дима74
дима
крым
Suzuki DT30
Здравствуйте преобрел такой двигатель б/у 2008г в гораже завел а воды нет проверили крыльчатку внорме ,мне сказали что мало воды спустиш наводу все будет норм ,
в воде двигатель был как на рисунке
или двигателю кабздец помагите разобратса
дима74
дима
крым
Suzuki DT30
да забыл из отверстия шол воздух а воды не было
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Значит правильно тебе сказали.... Вода до помпы должна доставать, иначе качать не будет...Тащи на воду и заводи.. :yes: :yes:
дима74
дима
крым
Suzuki DT30
спасибо
дима74
дима
крым
Suzuki DT30
Да и правда на воде все норм ,
У меня есть ещо вопрос скока оборотов должно быть на холостых ???
ЕМНИП ~600 об/мин. на холостых при включенной передаче ;)
Gingo
Кирилл
прогресс 2м
yamaha 30
а что так мало ?? на yamaha 30 вроде 1000 по мануалу
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
это без скорости 800-1000
lopatin
KMD
Suuki DT30
Мотор простоял год в гараже после обкатки...
Сегодня запускал после столь длительного перерыва...
Вообщем-то без проблемм, но не идет струя из контрольного отверстия системы охлаждения. При этом из самого выходного отверстия бежит водичка хорошо (теплая-горячая...смотря как движок крутить...).. Отходили сегодня часа 2, струя так и не появилась. При этом в мануале указана , что "выключить движок если не идет вода из обоих отверстий".
Из одного основного идет...но что то все-равно неспокойно без совета.
что может быть?
P/S/ Систему не промывал по окончании сезона после соленой воды.
Shark777
Саратовская обл.
пауки свили гнездо в контролько. давно избитая тема. чисти.
lopatin
KMD
Suuki DT30
Спасибо. На душе спокойно.
Ну поскольку сама система работает - это не критично..? Правильно я понимаю?
Shark777
Саратовская обл.
не критично но я бы прочистил дело 10мин.
Shark777 глянь в ЛС
