Karakul
Уважаемые посетители форума! случился у меня казус, ловил с лодки кружками, у меня дистанционное управление с руля, мотор Нептун 23 с электростартером, и при постоянных переездах с места на место, постоянно заводился и глушился. И вот при очередном переезде не завелся со стартера мотор, аккумулятор разрядился, завожу с ручника и обнаруживаю что из контрольки вода не течет (при разборке обнаружил что провернулась крыльчатка). Поставил запасной мотор и вернулся на базу. Но вопрос остался: с водительского места не видно струи из штатной контрольки, появилась мысль сделать штуцер с выбросом воды в верх как на гидроциклах, но не знаю можно ли рассверливать отверстие под больший диаметр чтоб вкрутить штуцер, и под какой диаметр лучше сверлить?
Александр приветствую.Покупал два штуцера в авто маг. от жигулей.Где там в жигулях он установлен не знаю.См. фото.Видно струю с любого места,как на гидриках.
Karakul
А резьба какая? и рассверливал ли корпус?
В блоке штатный выход сверлил - м6, штуцер по резьбе укоротил, см толщину блока.На поддоне штуцер на шайбу и винт.Гнуть по желанию.Трубка (силикон) от жигулей вакум.на карбе.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Где там в жигулях он установлен не знаю...
Лёш, эта трубка с впускного коллектора для слива "лишнего" бенза при переливе ;)
Karakul
А какая толщина блока? я Нептун ни разу не разбирал. На какую глубину сверлить и резьбу резать?
игорюха
нижегородская обл
игорь
самоделка
нептун23
9мм толщина головки блока,там где проходит канал охлаждения,где было старое отверстие
Karakul
Спасибо Большое!
Protractor
Обь-М
Нептун-23
Я решил эту проблему вот так, без сверления:
topic3936.html
GDM
Казанка
Нептун 23
Подниму тему.
Товарищи, кто сверлил штатное отверстие контрольки... 9 мм толщина блока, это до водяной рубашки/канала???
То есть рассверливаем штатное отверстие на все 9 мм...и сверло должно "провалится" в канал? верно?
Просто я его не разбирал... :unknown:
Что б же ж ничего лишнего не просверлить.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Саш где то писали человек трубку протянул до лобового стекла лодки.можно от капельницы или купить тонкую шлангу прозрачную.диаметр штуцера любой но есть одно но чем больше воды с контрольки тем меньше в ногу на охлаждение выхлопа.я на прибое резал резьбу м6 и писалку от машины которая стекло моет по резьбе вкрутил.писалка на две струи повернул вбок -видно отлично
GDM сказал(а):
Подниму тему.
Честно уже не помню сколько в мм, сверлил постепенно. . И перед этим тонкой проволокой через штатное отверстие мерил глубину до стенки рубашки, потом на Поксипол поставил.
GDM
Казанка
Нептун 23
Ясно. Но я же правильно понял - высверливается внешняя стенка канала, до момента пока сверло не попадет в канал/полость. А за ним уже другая стенка, которую сверлить низззя.
Верно?
0104walera
Валерий
Просверли так, чтобы можно было сделать резьбу 3-4 нитки, ставь короткий штуцер,одевай гибкий шланг и выводи струю куда хочешь.Удачи :good:
Верно?
Да
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Я делал так.
Съездил в магаз где "все есть". Купил штуцер под шланг с резьбой на 5. Ничего не сверля, нарезал резьбу в блоке на 5. Ввинтил штуцер.
Купил в тазовских запчастях штуцер слива излишнего топлива из впускного коллектора от ВАЗ2101 (постами выше было фото).
Взял шланчик 10 см и 2 хомута и соединил.
Как-то так.
GDM
Казанка
Нептун 23
speed сказал(а):
Я делал так.
Как-то так.
:) Как-то не повезло мне найти в магазах "где все есть" штуцеры с резьбой на 5.
Нашел у соседей сварщиков два удачных латунных штуцера, с шейкой как раз для нарезки резьбы на 5. И самое классное, что в одном отверстие 3 мм (поставил в блок), а во втором 1,5 мм (поставил в поддон)...это дает плотную струю на 40-50 см.
В блоке нарезать резьбу на 5, не сверля родного отверстия, ну никак не удалось :pardon: Рассверлил на 3, потом метчик уже ка-то полез.
Вообщем сверлим смело на глубину где-то 10 мм - пока сверло не уйдет в полость (ну конечна не давим по страшному :) ) и режим резьбу.
  • 65,3 КБ Просмотры: 3 096
  • 46 КБ Просмотры: 3 139
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
а каким образом сверлится отверстие 5мм,в штатном мести слива воды,если расстояние от него до крышки ГБЦ всего 1.5мм ?
cypoBbIu
Усть-Илимск
Иван
Воронеж
Нептун-23
сначала прорезал дремелем в сторону картера, увеличивая диаметр, затем метчиком.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
я конечно извиняюсь :roll: но что такое дремель?
cypoBbIu
Усть-Илимск
Иван
Воронеж
Нептун-23
Сорри, не пояснил. дремель, она же бормашинка, можно использовать обычную дрель.
использовал насадку как на картинке (других не было)
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
спасибо,понятно! это типа гравёра (мини дрель) у нас тоже есть такая. :)
0104walera
Валерий
И выход трубок только ВВЕРХ :yes: :good:
Вот сюда свободно режется резьба и на 6 мм и на 8 мм. Трубка ПВХ пропущена через отверстие в ручке. Диаметр внутренний 3 мм.
А родное отверстие контрольки я заглушил. Чистить очень неудобно, особенно на воде :hahaha:
