Не Саш, моторчик не мой, а Андрея(Андрей64), а шестерни там действительно одинаковые, ток по втулкам непомню, но проверить думаю можно, ну или хотябы муфту перевернуть :yes: ...
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Шестеренки не взаимозаменяемые. Надо было разобранный редуктор сфотать, может со шлицами на вертикальном валу что-то или фиксатор муфты (поз.9 и 10) пролюбили.
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Стенки у муфты разной толщины,износ совсем небольшой на зубьях муфты. Здесь в Финляндии набор в сборе стоит от 500 евро.
Дешевле купить другой подержаный мотор.
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Шестерни разные по внутренему диаметру,не поменять.
А, если подержаный редуктор? :? , только уже с "нормальным, тройным" зацеплением муфта/шестерня :yes:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Вот вот, как найдете отпишитесь по цене, плз.
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Поиск идёт полным ходом,ищу через интернет и знакомых. Предложен 30 Johnson 1977г. Подходит ?!
Если мне не изменяет моя "амнезия", редуктора 30 - 35ок не взаимозаменяемы, ищи редуктор от J/E-35
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Проверенный Б/у редуктор примерно 400 еуро,но нет в наличии. Проточить муфту и шестерню 200 еуро.
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
По мнению одного ремонтника редуктора подходят 20,25,30,35 1981-1989годов
После проточки ИМХО детали обязательно надо "прикалить"( или "цементировать" - в зависимости от исходника) иначе проработает недолго - "деньги на ветер"!! :yes:
Если ремонтник знакомый и грамотный, и постоянно связан с ремонтом J/E , то можно ему поверить и установить, а я точно сказать немогу, т.к лично эту процедуру(установку редуктора от 20ки на 35ку) не проводил :pardon:
tushev
Riku сказал(а):
Винт был попробован от другого мотора,эффект тот же. Опять смотрели,изучали. Есть износ на муфте и на шестерне, немного на искосок. Наверное в этом проблема. Буду искать муфту и шестерню переднего хода. :(
В редукторе водичка была или нет? У меня на Вихре была подобная проблема из за износа муфты и шестерни переднего хода.
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Добрый вечер!
Спасибо всем за участие. Сегодня удачый день. Потратил на ремонт мотора. Разобрал редуктор опять. Купил маленькие шлифовальные инструменты и проточил муфту и шестерни. Снимать пришлось совсем немного. Насчет закалки не стал заморачиваться,ни что не вечно по луной. Идёт как ласточка. Можно ехать на Ботнический залив за рыбой!
tushev
Riku сказал(а):
Добрый вечер!
Поздравляю, желаю только положительных эмоций от эксплуатации!!!!!!!!!! :good:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Riku сказал(а):
Добрый вечер!
По подробнее, плз что и как точили, если можно с фотками.
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
К сожелению всё собрано. Если кто разбирал то помните ,что на муфте с каждой стороны по два зуба. С одной стороны видны следы зацепления, с другой заводская штамповка (зубы не участвуют в зацеплении). Примерно придал форму как заводские. На шестернях углубление, куда входят в запление зубы муфты. Там тоже видны следы работы зубов. По всей видимости не надо большого износа. Перд работой много консултировался с одним мастером, который немного рассказал что у Евинрудов это слабое место.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
А шлифовальный инструмент какой?
АНК
Батуми,Грузия
МКМ,Мидия 1.
Evinrude 15 1996 BE15RLED A,HONDA BF 5A
У меня было нечто похожее на Судзуки-износились шлицы на выходе вала из двигателя и временами проскакивали пришлось пробить их под шестигранник ездил пока не продал
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Недавно на Авито ,по моему, видел 35-й эвинруд (или джонсон) с редуктором от вихря :hahaha:
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Инструмент обычный, работающий от компресора. К сожелению проточка помогла не надолго. Опять стало проскакивать. Буду искать редоктор.
в таких вещах надо ещё на подшипники обращать внимание. когда им хана тоже может скорость выбивать. а побитая муфта - последствие.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Счас глупость сморожу :pardon: : может между подшипником и шестеренкой попробовать шайбу поставить - люфт подвыбрать (если таковой имеется)?
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Andrey64 у тебя были фотки этих деталей. Как избавился от этой болезни? Люфт есть,между каким подшибником и шестерней?
Riku
Grigori
Sofa
Evenrud 35
Дописываю,между каким подшибником и шестернёй шаибу поставить?
