Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
:unknown: Купил год назад мотор у одного дедушки,говорил всё в поряке. При первых испытаниях проявил себя следующим образом. Заводится хорошо,на малых оборотах идёт нормально,потом на средних и полньх начинает с интервалом 5-8 секунд резко дёргатся,потом снова идёт нормально. Возил в 2 мастерские,результат О.
Есть ли предположения,откуда начать поиск проблемы? :unknown:
Добро пожаловать на форум. Григорий, видео сделай, будет более предметно :yes: ...
Riku сказал(а):
Видео находится по этому адресу
Интересный эффектик. Ты сам то что проверил?, чего исключил? :unknown:
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Механика проверена,наверное в электрике проблема.
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
мож зажигание барахлит. или клапан там где рычажок(краник) красненький стоит, там клапан стоит, так вот он частенько барахлит...
Это система электрического "подсоса"... как она может влиять на такие "чихи"?... мне думается копать надо в другом месте :?
Alexey51
Мурманская обл. г. Кандалакша
Казанка 5м1, Неизвестный корабль
Mercury 5m (2T), Tohatsu 9,8 (2T)
Доброго времени суток. Видел подобную проблему. По видео те же симптомы. Проблема была в "не до включенной передаче" . Мое мнение нужно копать в сторону редуктора. Проблема также проявлялась на средних и реже на высоких оборотах. С уважением.
....СОГЛАСЕН. КАК НА ВИХРЕ ВЫБИВАЕТ СКОРОСТЬ. НУЖНО ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ ТЯГУ.
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Привет форумчанам!
Благодарю Всех за участие. Мотор был куплен 2011 году,прошлый год на малых оборотах проходил.На малых оборотах работает хорошо,заводится отлично.Была возможность поменять с доплатой,передумал.
Было сделано следующее: в топливном насосе поменены все мембраны,низ проверен ,ок, поменены все прокладки и крыльчатка,сегодня поменял елект.зажигание,без изменений<чёрная коробочка>. Тяга регулировалась,без изменений.Шланги почти все поменены<остался один,завтра поменяю>.
Riku сказал(а):
Привет форумчанам!
....умерла муфта переключения :pardon:
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
:unknown: Наверное надо голову снимать.Есть ли схемы разборки мотора?
Муфта отмечена на картинке:
Редуктор на "техосмотр"! ... заодно масло и сальнички "махнёшь" ;)
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Редуктор разобран,механических частиц на найдено. На муфте есть небольшие закругления, местый умелец не верит что в муфте проблема. Потому что примерно 5000 оборотов и если выскакивало бы,были бы следы.
Есть мнения?!
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Мотор делает такие дёргания только на средних и полных оборотах.
А, "шаг" винта какой?
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Несколько раз просмотрел ролик...... думаю, как и ребята.. , проблемка в редукторе... имеет место проскок в зацеплении..... ну никак ни в моторе-голове....В моторе --- инерция -- натяг упора пропадает,,,, а здесь в упоре проскакивает привод... эээээ .. мож не понятно высказался.. но всёж похоже--както--что-то из зацепления выходит в редукторе под нагрузкой!! :yes: :unknown:
Увидел Димино сообщение про винт... Мож втулка на винте какая хитропопая???
ilyich сказал(а):
...Мож втулка на винте какая хитропопая???
Ну, вот тут идея то хорошая :yes: ... аккуратненько поставить маааленькие отметки/царапины зубильцем, одну на корпусе демпфера, вторую на его шлицевой части, и после "рывков" проверить соосность рисок... вдруг просто банально свёрнут демпфер :pardon:
ilyich
Ну иль винт сменить... :D :D :hahaha: :?
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Винт был попробован от другого мотора,эффект тот же. Опять смотрели,изучали. Есть износ на муфте и на шестерне, немного на искосок. Наверное в этом проблема. Буду искать муфту и шестерню переднего хода. :(
Riku сказал(а):
...Буду искать муфту и шестерню переднего хода. :(
Для проверки сначала поменяй местами шестерни переднего и заднего хода(они одинаковые), и переверни муфту... если на переднем ходу "рывки" пропадут, то дело в муфте и шестерне, а если нет, то и нафига искать/менять? :pardon:
ilyich
Дим .. :? А они )шестерни) .. точно -- одинаковые?? По каталожным номерам совпадают?? тебе-то ближее - твой моторчик :)
