Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Доброго всем времени суток! У меня такой вопрос! Кто и как восстанавливал гермоотсеки на Днепре? У меня передний подтекает а у заднего вообще верх прорезан! Но пенопластом я нехочу заделывать, боюсь коррозия пойдет!
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Заделывайте пенопластом или пластиковыми бутылками и непарьтесь. Передний полюбасу будет пропускать, а из заднего класный рундук получается. С бутылками или пенопластом вслучай чего неутонет карабль. На старые заводские гермобаки надежды нет никакой. Так прикольно свистят когда лодка тонет.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Я решил передний битком набить бутылками и еще под все пайолы поплотнее насовать! Уверен, что этого будет вполне достаточно! Как то ради прикола соорудили небольшой плотик детям на речке из 50-ти полторашек! Так и взрослые на нем купались и дурачились! Прилично держал!
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Доброго времени суток!! Большое спосибо за советы. Вчера разговаривал с другом, есть интересная идея, похожа на безумие, но воплатима в жизнь.У него есть материал (наверно типо герметика) промазав все пространство гермо баков и поставить клапан, накачав пространство воздухом мы получим воздушную камеру. Правда я незнаю как все это будет вглядеть, но если получится обязательно отпишусь с фото материалом на форуме!!!!!!!!!!! :) :? :? :? :? :?
Berkut
А чего мешает заполнить пенопластом то? И объем воздуха гарантированно будет.. в том пенопласте... зачем именно гермоотсек? с учетом качества советского производства- я б на гермитичность не расчитывал бы...:)
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Вот народ надо ему по граблям ходить. У днепра много места под паелами. Накидай туда бутылок (по ложке уксуса в каждую) и будет тебе счастье. Нет нада герметизировать парится. Где гарантия што гермобаки непропускают по швам. А безопасность это превыше всего. Бутылки и пенопласт (пенополистирол) самое оптимальное и правильное решение. Когда тонет лодка герметик до жопы. Давление снаружи. И што перед каждым выходом на воду их качать? Я слышал как свистит тонущий прогрес (пипец). И свисти то он всего 2-3 минуты. давление воды свое дело делает да и мотор (кил 100) тоже помогает. Думайте.
Berkut
а уксус в бутылку зачем?
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Штобы нетрескала. П.С я точно непомню уксус или уксусную кислоту или еще штото.... Недошол пока до обеспечения плавучести корабля. Потрескивание пластиковых бутылок происходит от понижения или повышения температур. А уксус создает внутри давление и бутылка всегда надута.
Нельзя под полы на бивать много бутылок или ещё чего нибуть .При заполнении лодки водой , может перевернуться.Простая физика.Если не ошибаюсь,не больше 30 процентов от общего объёма всех блоков.Как вариант,вставь в гермоблоки камеры от грузовиков и накачай их. А пенопласта бояться не надо.Не сгниёт . ДОКЕР.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Двигатель не даст перевернуться. Простая физика!
Ага,не даст.Ещё и поможет. Умные справочники и формулы для расчётов объёма блоков и мест их установки составлены глупыми и безграмотными инженерами?ДОКЕР.
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Спосибо всем за советы !!!!! Я прочитал гору книжек по этой теме, так что если перебрать с бутылками и ее плавучесть превысет 27.4% веса лодки то при заполнении ее водой она перевернется!!!!!!!!!! это факт!!! :| :| :| книга В.А. Сергеенко "Востановление и ремонт мотолодок после хождния поморю" 1984г.
Извини!Старый я.Чуток с процентами напутал,но законы физики не забыл!!!ДОКЕР.При использовании бутылей,есть два больших плюса;1 легче и быстрей стекает трюмная водичка и 2 при укладке можно внутрь закачать монтажную пену.Только без фанатизма!Скрипеть и сжиматься от перепадов температуры не будут.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Не ну Вы как маленькие. Под паелы в передний гермоотсек и в задний рецес бутылки, а по бортам (выше ватерлинии) пенопласт. А вобще мне пофиг перевернется или нет, главное штобы неутонул и было за што держатся. В основном все лодки с иномоторами (тяжелыми) торчат носом вверх как поплавки.
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
И по секрету всем скажу в днепр в полу посредине их много влазит. А если надо почистить днище то повынимал бутылки и почистил.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Berkut сказал(а):
... зачем именно гермоотсек? ...:)
А что бы был. :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Роман 37 сказал(а):
Вот народ надо ему по граблям ходить. У днепра много места под паелами. Накидай туда бутылок (по ложке уксуса в каждую)....
Засыпается чайная ложка соды и выливается чайная ложка уксуса и закрывается плотно пробкой и всё, но можно и бутылки без крышек выморозить и быстренько плотно закрыть крышками, тоже трещать не будут. :)
Ну и перевернется, что с того, не утонет, да и ладно, а с твоими гермоотсеками точно утонет. :)
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Я так грубо прикинул. Около восьмидесяти под пайолы должно войти полтарушек. Думаю это более чем достаточно. Насчет перевернется и правда по фиг. В такой ситуации главное чтоб не утонула, а мотор потом приведем в порядок!
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
А мне вот что то не пофиг, в голову двигла лезть не хочется. А уж заполнится водой кокпит, то Днепр дежется как поплавок и не тонет, чего я и хочу добиться!!!!!!!!!!
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Мотор полюбасу нырнет. И вовсе необизательно лесть в голову.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
У моих знакомых мотор однажды больше 20-ти минут был под водой (японец)! Ничего выжил, карб продули, промыли, просушили пару дней на солнышке, бенз в цилиндр и с пол пинка! До сих пор исправно работает!!!
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
....мой сутки "купался" подняли продули автонасосом ножным. бензик в целиндры и через чассика полтора уехали на волгу
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
У Днепра мотор низко стоит, так что всеравно воды хлебнет, а чтоб менее он при этом пострадал - глушилку на руку или к жилету и всё. Так что особо не заморачивайся, самое главное чтоб не утонула твоя лодочка, а уж потом всё просушишь, было бы что сушить, да и когда тонешь, совсем не до сохранности мотора, лишь бы самому выжить.
Днепр
Днепр
Honda BF 20 SRTU
Согласен!! Просто хочется востановить заводской вариант :) :) :)
Роман 37
Роман
Днепр
Mercury 40 4t
Заводской вариант оооочееень непрактичный. Из заднего гермобака получается хороший рундук. Прислушайся, потом жалеть будеш. Места много небывает.
Олег С
Днепр, Вега
SEA-PRO T30S
Верно сказано Роман!
