artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Доброго времени суток всем! Вот наконец то начал делать свой прицеп для прогресса купил профильную трубу 60х60 и пока что сварил за вечер вот такое ................. :|
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Артем, судя по фото стенка у трубы два милиметра, конструкция выйдет хлипковатая, оптимумом будет труба 80*40*3 и поперечены 60*30*3
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
ещё немного усилю и думаю будет норм для груза в 300-400 кг
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
коснки поставь по углам, тележку подкатную под развесовочку желательно..... в общем вот, там и мое творчество )) жырным выделенное скопируй в адресную строку
http://forum.fregat.kiev.ua/прицепы/2432-прицеп-для-прогресса-3.html
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Тоже сомневался делать из 80х40х3. Оказалось в самый раз, с установленной лодкой без носового упора покачав за прицепное, играет не плохо. В профильной трубе на прицепе боковые(вертикальные) стенки это ребро жесткости на основных нагрузках. Для горизонтальных нагрузок 60, не в коня корм. Оптимально использовать прямоугольную трубу, а не квадратную.
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Косынки обязательно поставлю,делаю уже второй прицеп ,первый получился громоздким и тяжёлый около 350кг плюс лодка,мотор,горючка и др..... получается около 750 кг моя старенькая "восьмёрочка" тянет с трудом.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
мой по расчетам (чекам с металлобазы) выходит где-то 95 килограмм ))
Этот твой первый на вид сварен из буровых труб, но могу и ошибаться )
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Ты не ошибся :D делал наверняка чтобы не развалился :good:
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
золотая серединка :good:
Ты не ошибся делал наверняка чтобы не развалился
с моей имхи немного перебор по весу, с запасом по прочности лет на двести :)
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
продолжу делать наверно с понедельника :pardon: надо картошку посадить в деревне да и на рыбалку сгонять :lodka2:
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Сегодня почти ничего не делал (времени не было) померил рессоры,приготовил трафареты из картона для косынок завтра вырежу и приварю.
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Сегодня приварил косынки, примерил рессоры.Вырезал ушки для рессор отдал что бы просверлили отверстия.
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Доброго времени суток ВСЕМ!!! Сегодня приварил поперечины (как думаете стоит ли делать на них косынки?)сварил уголки под рессоры чтобы их можно было перемещать вместе с осью и изменять центр тяжести.Ещё сегодня пришла долгожданная посылка сцепное устройство и лебёдка :) Ехала из далека ,аж из Владивостока.По качеству визуально нареканий нет но посмотрим как в процессе эксплуатации.Отдельно скажу про сцепное "Судя по толщине метала в 3 мм на таком можно пару слонов возить" :good:
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Косынки на поперечны делать по моему без надобности, там они больше на скручивание работают
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
А на основной раме с двух сторон сделать косынки или с одной достаточно (лист 4 мм) :?:
...яб с двух сторон посоветовал
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
я вот тоже думаю что лучше с двух сторон будет :good:
Реакции: doc7
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
так то оно так...... для спокойствия ессно с двух!
правда вот раскуривание нета на эту тему показало, что на заводских прицепах эти самые косынки чаще отсутствуют чем присутствуют. Более важно количество поперечин, а у тебя с этим полный порядок. У тебя со стенкой трубы не айс, на вид 2мм, потому я и посоветовал усилить
Все имхо
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Все имхо
Точно 2 мм, нету в продаже в нашей глуши профиля толщиной стенки в 3мм . Фоток сегодня нет батарея сдохла :( , а сделано не мало было. Изготовил балку, установил рессоры, усилил поперечены, завтра поеду стремянки искать по автомагазинам и продолжу делать заодно и фотки сделаю.
Реакции: doc7
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
я свой тоже доделываю, фото выложу
Сегодня делал систему подъема роликов по рецепту Романа37
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
http://forum.fregat.kiev.ua/прицепы/1404-сухой-прицеп-4.html
скопируй в адресную строку, этот форум не жует кириллицу :sorry:
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Рецепт супер!! :snimau shlyapu: я изначально на своём хотел сделать регуляторы высоты ложементов а теперь. :unknown: буду пробовать по ентой технологии
artem1504
Артём
Прогрес
меркурий-60
Запоздавшие фото!
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Точка крепления аммов не ясна, без них будет прыгать как мячик
