LPB
HONDA BF-30
Предлагаю организовать темку, дабы собрать в нее максимум материалов по гребным винтам продающимся у нас зарубежным и выпускаемых на просторах России.
Дабы при выборе и покупке винта иметь хоть какую-то приблизительную информацию об этом изделии.
Сюда желательно помещать не только свои мысли и отзывы о конкретном винте, но и желательно включать какую-нибудь наглядную информацию в виде фотографий и табличек.
Первый винт BaekSun корея понравился сменным демпфером ШАГ НЕСООТВЕТСТВУЕТ
Каталог гребных винтов Michigan Whell Marine которые искал Alex
часть1
Часть2
LPB
HONDA BF-30
Re: ВСЕ О ГРЕБНЫХ ВИНТАХ
Про первую встречу с гребным винтом из Америки ProPulse от Баджера можно прочитать здесь
http://forum.motorka.org/topic3563.html?hilit=propulse
Другой аналог Американского винта РШ и его применение для различных двигателей для тех кто все-таки хочет попробовать
Очень популярно, на уровне тычинки и пестика, про подбор гребного винта, не мешает, что на английском. :)
КАТАЛОГ ВИНТОВ SOLAS
Втулка гребного винта Solas Rubex Hub
Я на яму 30 купил какой то корейский винт,название не помню,шаг 12,коробка дома в гараже,с 14 винтом с загрузкой прог даже на глисс не выходил,с 12 хорошо побежал,позже название напишу.Но на пустой лодке перекрут.
LPB
HONDA BF-30
ФОТО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВИНТА РЕГУЛИРУЕМОГО ШАГА МОТОРА ВИХРЬ (С извинениями автору фото)
Иногда нехватает только фото чтобы восстановить раритет...
Да уж,выглядит покрепче твоего приобретения.У меня где то тоже валялся такой ,только для нептуна,правда весь из алюминия.Дела ли же раньше,жаль,что все погибло!
LPB
HONDA BF-30
LPB
HONDA BF-30
5-координатное фрезерование гребной винт
LPB
HONDA BF-30
Это наверное он и есть. Тоже купил на шаг ниже стандартного , а он не 2 и не полтора :D В результате вернул штатный, но недокрут...
Вот такой
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Тебе нужен 13 винт,но немного уменьшенный по диаметру .
Вот такой
О,точно!Он и есть!Да,по ощущению меньше чем 12.
Нет,уже не нужен.Яма на немане,прогресс продавать буду.А так нормальный комплект получился,пустой прог на 14 нормально идет,а с 12 груженый по уши тоже бодренько чухает,но может с 13 винтом ему полегче будет,наверно ты прав!Просто когда мне приспичило вирт брать,как на зло оригинала 13 нигде не было,вернее были,но цена космос была.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Павел,не соответствует,это как? В какую сторону? Инфа откуда,если не секркт?
Хочу на 12" брать именно этой фирмы. Они в наличии есть и за норм деньги.
А тут такое читаю. :shock: :)
LPB
HONDA BF-30
СМ. НЕСКОЛЬКО ПОСТОВ ВЫШЕ. BaekSun онже BsPro
zavitay:
Вот такой
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Читал,ток не заметил,что на коробке оба названия присутствуют... :roll:
Ладно,всё равно в запас винт нужен. Брать надо так и так. Оригинал ток не охота чет. :) Будем пробовать.
Да,товарищ тож в запас хочет взять на 13" для ямы-40,вот там и сравним с оригиналом.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Тихон сказал(а):
...товарищ тож в запас хочет взять на 13" для ямы-40,вот там и сравним с оригиналом.
На яме-40 по оборотам разницы нет с оригиналом. Скорость не мерили. Винт BsPro. 13"
Себе пока не брал.
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Винты Solas,по-ходу,реально шагом больше,чем написано.
Взял 12" шаг,один в один по оборотам,как с оригиналом 13",обточенным. Седня поменял на 11". Заменили без проблем. Ток я сразу в магазе вопрос задал о возможном обмене. Обороты 5600,почти пустой. Вдвоем 5500. +- погрешность тахометра.
Товарищ на тоху 50+каза5м2 взял Solas шаг 13",недокрут. 5000тыщ об. А с оригиналом от ямы40(на пробу брали,ток тоже об песок подпиленный малость) 5600 крутит.
Как-то так. :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Тихон шаг может быть и одинаковый а лопасть шире в смысле дисковое отношение больше и он буде не докручивать и тяжеловат
Тихон
Тихон
Суза 4т ДФ-70
Блин ,Виталий,дык я ведь не про это. :) Согласен,площадь лопасти может быть больше. Но для меня,как потребителя,что это меняет? Я пришел в магазин за более "легким" винтом(не очень и дешевым,надо сказать),а тут тоже самое. И что мне делать? Да,можно на токарный,подрезать. Ток не охота за свои деньги купленную новую запчасть дорабатывать самому. :crazy: Хочется поставить и в бой! :) Вот про это я.
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
попросили и сюда написать.
исходные данные:
Лодка Прогресс 2 ( куйбышев). мотор Ямаха 30.
винты:
1) Родной ямаха 9 7/8х12 побитый жизнью( очень сильно).
2) винт BaekSan 9 7/8x13 новый.
3*) будут данные по винту ямаха 9 7/8х12 после покупки мотора и обкатки его. винт практически идеальный.
и так результаты ( кавитационная плита ниже киля на 4,5см)
обороты и скорость при полном газу.
Нагрузка 150кг+ мотор.
1) обороты 5050-5100, скорость 37-38 ( по жпс).
2) обороты 5850, скорость 36-37( по жпс).
3) обороты 5600, скорость 41-42 ( по жпс).
Нагрузка 400кг
1)обороты 5000, скорость 36км/ч( выходит на глисс на секунд 5)
2)обороты 5300, скорость (не знаю) ( на глисс так и не вышли)
3) обороты 5400-5500, скорость 41 ( выход на глисс секунды 2-3)
нагрузка 8 человек+ шмотки (двое на носу, рундук забит, кокпит тоже)
3) на глисс вышли с трудом секунд за 8-10. с шатанием носа при помощи сидаков
обороты 5400, скорость 40-41 км/ч
Винт был вернут в магазин после долгих споров и письменной притензии.
Отчет в фото и видио есть тут, на второй странице:
topic4629-25.html
победа
Мercury-50 ELPTО
Я совсем не доверяю этой таблице, я на своём Прог-4, перепробовал много винтов из этой таблицы И НЕ ОДИН РЕЗУЛЬТАТ не совпал!!! Может тахометр, может винты, а может всё вместе взятое повлияло, НО результаты не совпадают!!! А разброс винтов у меня был от 9х3х25, до 15х3х21 все что удавалось взять на пробу! Самый лучший на мой взгляд, это 11х3х11 для МОЕГО комплекта Прогресс-4 и Мерк 50
Just163
Yamaha 30
подскажите что значат цифры на гребных винтах (9.9" Х 13") второе это шаг винта а вот 9.9" ??? просто стоит выбор винта с 13 шагом, а в магазине есть туча видов 9.9", 11.6", 11.1", 13.75, 13.25" и еще есть четырехлопостные. Лодка крым с ямахой 30
Первая цифра это диаметр видимо.
LPB
HONDA BF-30
Первая обычно диаметр.
