дмитрий22
Украина,Херсон
AVSh сказал(а):
Зачетно звучит твой гибрид. Шаг конечно великоват. Поставь винт о Стрелы если есть, обязательно определи обороты.
На мой взгляд, пусть даже тяжеловата нога Вихря, за то вечная получается. При таких скоростях потери от геометрии ноги можно не учитывать. Неплох Вихрид!
И корпусок мне очень понравился. Хочу себе такой, но пока н попадается...
Так от Стрелы ж в другую сторону.На задней можно ездить?Кто-нить пробывал,может спарки ?
Да,звук отличный.
LPB сказал(а):
дмитрий22 сказал(а):
Зачем подрезать?Наоборот диаметр в самый раз для этих оборотов.Винт ВРШ-шаг подберу,а затем с под руководством Калашникова сделаю стальной.Мне нужно получить 10-12 км\ч на водоизмещающей лодке.Все идеально по расчетам подходит-лучше не придумаешь.Лодка вот.Вид не очень,но сам корпус в хорошем состоянии.Это 12-местная весельная шлюпка-так,что вес мотора (+12кг) никакой роли для меня не играет.Мотор сниматься не будет.
Дим каюту делать будешь?
У меня была такая тока чуток поменьше-метра 4. Вельбот нагрузки почти не чувствует обводы что надо!! Ходили под москвой 10 в восмером. :)
Нет,каюту не буду.Хочу просто тент на стойках.
LPB
HONDA BF-30
С кормой что делать будешь? Мотор на что вешать?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Дима главное не забудь что винт тебе надо пробывать на той лодке на которой ты его настраивать будешь.
дмитрий22
Украина,Херсон
дмитрий22
Украина,Херсон
Можно ли эксплуатировать Вихрь, если поставить винт от Стрелы, на задней скорости?
LPB
HONDA BF-30
Вообще-то редуктор для этого не предназначен (несмотря и на малую мощность, там один упорный стоит), лучше не надо- осваивай у Калашникова ремесло. Удачи
Вот- смотри-шестерню заднего хода на валу держит только бронзовая втулка внутри шестерни-нагрузка будет отгибать шестерню и втулке внутри придет писец... Через сколько этобудет ХБЗ но будет это точно
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Если редуктор модернизировать малех,то думаю можно.Да и так с этой мощёй тоже должен прокатить.Пробуй
Зачет
дмитрий22
Украина,Херсон
Переделывать не буду редуктор.После появления Калашникова на этом форуме мне легче винт сделать.
Калашников
Междуреченск
Диман да ты уже почти всё сделал и сделаешь всё у тебя в порядке поедет.
дмитрий22
Украина,Херсон
Винт готов.Старался сделать похожим на Стреловский.
Вот эт скорости изготовления! :shock: ... ну и все в ожидании видео :D
дмитрий22
Украина,Херсон
Да винт, если есть стапель и ступица пара часов делать.
Видео,как только лодка подвернется.Мой кораблик восстанавливается,а Крым на берегу.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Дмитрий только про параметры винта не забудь рассказать, на пробе обороты и скорость замерь.
Интересно!
Калашников
Междуреченск
lednic606.Да погоди ещё он счас наловчится вот тогда будут скорости счас только скромно всё пробует и осваивает.
дмитрий22
Украина,Херсон
Сегодня провел ходовые испытания "Вихрида" и моей "водоизмещенки".
Для себя сделал вывод: -мне не подходит. 6 л.с. ,да еще и не оптимизированные, маловато для моей лодки. Даже при сегодняшнем свежем ветре мотор уже еле справлялся.И это еще не был натянут тент . Возможно при подборе шага винта можно было бы и получше результата добиться. Но..идея себя не оправдала-6-ти сильный четырехтактник уместнее на Стреловской или Ветровской ноге.
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток.Меня интересует двух-лопастной винт с переменным шагом на Вихриде не пробовали?????????
Пробовали, ток на Вихре. На мАлых потрЯхивает и раскрУчивается легче чем 3х лопастной, но и упор у него хуже.
Мы и 4х лопастной из такого же пробовали topic652-50.html#p20005
:D
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток.Дело в том,что жена подарила мотокультиватор с двигателем 6,5 лошадиных сил и есть вихрь-20.Вот я думаю стоит-ли заниматся.Стрелу не охота курочить.
Культиватор еще на гарантии.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
А почему бы и нет ведь на дейдвуде Вихря Садко (Чемпион) т.е. ВИХРИД сделан. Единственное проблема с винтами, но думаю винт от реверсивного ветерка 216х170 должен подойти, у него как раз правое вращение.
Homer J Simpson
Тверь
Фрегат
Гибрид
О, ни кто не продает такой?
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток.На АВИТО ищите.
