vova 64 сказал(а):
... я тоже подумал про иглу, а вскрывать эти два карбюратора страшно.
Нифига в "буржуйских" карбах страшного нету :unknown: - простые как велосипед ... я свои ТРИ :shock: вскрыл - проревизировал - одинаково все винтики выставил - собрал = работает! ;)
з.ы. О ... Ильич тож "отмЕтился" :D
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
vova 64 сказал(а):
Скорее всего буду менять узел целиком, вопрос что будет в наличии. Еще такой вопрос: повез в выходные мотор на воду, привез поставил на лодку, накачал грушей и из под верхней крышки карбюратора потек бензин. Сколько не дергал ни одной вспышки. По приезду домой поставил на бочку, опять накачал бензина, карбюратор сухой. Завелся с пол тычка. Что было как думаете?
у меня был случай с новым т18 епс. в бочке все ок. а на воде х. мудохался долго пока не понял что чеку не вставил в ду и ключ на зажигание повернул. акб не было.
vova 64
владимир
казанка м
ямаха 20, вихрь 25, ветерок 8
Сначала надо добить помпу, и посмотреть как он запрет. А уж тогда пойдем дальше, думаю что в помощи не откажете. Вопрос как скоро куплю крыльчатку, надо заказывать москва, питер или интернет. А как он понимает в бочке он или на воде? Моя ямаха тоже с ду, но машинки нет, я думаю приколхозить к ней румпель, сложного в принципе ничего нет или же делать ду.
..скинул бы фото мотора
vova 64
владимир
казанка м
И еще вопрос если я влезу в карбы синхронизировать их потом надо? Фото мотора сегодня выложу.
ДА
vova 64
владимир
казанка м
Вот такой моторчик Ямаха 6L3 20D 1999 г.в. А насколько сложно карбы синхронизировать? Возможно это сделать самому? Когда то синхронизировал советский мотопром Урал, Днепр.
LPB
HONDA BF-30
Да также как и Урал... Ниче сложного тем более если остались прибамбасы. На станции за синхронизацию мота бешеная- включает принудительную чистку и синхронизацию
Работа Цена, руб
Одноцилиндровый двигатель 2700
Рядный 4-цилиндровый двигатель 4500
V-образный 2/4-цилиндровый двигатель 5000
отдельно синхронизация 500-700 рублесов но без чистки они обычно НЕДЕЛАЮТ :unknown:
Корпус помпы тоже в мусор,если боишся лезть в карбы купи аэрозольный очиститель открути сливной винт,и попробуй залить его через бензопровод,если проблема в засмоленнойигле то должно помоч.
vova 64
владимир
казанка м
Официальный дилер самое близкое 300 км. Есть возможность отправить в Питер, но хочется попробовать самому. Завтра кореш едет в Питер возможно привезет помпу, если будет в наличии. Я так полагаю надо начать с этого, дальше как пойдет.
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я к тому ,что у них есть всё в наличии и ждать з/ч не надо!
vova 64
владимир
казанка м
Собрал все в кучу временно. Охлаждение восстановил. Вопрос помпа должна качать, только в том случае если сама погружена или нет. После сборки опустил сапог в воду и подключил электродрель фонтанчик на выходе из помпы был 5 см. так и должно быть? В итоге перебои и чихание на холостых не прекратились. Завтра попробую выложить видео.
LPB
HONDA BF-30
Когда дрелью 3000 Вихря крутил-выше головы фонтан был в морду получил струей.
vova 64
владимир
казанка м
Значит помпа качает плохо, но вода из контрольки бежит и движок не греется,что может быть.
Может она и качает сейчас вода холодная может хватать и небольшова количества далее.............?
Корпус оплавлен стакан вкорпусе смещён,крыльчатка не разгибается-задубела(от сюда и решение в хлам)
По любому решение принемать тебе но тогда будь готов к сюрпризам.
....Крыльчатку нужно :yes: менять 100%
vova 64
владимир
казанка м
Всем привет. Уезжал не было интернета. Заказал помпу в сборе , пока жду подскажите чем еще можно с ней ( с мотором) заняться. Так сказать в профилактических целях. Все таки меня беспокоят перебои с чиханием, что можно посмотреть?
Проверь угол опережения зажигания стробоскопом.
vova 64
владимир
казанка м
Вот здесь я ничего не понимаю. Может есть тема как это делается или кто нибудь даст маленький ликбез. Стробоскоп для регулировки зажигания в автомобиле подойдет? Я вообще думал что здесь угол опережения не регулируется. Прошу извинения за безграмотность.
фото3999 тяга газа через рычаг уходит под маховик при добавлении оборотов смещаются катушки зажигания смещая УОЗ,этой тягой он и выставляется,
страбоскоп автомобильный подойдёт(если только он не старого обр.для класики который цепляется на катушку),подключаешь + - и на высоковольтный провод 1-го целиндра,в корпусе кикстартера должо быть отверстие со стрелочкой,светиш через стрелочку на маховик в момент вспышки на моховике увидиш метки с цифрами,данные должны быть в книге (УОЗ зависит от оборотов)
vova 64
владимир
казанка м
Теорию вспомнил, видел как это делается на автомобиле. Но вот книга по мотору отсутствует, где взять инфу не знаю. Может есть какие либо еще способы регулировки?
vova 64
владимир
казанка м
Пересмотрел весь кикстартер никаких отверстий, куда светить стробоскопом не понятно. Но при смещении рукой УОЗ на холостых оборотах обороты слегка увеличиваются и перебои не совсем , но про подают. Кто чего подскажет?
Снеми его совсем,на маховике метки,свети на них,по ходу определишся относительно чего смотреть.
vova 64
владимир
казанка м
На недели возьму у товарища стробоскоп, буду пробовать. А какую промывку лучше купить для карбов или без разницы?
