Кто нибудь сталкивался с токой проблемой: д.в.с. не развивает обороты, диагностика показывает подение давления в обоих контурах топл. сист. мех. монометр на эл. нососе показывает 3.5кг. нас. выс. давл. новый, переодически его пробивает и он раскручивается и едет до тех пор пока не сбавишь обороты или он сам не отрубится?
ramesid_iv
Re: z200hpdi голову сделала по полной.
Есть несколько вариантов решения вопроса:
1. Разобрать топл. апар. Помыть продуть да ешо притереть клапаночки в блокредукторе давлен.(есть шанс)
2. Поставить вместо непосредств впрыска распределенный, а электронику с любого V6.(max обороты и мощность соотв упадут)
3. Поставить коллектор под 1 или несколько карбюраторов + привод трамблёра с распредвала.(получится трах-трах-трахххтор)
4. Выкинуть его НА ЙУХ..и не парить мозг родной стране!!!
4. Выкинуть его НА ЙУХ..и не парить мозг родной стране!!![/qu
Спасибо. дельные советы, возьму на вооружение(особенно последний)
Еси кому нибудь пригодится то я поборол этого гада.Посе того как поставил монометр в рейку выс.давл.(50бар.)всё сразу стало ясно.
Давение переодически кудато пропадало. байпасный клапан-прицезионная деталь, на неи маленькая выроботка,шлифанули,полернули,И ПОЕХАЛО.
mika
День добрый.
У меня такая точно проблема. Что за байпасный клапан? Где стоит?
mika сказал(а):
День добрый.
движок какого года?
mika
2004 года, кажется. Или 2005.
ЗАЙДИ НА megazip.ru МОДЕЛЬ Z200ГОД 2005 В РАЗДЕЛЕ ТОПЛ.НАСОС ПОД НОМЕРОМ 13 ДЕТАЛЬ 68F-13993-10-00 В ней должен вварачиваться регулятор давления,под ним клапан.
вообще лучше начинать с замера давления=50 килограм.
у меня 2003 у них разные насосы.
mika
Год у меня оказывается тоже 2003
Сможешь уточнить по клапану?
на мегазипе всё тоже самое только мотор 2003года в разделе впрыск под номером28 катал.номер68f-24470-00-00
если смотреть на двиг. с зади то по правую руку от маховика насоса квадратная приблуда,в ней заглушка под ключ10-11,в ней винт под торекс,-это регулятор давления.
выкручиваеш всё там игла,за ней посадочное место.
попробуй полернуть и собрать,после сборки отрегулируй давление.
Andman
Ребята привет!
Вот я круто попал со своим Yamaha HPDI 150.
Пропустил масло, задрало гильзы и поршни частично развалились.
На данный момент мотор почти собран, осталось вонзить его на ногу.
Есть несколько вопросов по технологии HPDI и электрике.
Если не сложно сбросьте в личку контактный телефон к кого такого рода мотор.
или мыло info@gidrik. ру
Буду очень признателен.
Andman
Алексей спасибо! Все завели. Почистили датчик хола около моховика и чих-пых вроде пошел :)
Andman
Алексей еще вопрос.
Подскажите плиз какое масло надо лить в редуктор ноги?
Вязкость, синтетику или минералку, объем и какое лучше?
вопрос в цене не стоит
Спасибо
Andman сказал(а):
Алексей еще вопрос.
Спасибо
Я ВСЕГДА ГОВОРЮ ЧТО МАСЛА-ТЕ ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ ЗАВОД ИЗГ.
у ямахи это ямалюба 70w90.объём-1.0-1,5л.синтетика или минералка не знаю.
если нет её можно квиксильвер,или другое для лодочных двигателей нужной вязкости.
ООООЧЕНЬ СИЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЛИТЬ АВТО МАСЛА.
Andman
Ну вот еще подарок. оказалось ECU подгорел. Не работает первые 2 цилиндра....заманался уже
Andman
Подскажите, где стоит датчик скорости в таком моторе? уже в ноге? как выглядит?
перестал чего-то рабоботать
у этого чуда при выключеной передачи 2-а целиндра отрубаются.
микрик возле троса переключения мож мозг абёт?
также как у всех отверстие возле редуктора,а дальше трубка к спидометру.
Andman
Леш, огромное тебе спасибо за консультацию.
Все заработало как и должно было. Все крутится вертится, искра есть. микрик работает. Поменял крышку на масляном бачке. масло само всасывается вакуумом.
Еще раз огромное тебе спасибо. На всякий случай скинь плиз инфу по данным моторам в Астрахани.
п.с. Кстати чем отличаются моторы 150 и 200 сил? Ты говорил, что мозги там одинаковые. Как получить из 150 - 200сил?
точно не знаю,не задавался таким вопросом,мозги однозначно разные просто при смене они работают.
те б.у. которые у меня лежат от150.
Andman
ага, видимо мозгами задушено ..и легко получается 200 сил при замене мозгов
не факт мож и форсы быть разные,и лепестк.клапана,да мало ли чего?надо садиться и в каталогах шерстить.
Serg_msv11
Специалисты по z200hpdi подскажите какие именно провода выходящие с мотора отвечают за индикацию температуры?
И куда на рампе присоединить манометр чтобы давление проверить, втулку точить надо или есть из чего заводского сделать (от автомобильных штуцеров)?
на фото андмана,выше верхней свечки(чуть левее)датчик с двумя проводами,в коричн.кембрике,от и отвечает,с другой стороны такой-же.
на рейке вверху заглушка под шестигранник,я к ней цеплялся.
монометр крепи сразу к рейке(без всяких автошлангов и т.д.)резьба там мелкая,но подобрать мона.
давление50-КГ-ЭТО НЕ ШУТКА.
