ли найти винт от Москвы 9.5-12.5.Обычно переделывают двух лопастной скоростной на Ветерок.
Флагман-420
Пару лет назад мне встречалась статья с подробным описанием переделки ветерковского винта под мосю. но где - не помню. ищи, где-то найдешь.
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Москва10, Archimedes Penta 140, Ветерок12Р
А там разное направление вращения, сегодня увидел
И Мося и Ветер крутят в одну сторону "в левую"(против часовой) ;)
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Ну да,ну да. Тогда ветер назад поедет
ГАЙкин-W
Архангельск
Прогресс-4Л
Вихрь-30
У Вас винт от грузового Ветерка,который имел полный реверс-вперед-нейтраль-назад в отличии от стандартного-вперед и нейтраль.Вот здесь на фото обычные модели с одинаковым направлением вращения.
Mihus
Московская обл.
Романтика 2
Понял, спасибо.
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Где найти двухлопастной от москвы? Я в Городе Москва в командировке на неделю?!!!!
romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Может кому интересно. Выточил вал под винт Ветерка. Ступенька между стаканом редуктора и ступицей винта 5 мм. Заказал токарю новый стакан, посмотрю что выйдет.
Флагман-420
Роман, писал уже тебе - может, проще переходное кольцо заказать токарю? где-то видел такой вариант, сейчас не вспомню уже. кольцо крепится к торцу стакана 3-мя винтами.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Мужики одного не пойму :shock: ,а чего собственно хотите добиться этими переделками.Что должно получиться в итоге? :?:
Флагман-420
Юрий, должен получиться супер-пупер дивайс! ;) ;) а если серьезно, то просто надо сгладить(убрать) образовавшийся уступ между стаканом Моси и ступицей винта Ветра - на фото видно. конечно, можно ездить и так, никуда мотор не денется - потянет, но хочется красиво и "кулюторно". я понимаю желание автора - поэтому помогаю по мере возможности.
romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Я Ваш совет помню. Но мне надо как должно быть, а не как проще. Стакан будет с бОльшим вторым подшипником и сальником снаружи.
Хочу попробовать доступные винты в виду отсутствия оригинальных.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Вот теперь понятно. Ветерковских по гаражам пруд пруди а московских не очень.Лично моё мнение что лучше оригинала на малую москву ничего нет,а с"запасом" прочности её редуктора результат внедрения инородного весьма предсказуем.Если поискать на АВИТО винтов можно найти достаточно чтобы оставить даже потомкам.Я не консерватор ,просто всё это пройдено на своём опыте,вечное стремление нашей братии к "улучшайдингу" даёт очень малый процент улучшения.В лучшем случае работает не хуже.Но поскольку ЭТО сделано своими руками всегда кажется что стало лучше. Никого не хотел обидеть.Одно дело поставить на москву эл. зажигание а другое сделать для неё винт и чтоб характеристики превосходили заводской,не думаю что у большинства имеется хотябы минимальное оборудование чтоб замерить параметры работы винта.Ещё раз извините если кого обидел .
pollop
Минск
паша
прибой
:good: +100500
romul
Великий Новгород
Роман
пвх
tohatsu
Скобарь сказал(а):
Вот теперь понятно.
А кто обиделся? Я нет. Сам колхоз не люблю, поэтому ищу оригинальные винты. А эксперименты, это так, может для кого полезная информация будет.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
romul сказал(а):
Скобарь сказал(а):
Вот теперь понятно.
Ну раз так пиши в личку помогу с винтом :D
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Так что, если есть винт от 12 Ветерка, можно его на Москву М приладить?
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
Приладить можно, но винт должен быть от Ветра с реверсом
Кирюха
Кирилл
Почему реверса, на Москву обычный винт ветерковский должен быть.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
По моему нет у Ветерков деления винтов, на с реверсом и без, есть только скоростной, либо грузовой. А у 12 Ветра вообще один винт.
beglec
Герасим
Калибри 320
Я конечно могу ошибаться но вот тут написано что есть http://borisfen.narod.ru/veterokrev.html
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Тезка есть в природе такой винт :yes: и ветерок с реверсом .я на него 2года искал запчасти :hahaha: и врашение этого винта другое.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
У меня есть два винта от Москвы, 2 и 3 лопасти, они оба левые как и на Ветерке.
Вся засада в том что я их попилил, сделал вот чего.
topic3779.html#p67147
А тут нашел инфу такую;
Гребные винты «Ветерков» для «Москвы-М»
При использовании «ветерковских» гребных винтов необходимо переделать демпфер. Винт от 8-сильного «Ветерка» (D = 202 мм, Н = 190 мм) пригоден для эксплуатации на лодках со значительной загрузкой; винт от «Ветерка-12» (D = 210 мм, Н = 225 мм) с уменьшенным на 4-6 мм диаметром — на легких лодках.
http://motorka.org/book/usover_remont_m ... oskva.html
