Den703
Подскажите плис тему по сланям на мою модель, может есть гдето размеры или шаблоны?
Re: Стекло с калиткой на Казанку 5М3
Den703 сказал(а):
Подскажите тему по сланям на мою модель, может есть гдето размеры или шаблоны?
Не нужны "чужие" шаблоны, делай свои из упаковочного картона, только тогда будут точные размеры :yes:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Дим Объясни технологию изготовления шаблонов для пайолов
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Я делал так:
1. Нашел(вымерял) центральную продольную ось кокпита.
2. Приклепал на 2-3 заклепки в это место уголок по всей длине так, чтобы его вертикальное ребро совпадало с центральной осью.
3. От уголка к бортам начал снимать размеры в разные точки на равном удалении друг от друга, допустим с шагом в 20-30см
4. Взял коробку от холодильника, нчертил на ней прямую линию и начал в обе стороны откладывать те же самые точки, что измерил в лодке.
5. По точкам рисуем линию и вырезаем.
Надеюсь понятно обьяснил :)
Во!! Володь - отличный вариант!!! :good:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Большое спасибо, теперь примерно представляю что и как делать, а уголок у меня уже есть
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Балин руки уже чешутся, скорее бы командировка кончилась да тепло стало.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Тут частично видно, что у меня получилось topic2872.html
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Fugitive сказал(а):
1. Нашел(вымерял) центральную продольную ось кокпита. ......
Эта штука правильно называется - ДП . :)
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Ну как правильно центральная ось называется я не знал - я только начинающий водномоторник. Есть ли у этого ДП более длинное, развернутое название?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Диаметральная плоскость. :)
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Блин, я мог бы и сам догадаться :) Стыд и срам мне :)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да ну, перестань. :drinks:
:) Den,делать полы К5 очень легко.У тебя две напровляющие уже есть. Не которые сложности в передней части ,но это дело вкуса.В ОБЩЕМ нужны подробности ,напиши в личку.ДОКЕР. :pardon:
Den703
подскажите плиз по пайолам на Казанку 5М3. Сняв старые слани я увидел что ровный пол не получается :eek: . Получается что ровный участок пола посередине, а с бортов он получится под наклоном. Я правильно мылю, или я чего то не понимаю? У кого есть родные пайолы, скажите как правильно!!! Уже купил лист фанеры ламинированной и с одной стороны насечка в виде сетки, 1.5*3 м, а сообразить как правильно сделать не могу.
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Где-то я такую подготовку по пайолы уже видел.... :good: :) :)
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Блин, обзвонил все лесные базы в городе, предлагают фанеру березовую (обычную) и хвойную (как сказали повышенной влагостойкости). Как считаете из двух зол какую выбрать? Нужны слани на казаночку. Толщину собираюсь 8-9 мм.
Focus-nic
Тольятти
Вадим
Suzuki DT30RS
Из этих двух бери,конечно же,хвойную. Хотя лучше поискать ламинированную фанеру ( аналог бакелитовой). :yes: Но если уж возьмёшь хвойную,то обязательно на неё положить слоя 3 биозащитного состава на алкидной основе типа Пинотекс,Биотекс, и т,п. Лучше покрывать составом разогретым до 50 - 60 С. Он ,когда горячий,прямо как в губку впитывается в дерево и фанеру. Разогревать можно на "Водяной бане".Не поленись - разогрей и 3 слоя с послойной просушкой. Правда запашок будет.... ;) Но оно того стоит :good:
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Хорошо поищу этот пинотекс. А олифить нужно или этот пинотекс влагу не пустит?
Суккуб
Ростов-на-Дону
Казанка 5М2
Ямаха 40 XWS
Интересно как-нибудь вопрос решился, а то я тоже оказывается являюсь обладателем уникального пола из одной продольной планки посередине.
Если кто сталкивался с такой конструкцией, может подскажет, есть ли вариант пайолы по бокам делать, или соорудить только серединную часть???
Kos-zp
Запорожье
Вихрь 25
Не понял, как Вы сделали эту конструкцию - там же ребра жесткости на полу, и в центре уголки как крепили, ведь эти самые ребра имеют челночную форму (углубляются к центру). Т.е. на чём держится данная решетка?
Собственно, хочу сделать пайолы в Прогресс-2, сделал модели из картона, всего с транцевыми 10 шт. получилось, но теперь понял, что можно сделать ровный пол, а не на каждый отсек между ребрами, и данная конструкция кажется повыгоднее моей.
Kos-zp
Запорожье
Вихрь 25
Ещё такой вопрос, пайолы дюралевые, стоковые от П-4 подходят на П-2? Сходства у лодок всё же есть, может кто пробовал или имел опыт.
Kos-zp сказал(а):
Ещё такой вопрос, пайолы дюралевые, стоковые от П-4 подходят на П-2? .
Нет :nea: ... да и нафик не надо их - гремят как кастрюли, фанера - наше всё :good:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Я вот так сделал, традиционно!
