Здравствуйте!
Есть такие в природе под наши диаметры?
Перепробовал даже для хим.реакт., тоже дубеют.Все из ПВХ.Черные имп. брал в запчастях для генераторов и т.п.Там же и маленькие топ.фильтры, легко уместился перед карбом и видно топливо.Самый хороший шланг брал в наборе имп.с грушей.Самая хорошая груша с мет.наконечником. 10-12 евро в среднем.
Да и так называемые Нептуновские груши тоже ничего себе, насчёт шлангов, значит, будем мучаться с тем что есть...
plotter
пвх
ветерок 8
Я на мопеде пробовал ставить силиконовые шланги (в лабе у себя взял). Весь прошлый сезон отмотал, полет нормальный.
А они прозрачные? И где их кроме лаба можно взять?))
plotter
пвх
ветерок 8
Прозрачные, даже соринки протекающите отчетливо видно. Где их взять кроме лаборатории? Даже не знаю. По идее, в новосибе с лабами проблем не должно быть, как и с фирмами, торгующими химреактивами и оборудованием ;)
Силиконовые трубки разных диаметров изготавливаются с различной толщиной стенки, работоспособные в воздушной и водной среде, в слабых растворах кислот и щелочей, в среде масел и нефтепродуктов, устойчивы к воздействию высоких и низких температур (от - 60 oC до + 280oC). Силиконовые трубки физиологически инертны, не токсичны, обладают превосходными электроизоляционными свойствами.
Трубки из силиконовых резин могут быть прозрачными, белыми и цветными. Гибкая и эластичная силиконовая резина имеет уникальную химическую структуру, которая придает ей высокую температурную стойкость и химическую инертность. Как результат - трубки из силиконовой резины могут работать в достаточно жёстких условиях, где изпользование трубок из обычной резины попросту не возможно.
Силиконовые трубки лучше трубок из обычной резины не только из-за стойкости к воздействию высоких температур, они превосходят их и по сроку службы, а также обладают меньшей остаточной деформацией, антигезионными свойствами, не имеют запаха, вкуса и не токсичны. Поэтому они разрешены для использования в пищевой промышленности.
В инете есть все ходовые диаметры, армированные и не, цены 600-2000руб/кг. Будем поискать.
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Поехал на рынок, пощупал, выбрал по диаметру, купил метров пять. Два сезона без проблем. Этой зимой заменил на такие же (от нефиг делать).
plotter
пвх
ветерок 8
Нет,один день из Германии в Австрию и сутки до Москвы.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Заказал на Ебее, вот это точно хороший бензо шланг ...
А я на "Сенном"(ну.. рынке местном) взял тройку метров "мягкого дюрита" по 120р/метр... посмотрим скок проживёт ;)
Дим ,а это что такое? :)
Лёш, да это обычный "наш" дюритовый шланг, ток какой-то "мягонький" :D ... было 3 вида и цена аж до 250р./метр доходила :eek: , решил - я и по 120р./метр поезжу ;) ...
Спасибо
Дюрит - это ж как на фото вверху на хаки-Ветерке, клетчатый-прозрачный? А то в инете втирают, что дюрит - это типа резина чёрная непрозрачная... Или как-то на букву "б" помнится было название, в мотодетстве далёком))
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Именно черная непрозрачная, армированная нитью резина.
А как называется материал шлангов на хаки-Ветерке чуть повыше?
LPB
HONDA BF-30
Этот материал называется ПОЛИВОЧНЫЙ ШЛАНГ на следующий сезон от бензина сначала пожелтеет,потом задубеет и рассыпется.
Как просто)) Такого диаметра поливочных же не бывает. Мучит меня воспоминание, название материала прозрачного шланга, как раз дубеющего, но не от бензо, а на морозе. Пытаюсь вспомнить))
Нужен был сегодня кусок такого шланга одеть на штуцер.Повесил с грузом и прогрел феном, стал снова гибким :unknown:
Да, что-то дурят нашего брата... Или про силикон врут, или под видом силикона подсовывают не пойми что... Купил на пробу типа силикон, мягкий гибкий белый мутный полупрозрачный, 65руб/метр, после 3-х суток в моторном масле хоть бы хны, а в солярке раздуло в полтора раза. Бензин не пробовал, но думаю, не стоит этот шланг использовать как бензопровод. Тепературу держит, от зажигалки не плавится, а пропитанный соляркой даже горит не плавясь, этакий минифакел))
В далёких 80х-90х солярой некоторые "экономные таарищи" при смене масла промывали автомоторы... вооооот... край - несколько минут(сколько за прошествием времени тупо не помню), чууууть подольше прогонял - к сальникам клапанов и к/вала быстро приходит "сытая северная лисичка".... а оно нада? :? :pardon:
Yoric попробуй в бенз эти шланги, вполне может случится что всё будет "гуд" :yes:
Хорошо, попробую, но слегка удивлён, нефтепродукт есть нефтепродукт, не настолько же отличаться... Хотя в этом же примере масло и соляра...
plotter
пвх
ветерок 8
За неимением солярки не могу проверить, но силиконовые шланги на мопеде, поставленные в этом году с майских праздников держаться и хоть бы хны. Вообще , конечно удобно, сразу видно, если где бенз не проходит.
