Были бы электрические насосы по надёжнее , купил бы и не парился . Отзывы по тем же " Браво " , далеко не лестные , жаба не позволяет , просто так выкинуть бабосы за зря .
Перекаченная лодка может бахнуть на солнце , может изменить свою геометрию , причём необратимо , может с лёгкостью проколоться об маленький сучёк .
Не докаченная лодка имеет ещё больше минусов . Это и вздымание полов и образование воздушного пузыря перед транцем , с последующими прохватами винта и изменение угла наклона транца на ходу , что приводит к увеличению дифферента на корму (задиранию носа вверх ) и как следствие - мощные удары волны в днище , так как обводы лодки перестают работать на таких углах атаки .
Вообщем все предыдущие настройки угла установки мотора , коту под хвост .
Дабы этого не происходило , лодку надо не только накачивать до рекомендуемого давления , но и накачивать каждый раз одинаковым давлением .
Тут возникает вопрос - чем замерить давление в баллонах лодки ?
Доступные манометры имеют пределы измерений 6 , 8 , 10 атмосфер , даже самый маленький найденный мной манометр имеет шкалу до 2,5 атмосфер и класс точности 2,5 .
А большинство лодок ПВХ должны накачиваться до 0,25 атмосфер - это практически величина погрешности , при измерении всеми доступными нам манометрами .
Поэтому ошибка в измерении давления будет огромна и не постоянна .А если манометр китайский , то даже комментировать это не хочу .
Но выход есть .
Давление в одну атмосферу , то есть - 1кг. с. \ кв. см .= 735 мм. рт. ст .
Вот таблища перевода единиц давления .
http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAl ... tionTable/
То есть , простой пропорцией можно вычислить , что 0,25 кг\кв .см. = 184 мм. рт. ст.
А вот мерить давление в миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст. ) есть отличный и очень точный прибор - ТОНОМЕТР . Это прибор для замера артериального давления человека .
Манометр этого прибора идеально подходит для замера давления в 0,25 кг\кв.см. , так как шкала прибора до 300 мм.рт .ст. , а это - 0,4 атм. И 0,25 атм находится практически в середине шкалы , погрешности - практически равны нулю .
Стоит в медтехнике этот манометр 220 рублей .
Вот так можно его приспособить для замера давления в баллонах .
С лева направо : Штаный штуцер для накачки лодки ;; резиновый колпачок от свечных проводов а/мобиля ;; сам манометр .
В сборе :
Примерно так выглядит замер .
Можно пойти другим путём , сделать вот такую штучку и вставить её в резрез шланга .
В полдюймовую трубку вкручена по резбе и пропаяна трубочка на 6мм , получится тройник .
Ну и в транспортировочном виде .
Свою лодку я накачиваю Интековкой улиткой ( для матрасов ) .Улитка накачивает объём , кстати давление в баллоне она создаёт 0,04 атм . А потом добиваю давление до нормы в 0,25 атм ножной лягухой , но можно и компрессором для накачки автомобильных колёс .(я пробовал , тоже нормально и быстро )
Если в паспорте на лодку написано 0,25 атм . , то лодку можно качать от 0,24 атм до 0,26 атм в среднем . В миллиметрах ртутного столба это будет от 176 до 191 , а это значительное расстояние по шкале прибора . Поэтому накачивать лодку по этому манометру можно очень точно .
Спасибо за идею свеч.колпачка.Сам использую тот же манометр.Пробовал все н.насосы Браво - оч.слабый пластик.Оч. достойный Украинский н.насос с основанием из толстой фанеры. Сам стал пользоваться дешевой эл. "улиткой" и для докачки руч.насос Браво с метал.штоком.Манометр (мед.) врезан в шланг.
Спасибо.
yarik andersson
Ярик
argus a450pro
Go-devil 6.5
[Hooligan-Me]
Hooligan.Me
HooliCat 4.1, HooliCat 3.2
Tohatsu 15, Tohatsu 30, Tohatsu 50
Так есть ли на рынке насос, который бы имел "максимальную защиту от дурака" или всегда будет риск недокачать либо перекачать?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
На рынке есть клапаны аварийного сброса воздуха. Они и являются защитой от дурака, солнца и д.т. Достаточно установить хотя бы один клапан и обезопасить лодку.
KrABik095
Жигулевск Самарской обл.
BootMaster 250т
SEA PRO 2.5
Доброго времени суток! Сделал врезку в шланг, но клапан лодки открывается только при повышении давления и манометр от тонометра опять падает на ноль. Выручайте, как доработать коннектор клапана без безвозвратной испорченности оного?????
yarik andersson
Ярик
argus a450pro
Go-devil 6.5
данный клапан в моей лодке например уже шел в заводском исполнение! :pardon:
Где то в нете видел , как делают коннектор из пластиковой водопроводной трубы ( белая такая )
Делают копию конектора , но с усиками .
И ещё , всё забываю сказать , если шланг от насоса до клапана - тонкий , то тоже будет тяжело качать .. В идеале он должен быть не меньше диаметра выпускного клапана на насосе .
KrABik095
BootMaster 250т
SEA PRO 2.5
Всем откликнувшимся спасибо! Вопрос снят. Сделал переходник, правда только для контроля, не на насос. Если кому интересно могу сфотать.))) Кстати, получается, что качать надо без фанатизма. Давление 0,25-0,3
Фото надо бы, для пользы дела.Мне проще сделать, чем ехать куда то искать,покупать.
KrABik095
BootMaster 250т
SEA PRO 2.5
ОК. Завтра к вечеру будет.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
вот эта лодка не требует каких либо правил накачки,просто топчешь лягушку в быстром темпе и пока дно у лягушки не вылетит не престаешь качать,всё просто и надежно и перекачать не получиться и недокачать ни как
Речь то была про моторные ПВХ шки . , где балонны являются основными продольными элементами жёсткости , удерживающие лодку от складывания пополам на ходу .
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
:oops:
Спасибо.Колечко от чего подходит?Диаметр трубки?
KrABik095
BootMaster 250т
SEA PRO 2.5
Вот критичные размеры для моего клапана (вроде Браво :? ). Резинка из серии, чаво подойдёт, но должна быть в меру жёсткой. При нажатии клапан слегка приоткрывается иначе сбивается манометр. Как то так.
Urbass
Larson LX 185 S
MerCruiser 3.0 TKS WPS 135 л.с.
http://youtu.be/jLllJ1yXma8?t=6m44s
всегда качаю лягушкой "браво" до отказа-и не парюсь замерами и т.п.
Аналогично, для моих целей идеально
Для измерения скорости лодки (это на Казанке 5М2) в приборе ТС-стоит манометр с пределом измерения 1,5атм, д.60мм. Начинает измерять скорость от 20 км/час. Я его заменил на манометр 1атм и д.100мм и теперь манометр начинает измерять скорость от 00 км/час. Познакомившись с этой темой, решил на лимбе спидометра сделать дополнительную шкалу в кГс/см2, с выделенной отметкой 0,25; и пользоваться этим спидометром-манометром при накачивании балонов лодки ПВХ: снял шланг с датчика спидометра, подсоединил к разветвляющему тройнику: от насоса к манометру и к лодке (его предстоит изготовить) и качай (давление будет показывать постоянно, пока не отсоединишь). А вообще, многие уже знают на ощуп, какое давление в балонах (но сначала, конечно, измеряли). А может и нет! :D :) И все-таки отдельный манометр к насосу лодки ПВХ лучше!
Не правильно накачанная лодка плохо или совсем не выйдет на глиссер. Перекаченная не долго будит служить.Все как в авто - с колесами. На ощупь мерить давление ,это даже слов нет :D . Были разные Браво, дрянь, а не насосы, чуть камушек и он трескается, ни клеется ни чем, оч тонкое снование.Из всех опробованных - самый толковый пр-ва Украина из фанеры.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Скоро лодку мне привезут, смарт 310, и по ходу там будет пресловутый насос браво-7, может его пока новый, разобрать, усилить? Занимался этим кто нибудь, или все ждут когда сломается.... на рыбалке.
