volodya
Тюмень
КАЗАНКА 5М2, КАЙМАН 300
YAMAHA 40 VEOS, SUZUKI DF9.9
Здравствуйте ребята! Посоветуйте, какой винт выбрать для мотора YAMAHA 40 VEOS лодка Казанка5м2, родной винт стоит 13 шаг, нужен запасной :lodka: на форумах пишут, что тахометр поможет, у меня стоит тахометр, как он может помочь?
volodya
Тюмень
Re: Выбор винта?
А в ответ тишина! и мертвые с косами стоят..........
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Какие обороты раскручивает мотор на полный газ?
volodya сказал(а):
родной винт стоит 13 шаг, нужен запасной ... у меня стоит тахометр, как он может помочь?
Какая загрузка лодки? У тебя 700кубовая 3цилиндровка!!! для Казанки Н13" ИМХО наверное "грузовой" :D ... протестируй Н14"(возьми на прокат) ;)
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Volodya, если тебе на такой лодке, как казанка 5м2, чтоб свою семью куда-то свозить,ну к примеру вместе стобой
4 человека плюс шмотки, хватит и этого 13 шаг, а под большой груз, к примеру 500кг, возьми 12 шаг.
Я живу на Чукотке, от нашего села Снежное, 18 км вниз по Анадырю п. Усть-Белая, в течении лета раз по 30-ть
местный торг, просит сделать завоз продуктов, из п. У-Белой, полтоны с лишком гружу, винт 12 шаг, только шуба
заворачивается, ну а свою сраку возить, тебе хватит и 14 шага.А тахометр нужен, только для того, чтобы
следить за оборотами движка, это если у тебя стоит 12 шаг, а ты идёшь пустой.
Вот так что, как-то так
ALexus
Архангельск
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Не знаю как для Казанки 5м2, у меня Прогресс 4, себе взял в запас родной 13, с ним мотор показал лучшее соотношение обороты/скорость лодки.
volodya
Тюмень
5200 на полном газу, пустая лодка+3 человека, спидометра нет, ну я думаю км.50 идет.
volodya
Тюмень
Какая загрузка лодки? У тебя 700кубовая 3цилиндровка!!! для Казанки Н13" ИМХО наверное "грузовой" :D ... протестируй Н14"(возьми на прокат) ;)[/quote]
Загрузка будет кг.400, а винт неукого брать на тест :?
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
11 3/8Х12 тебе винт надо. У тебя с твоим винтом двигатель не докручивает до 5500 оборотов.14 тебе не нужен!
volodya
Тюмень
Там сзади на тахометре переключатель есть, 6 положений, электрик сказал, что надо на 2 поставить, может на другое деление поставить, он и 5500 покажет, я и в одного гонял, тоже 5200 максимум
volodya
Тюмень
Вот кораблик, еще без мотора, только отреставрировал, 84г.в.
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
У тебя генератор стоит шести полюсной.По таблице и надо выставить на шесть полюсов!
volodya
Тюмень
Да не, он на шестерке максимум 3500 показывает, на на 1 за 7000 крутит, 2 само то!
volodya
Тюмень
В сборе :lodka_m
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Ты меня не понял. У тебе надо найти описание тахометра,там есть таблица и по ней найти какое нужно положение для шестиполюсного генератора!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
volodya
Тюмень
Точно не понял, потому, что не шарю в электрики никак! Вот электрик посмотрел схему и на 2 поставил, я в одного на пустой лодке (вешу 70кг.) раскручивается только 5200, может разбегается потом, мотор новый :unknown:
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Да (ПРОГРЕСС 4), хороша лодочка, по грузоподъёмности, на ход легка, но, есть одно маленькое <но>
В попутную волну, ныряет почти как и прогресс-2м только 2м-ка ныряет глубже из-за своих боковых килей
Этих двух братьев разделяет только то, что 4-ка на ход лучше. А винт какой ни ставь результат не меняется
Так что как-то так
volodya
Тюмень
Так что как-то так
Володя, а у тебя какой винт стоит на VOSе и какая загрузка, скорость?
volodya
Тюмень
Мужики, у кого еще какие соображения на счет выбора винта? Дайте совет дельный.
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Volodya, короче на походы порожняком хватит и 13-го, а для того, чтобы ходить под грузом к примеру 500 кг хватит
и 12-го, по крайней мере, на казанку 5м2 больше 500 кг всё-равно нельзя по характерным данным лодки, при том если штиль. А у меня стоит 13-ый, ну а если загрузка предстоит, ставлю 12-ый, а про тахометр
ты моё мнение знаешь.
volodya
Тюмень
Владимир72, спасибо за совет! :yes: походу 12 и в запас возьму.
volodya
Тюмень
Все равно не могу понять, как может помочь тахометр в выборе винта? И почему на максимуме он крутит 5200 при любой загрузке?
