killerpigs
Stas
выбираю
Достался мне на прошлый ДР сей карабль. Жена подарила. Причем дарила даже не видя, что дарит. Просто судовой подарила. Я хотел его сам купить, да то денег надо в другое русло пустить, то еще что-то. Вообщем жена устала ждать.
Встречайте!
Это только что притащили в мой гараж. Еще весь в снегу. При первом осмотре под снегом вроде все понравилось. НО!
killerpigs
Stas
выбираю
Re: история омоложения одного Прогресс-4
Дальше начал его разбирать. Поснимал ДУ, стекла... И стал обдирать краску. Т.к. лодка была крашеной несколько раз то валиком, то кисточкой. Решил делать все по взрослому. :) Сразу извиняюсь, что не в хронологическом порядке, надо было добавлять сначала новые фотки, потом старые. Переделывать не стал.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Ну, прими поздравления !!!!!!!!!!!!! :good:
В кругу "прогрессоводов" прибыло !!!!!!!!!!!!!! :D
Выкладывай по-подробней фотоотчеты, что делать будешь,
лодочка, вроде, в хорошем состоянии !!!!! :good: Давай, дерзай !!!!
killerpigs
Stas
выбираю
Лодка сделала оверкиль. В смысле перевернулась в гараже. Устала лежать. Здесь пройдусь болгаркой с корщеткой слегка, просто загладив рубцы от камней. :)
killerpigs
Stas
выбираю
Спасибо!
Лодка в принципе мало ходила, но видимо ходила под пох.истами и поэтому немного под устала. Прав еще нет, планирую параллельно всему тому чем занят, податься еще и поучиться. Мотора тоже нет. Но планирую Хонду 50 4Т.
Фотки обязательно будут, только не так часто как хотелось бы.
Сразу забегу наперед и расскажу, что есть в планах сделать.
1. В эту навигацию буду еще на земле.
2. Каркас стекла (аля байлайнер) из полированной 32ой трубы нержавейки с калиткой посередине и поликарбонатом.
3. Вырезать задний "диван".
4. Запенопластить все что можно.
5. Пайолы из терассной доски (декинг).
6. Электро вооружени (лампочки, сигналы, приборы)
7. Усилить и поднять (под Хонду 50 4Т) транец из ФСФ фанеры одним куском. Вопрос, чем ее пропитать?
8. Усилить палубу. Ибо ходишь по ней, а она как г..но... Может быть перекрою вторым слоем люминия.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Поздравляю!!!
По поводу сварки:
Я на своей борт в одном месте аргоном маленькую трещинку подваривал, и друган тоже на днище маленькую дырочку заварил. Вроде вариться, проблем нет.
У меня на поем проге достаточно вмятин, видимо когда-то стояла у причала или еще где-то и билась. Тоже хотели подрихтовать маленько, но сначало пообщались с одним человеком, который занимается ремонтом. Он сказал, что может пойти трещина при выпрямлении, а также не рекомендовал нагревать по этим же причинам. Мы плюнули на это дело, и просто замаскировали покраской корабля. (Тут подробней видно topic3387.html)
У вас трещины случаем не во время рихтовки обводов газовым ключем и кувалдами повылезали?
А там где грели, тиоколовая лента не повредилась (или что-то там другое, я точно незнаю)?
Прогрессы есть под 30, 40 и 50 лошадок. У них конструкция транцев отличаеться (ну может чем-то еще). Есть проги у которых нет совсем усиливающих книц в рецессе, есть у которых две и три кницы. У меня две и допуск на 40 л.с. У другана нет вообще, но у него так же
40 вроде с его слов (но есть сомнения, что там при царе горохе что-то намудрили с документами или выбили разрешение)
Во всяком случае лодочка однозначно классная. Копите денюжку, ремонтируйтесь и скорей на воду!!!
killerpigs
Stas
выбираю
Rusdis сказал(а):
Поздравляю!!!
По поводу сварки:
Спасибо!!!!
По поводу сварки разобрались. В лаборатории дали специально под дюраль электрод и проволоку.
Не, трещины были, просто их не было видно под слоем краски. Умельцы несколько слоев краски положили то ли валиком, то ли кисточкой. И видимо красили после того как подмяли скулу, как раз туда и стекала краска, заливая эти трещины. После нагрева дюралька становится мягкой и с ней можно что-то делать. Остывает, становится опять жесткой. Грел не сильно, ничего не повредил, но по любому перед покраской залью кокпит водой на сутки. :)
У меня по бортам тоже есть вмятины, на них внимания не обращал. Выпрямил только скулу по борту чтобы не скользить при поворотах и клюв (была щель между бортами и палубой в районе носового кнехта).
Да, конструкция транцев отличается только лишь наличием книц или еще чем-то? Просто у меня три кницы под рецессом. Это о чем-то говорит?
Да, денежку коплю, распродаю все ненужное с нее. Дистанция и рулевое ушло недавно. Сейчас остальное надо забрать у предыдущего владельца и тоже продать. :)
killerpigs сказал(а):
...У меня по бортам тоже есть вмятины, на них внимания не обращал. Выпрямил только скулу по борту чтобы не скользить при поворотах и клюв ...
Стас, скула должна быть прямой до транца!.. иначе лодочка будет "рыть носом" и ты ничего не сможешь сделаешь ни развесовкой ни углом атаки АКП мотора :yes: ...
з.ы. Или просто такой неудачный кадр? :unknown: :?
killerpigs
Stas
выбираю
возможно фоткал не окончательный вариант, делал по аналогии с целой стороной.
ЗЫЖ что-то начал сомневаться, завтра заеду посмотрю. :)
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Под рецессом у меня и у друга было все одинаково, тоже 3 кницы. А вот с верху их сколько?
Вот рецесс друга тут нет книц.
А вот мой рецесс, тут 2 кницы
Вот фотки после усиления.
Под рецессом 3 кницы как было до так и после.
Сверху стала одна кница
  • 68,2 КБ Просмотры: 2 341
  • 38,9 КБ Просмотры: 2 419
  • 65,3 КБ Просмотры: 2 426
  • 47,3 КБ Просмотры: 2 406
  • 39 КБ Просмотры: 2 441
  • 49,2 КБ Просмотры: 2 398
  • 36,6 КБ Просмотры: 2 420
Я делал по другому; :pardon: А под полы каркас из полутавровра :sorry:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
40 вроде с его слов (но есть сомнения, что там при царе горохе что-то намудрили с документами или выбили разрешение)...
У меня и заводской паспорт есть, а книц нет, хотя допуск в 40лс и на табличке и в паспорте. :)По моему Руслан, те кницы что у тебя стояли, это откровенный самопал, да и нет никакого усиления от этих книц, так только одна бутафория, потому как нет должной жесткости в этом рецессном листе.
  • 88,3 КБ Просмотры: 2 382
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
докер сказал(а):
.....Я делал по другому; :pardon:
А я и упустил момент, зачем тебе такой транец под Вихрь то? :sorry:
Привет Андрюха! Тож Вихрь был в прошлой жизни .Ростём по немногу и мечтаем о лучшем!ДОКЕР.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Они не самопальные, я даже видел в живую прог с 3 кницами. То что это бутафория я полностью согласен (я имею ввиду родные кницы, они маленькие и смысла от них почти нет). Транец усиляли не сами, я просил сделать мне две кницы, но парнишка который все это делал сказал, что этого будет достаточно (50-60 сил можно вешать не думая).
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
В будущем хочу сделать под слани примерно такой-же каркас из алюминиевого тавра. А сами слани сделать на винтики а не саморезы.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Привет! Понятно, хорошее дело. :good:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Rusdis сказал(а):
.... Транец усиляли не сами, я просил сделать мне две кницы, но парнишка который все это делал сказал, что этого будет достаточно (50-60 сил можно вешать не думая).
Руслан, ерунду он говорит, вырвать эту кницу из рецессного листа, как и сам лист, такими моторами, как два пальца, мне не веришь, у Докера спроси, он по сравнению со мной - ЗМС по Прогам, я так - только перворазрядник, ты ведь видел как хохлы на своих Прогрессах транцы изготавливают под такие моторы, а тут пацан с кницами, такую хрень только в Союзе делали под Небздуны, с иномарками 50-60 такие фокусы не проходят. :(
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Спорить не буду! Так как с вами соглашусь. Честно говоря у меня были такие сомнения, а тут и вы подтвердили. Главное чтоб мою НеДоЭнДуРу =))) осилил, но я думаю он с этим справится.
killerpigs
Stas
выбираю
хм. хорошо! а как тогда под полтийник надо верхнюю часть транца усилить? при условии, что транцевая доска будет заменена на ФСФ фанеру (40мм) единой, не разрезной конструкцией.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
По принципу как Докер предоствил на фотках выше.
