Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Всем доброго времени суток !!!!!! Восстанавливал лодку сам, при этом сделал не большой фото отчет!!! :good: :good: :good: :good: :good:
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Ремонт, правка, и первый слой грунта (он ипоксиный, как и краска)
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Это 3-й слой грунта
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Это краска и грунтовка. красил обычной кистью!!!!!!!!!!!! :)
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Финишная покраска в 3 слоя !!!!!!!! Думаю неплохо получилось
Здорово получилось .Маленькая поправочка,первый слой нужно делать фосфатирующим грунтом,а потом всё остальное.
Igor Vabik
стою перед выбором
в хороших руках и ветерок - хонда
докер сказал(а):
...первый слой нужно делать фосфатирующим грунтом,а потом всё остальное.
Обоснуй.
Днепр.
Сделал все абсолютно правильно.
Эпоксидный грунт, после нанесения, шлифовал или сразу красил?
Чего тут обосновывать? Я не Америку открыл.Фосфатирующий грунт наносится для адгезии последующих слоёв грунтов при покраске цветных металов.Наносится в один слой толщиной 10-15микрон.Есть отдельная тема по окраске лодок. Там всё обосновано до меня.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Во блин! Отличный вариант! Это наверное самый дешевый, самый простой и вполне надежный способ покрасить лодочку и избежать челобития обладающим краскопультом и опытом товарищам!
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Igor Vabik сказал(а):
Первым слоем идет антикор. грунт - ВЛ-02, но можно и просто автомобильный, желтенько-зеленыЙ такой, потом все остальное. :)
Валиком намного лучше получается чем кисточкой, и шагрень есть и слой равномерно-тонкий, да и экономок с материалом не лишний. :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А ты доску-фанеру на транце не менял чтоли, если нет, то очень опрометчиво поступил, это первое что необходимо на Днепре сделать, погубишь лодочку. :(
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Это почему погубишь? У меня доска в идеале на удивление всем кто смотрел лодку ? :? :? :? :? :?
Славян У-ка
Усть-Каменогорск,Казахстан
Вячеслав
Днепр;ПВХ 3,9
Парсун40;ямаха15
Здравствуйте всем я из Казахстана. Усть- Каменогорск. Тоже приобрел лодку днепр. Мотор поставил парсун -40,со стартером. Возник вопрос. Лодка течет,помпа есть,включается тумблером. Но не выход. Хочу сейчас найти места течи. Проблема возникла в заклепках. Обьездил все магазины,глухих заклепок не нашел вообще. И чего теперь делать,может кто подскажет?
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Привет всем. Не мучайся с заклепками. Я пытался, ничего не получилось, только болты, шайбы, герметик. Это лучший вариант, поверь!!!!!!!!!! :good: :good: :good: :good:
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Эти клепки клепаются на горячаю, как на заводе не получется! :)
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Посмотрите тему по переделке лодки днепр. Там есть ссылка на фрегат там много интересного про клепку. Есть даже фото моих приспособ. Делаются рчень просто, с помощью сверла. Заклепки отпускаются на сковородке и быстренько клепать (часа на два хватает).
Svircherepp
Свирьстрой
Митяй47
"Днепр"
Suzuki DT30RS
Приветствую!!!!Представляю мой катерок!!!
0104walera
Валерий
Днепр хорошая лодка. Особенное внимание к задней крышке\ больное место\ и мотор нужно повесить выше. На фотках низковато.Удачи.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
А можно ссылку на твою тему, чтоб там не искать.
Заходишь в профиль Романа и ищешь тему...
А если вААще лень, то вот - topic2685.html
