Дамир привет. Повесить ты его конечно сможешь, а вот зарегистрировать в свете последних вЕяний скорее всего врядли :pardon:
311050dim
саратов
дамир
прогресс 2
вихрь 25
или надо менять корыто???????
311050dim
саратов
дамир
прогресс 2
вихрь 25
что лучше купить прог 4??
Под твой мотор П-4 - Да лучше(или Казанка-2М, Сарепта) :yes: , ведь твоя 40ка это удушенная 50ка :good:
з.ы. Приди в ГИМС и просто по человечески спроси что нужно для установки твоего мотора на П-2, за это тебя не убьют :D
311050dim
саратов
дамир
прогресс 2
вихрь 25
эт точно. а этот мотор его не потопит??
Ну... два Вихря(Нептуна) то ещё ни одного Прогресса не утопили своим присутствием на транце(дурная голова капитана топИла - факт :D )
311050dim
саратов
дамир
прогресс 2
вихрь 25
спасибо за консультацию
Да незачто :pardon:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
победа
Мercury-50 ELPTО
Да кого это сейчас интересует? Слабее он или ... вон люди на Южанку-2 ВЕШАЮТ 50 кобыл и иногда ещё и 4-х тактные и ничё, хвастаются!!! А то что там отродясь и 30 Вихрёвских кобыл многова-то уже было для корпуса, никому это нинадобно!!! Подумаешь, корпусу будет капец, а ничё, потом продам и скажу что так и было!
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Можно и турбину от ИЛ-62 поставить и будут незабываемые впечатления.Только недолго.
MOLL
Suzuki 50
niki73 сказал(а):
И на фотках увидел как у вас усиление транца сделано, переделайте , струны установленные под таким углом полноценно работать не будут. Опустите их так , что бы они параллельно днищу были. А изнутри переборки они должны входить в уголок или лучше швелер от борта до борта и проклёпанный равномерно к переборке.
тут не соглашусь. как раз таки лучше чтоб шпильки были установлены под ТАКИМ углом. так они лучше работают на растяжение. достаточно мысленно представить вместо них верёвку или трос. а вот по поводу швеллера абсолбтно согласен! :yes:
volchara28
Рязань
Ну вот наконец то я вырвался,вчера с женой провели заезд по Оке-красота,мугамбо почти доволен,осталось со скоростью разобраться,против течения 35,течение такое нормальное по меркам Оки,по течению 37-38,разбег очень маленький по таху 4800,созвонился с Артемом(бибика) ,посоветовал поиграться с винтами,на максимальную скорость лодочка выходит секунды,можно сказать пулей вылетает.0cUlJdId ... e=youtu.be еще,здесь моторчик слышно,без музсопровождения идем :jokingly: _cZVc5PK ... e=youtu.be
Красавчик!!!
volchara28
Рязань
докер сказал(а):
Да я то че :roll: Это нашей промышленности из времен СССР спасибо и производителю моторчика,который заложил ресурс чтоб и нам еще хватило доносить тапки за старшими братьями.. :jokingly:
volchara28
Рязань
Короче не выдержала душа *поэта* поднял транец,вывел АКП в ноль,ну не на постоянку а в ноль с 20мм проставкой,впереди испытания будем посмотреть что получилось :roll:
volchara28 сказал(а):
... поднял транец,вывел АКП в ноль,ну не на постоянку а в ноль с 20мм проставкой,впереди испытания будем посмотреть что получилось
Увеличатся прохваты однозначно, и достаточно сильно :( ИМХО...
Андрюх, какой шаг у установленного винта? На оригинальном ОМСовском винте D10 1/2"хН12"х4 я 42км/ч. легко, а на 4х лапом ProPuls-е установленном на Н14" спокойно, с небольшой затяжкой вытаскивал 5х пассажиров с мелким шмурдяком :yes:
volchara28
Рязань
Дим,я же говорю-вывел в ноль с проставкой,без проставки 25 мм а так на родном транце у меня получалось 65мм,это много судя по отчетам на форуме.Винт хэ его знает,он без маркировки вообще,Алексей сказал что это родной стандартный,завтра выезд на 3 дня на фестиваль *Есенинская Ока* дали на пробу 15-й,вот и его попробую
... дали на пробу 15-й,вот и его попробую
Мне кажется "тяжеловат" будет, хотя.... всё скажет тахометр :good:
volchara28
Рязань
Да-тяжеловат,еле-еле до 4000 раскрутил но скорость меньше чем на родном,заоодно посмотрел и нашел маркировку винта 10*13,с выведенной в ноль акваплитой скорость заметно быстрее ,навигатора не было но ощущалось что летит нооо прохваты при малейшем повороте руля.Поигрался с высотой,оставил без проставок моторчик,сейчас скорость в одного 39-40 против течения,по течению 42-45,вдвоем так же.Повели испытание-7 хомячков по 60-80 кг поперек течения на глисс сразу не выволок,долго жужжал,чуть против течения повернул и вышел.Если разогнать то потянет на перегоны :jokingly: Короче не буду больше лезть и мешать работать ,хотя надо с оборотами поколдовать конечно,то нормально крутит то чуть недокрут в 150-200 оборотов и по звуку слышно..разберемся.... :jokingly:
volchara28
Рязань
Вот так вот с ватрушкой бежит... :roll:
volchara28
Рязань
Сварганил сегодня дышло для прицепа,длина полезная 3м,в принципе уже почти все готово,осталось сцепное прикрутить и решил еще усилить дышло квадратом снизу,лодку нормально держит и крутит но когда встаешь на дышло немного *дышит*,лучше сразу усилить,хуже не будет ,да и вес особо не увеличится.
