Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
cocain126 сказал(а):
Добрый вечер, всем участникам форума. Сразу к делу. По фоткам - мотор требует капитального ремонта.
1. Гильзы цилиндров задраны (как и поршни)
2. ГБЦ - имеет повреждения ( скорее всего от сломанного кольца или стопорного кольца ) хотя ее можно и восстановить.
3. Дейвуд - если там есть труба (настроенный выхлоп) то его оставить есть смысл если нет, то необходим и новый дейвуд.
4. Редуктор - старого образца с бронзовой втулкой ей скорее всего "кирдык", как и корпусу помпы - т.е. ремонт редуктора.
P.S. По фоткам видно, что этот мотор чинился не один раз. Так что если хотите плавать спокойно, а не проводить
ремонтные работы вместо отдыха - капитальте сразу все. Хотя это только моё мнение. С уважением ко всем читающим -Игорь.
Не соглашусь с тобой,по п1,п3, п4.
1)На вид что гильзы,что поршни-ещё вполне себе,даже царапин особо не видно.Тут хотя б замер кольцом в разных зонах,а на глаз то как,я видел и хуже но компрессия была хорошей,и двигатель работал без нареканий.
3)А с дедвудом то что(неужели повело),хоть на фото покажи,иль объясни?
4)По втулке может быть,а что с корпусом помпы-обоснуй.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Человек имел ввиду есть ли в дейдвуде труба настроенного выхлопа, по помпе: она имеет одно паскудное свойство - между корпусом и нержавеющей вставкой скапливаются окислы и центральная часть вставки прогибается внутрь , соответственно помпа перестает качать.
pan
Honda BF40D
Трубы вроде нет. А как она выглядит?
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Квадратная такая хреновина внутри дейдвуда, вот здесь:
Вобщем, выхлоп должен по ней идти.
Сфотайте дейдвуд сверху и все станет ясно.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Вот оно :) :
  • 172,6 КБ Просмотры: 1 550
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не, ну ,тогда б, и обосновал что имел, в этом самом ввиду.
Этак можно насоветовать!
Я и попросил его обосновать!
Моё мнение,по дейдвуду не страшно есть там та трубка иль нет,если нет он только тише работать будет(сравни с 25-ой),да и трубка эта ни какой не настроенный выхлоп.
Да и по корпусу помпы (специально скачал и увеличил),не увидел прогиба,есть не большая потёртость-может берег песчаный.
Вот фото настроенного выхлопа,да простит автор!
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Кстати на первых тридцатках эл.стартер стоял как на москве-30 и контактор в стороне крепился .потому и влезало все под капот.
  • 44,9 КБ Просмотры: 1 516
cocain126, прежде чем так конкретно браться, нужно состояние коленвала и картера проверить, а то может и смысла особого нет.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
ВИХРЬ-30Э, Suzuki DT30. Evinrude Triumph 55 hp
Ночи доброй всем. Я дал совет человеку исходя из своих требований к технике, отвечающей за вашу жизнь. Если вы ходите по небольшому озеру или реке, где не бывает большой волны - оставьте как есть. Сломаетесь погребете веслами - развеетесь.
По существу- 1. на приработанном цилиндре обычно виден хон или зеркало (если пробег большой), также на поршне и кольцах.
2. Труба (настроенный выхлоп) был сделан заводом для достижения вихрем мощности 30 л.с. из-за улучшения продувки цилиндров. Учите мат-часть.
3. Корпус помпы для себя я бы поменял (больно глубокие борозды) . Цена вопроса мизер, а "геморой" может быть серьезным.
4. Головку можно прошкурить(оба цилиндра, чтобы равномерно снять с обоих) , а потом заполировать. Щербины останутся(все не уберешь), а нагар приставать будет меньше. Да чтобы не было нагара надо использовать правильное 2-х тактное масло в правильной пропорции и зажиганиеце- электронное, да карб регульнуть.
Ребята я говорю- это моё мнение. Человек просил определиться с вихрем- я высказал свое мнение (конкретное) как бы я сделал для себя.
Сейчас сижу дома на полете лежит разобранный вихрь, доставшийся вместе с катером. Этот мотор только- что прошел обкатку, а риски по всем цилиндрам.
Мотор ровесник моего (1988г.), мой пробежал почти 400 ч. , но у моего гильзы без рисок (хорошая обкатка- 5 канистр, правильная смесь, пол газа.)
Буду точить, полировать, все менять и дорабатывать (в общем все как всегда)
P.S. Вихрь довольно надежный мотор. Хотя многие его хают, за 10 сезонов он меня ни разу не подвел (и я его тоже) били в разных передрягах( по молодости).
Все это - лирика дорогой друг. Разбирайте дальше измеряйте, читайте инструкцию по ремонту и дефектовки моторов вихрь- принимайте решение подходящее для вас. Спасибо за внимание, до свидания. Игорь.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
Да ,Pilot-by- Вы правы.
Выглядит так. Если нет, значит дейвуд от Вихря-20 (-25).
"Andrey64" прав на 100%. Тут некоторые спорят, что нержавеющая вставка на дне алюминиевого корпуса не прогибается (от попадания воды, ввиду не герметичности соединения, между алюминиевым дном корпуса помпы и вставкой, с последущим отложением соли при ее высыхании). Прогибается еще как. Далее вставка давит на крыльчатку, а та, в свою очередь, давит на тонкое зеркало, которое тоже прогибается вниз. И запрессованная нержавеющая вставка цилиндрическая становится гофрированная. Это бич всех заводских помп, когда забортная вода жесткая. Поэтому многие перешли на нержавеющие цельные корпуса. Я в молодости, когда не было запчастей, вынимал из помпы обе деформированные вставки, донную плоскую рихтовал, а цилиндрическую делал новую. И все собирал на эпоксидке. Помогало, еще как. Если бы так делал завод, то проблем с этим не было. Тем более сейчас есть герметики намного лучше смолы. Лучше сразу делайте цельный корпус! :lodka:
pan
Honda BF40D
Голову обязательно снимать что-бы увидеть?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Добавлю немного к вышесказанному.
К вопросу о замены корпуса помпы. На верхней части нержавеющего вставыша в помпу часто бывает выступ ( заусенец, так скажем, ).
Если его снять шабером, то увидим истинную толщину этого кольца.Может случиться, что там металла фактически ноль.
Если толщина, как на фото, то вполне еще терпимое состояние.
Компрессия в цифрах неизвестна?
Толщина стенки этого кольца (втулки, более правильно) всего 1мм, как и зеркала. Толщину зеркала с сальником внизу я делал 2мм, но только при установке цельного корпуса тоже с сальником. Возможно завод делал зеркало 1мм с целью деформации его, если сдеформируется вкладыш корпуса помпы.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Кто спорит?
Если я ,то знаю об этом.Жаль всё барахло на даче,а то у меня 3 штуки так продавленных есть,сфоткал бы.
Более того,когда нашёл корпус с сальником он тож был выпуклый,паяльная лампа,второй корпус как донор,уже 3 сезона отходила.
Ну не увидел я на фото прогиба,не большие риски есть-по моему не критично.
А изначально Игоря просил обосновать,по какой причине он советует заменить все эти элементы.
Если кому интересно! Чтобы разобрать корпус помпы, я сверху на плоскости корпуса сверлил 2 противоположных отверстия д.4мм, из расчета, чтобы их наружная часть попала на край торца этой тонкотелой втулки. Диаметр наружный втулки д.52мм, значит расстояние между центрами отверстий получается 52-(2+2)=48мм. Сверлить только алюминий, до нержавейки, затем нагреть и аккуратно выколоткой -бородком выбить. Привести все в порядок и вставит снова , но уже на эпоксидке (проследить, чтобы из под второго дна ушла лишняя смола, не изогнув саму нержавеющую пластину-дно, только потом уже садить втулку. Но бывают случаи, когда после нагрева градусов до 300, они и так вылетают без сверления: запрессовка втулки была слабая.
pan
Honda BF40D
Компрессию еще не мерял, нет компресометра. Но давление при вкрученных свечах довольно ощутимо
а что её уже мерить? это надо было делать при покупке. теперь, если разобран, проще зазоры в замках посмотреть... и как кольца в канавках ходят.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
В конце концов все сошлись на одном,разобрать и произвести дефектовку!
Каждый узрел,разные нюансы :),По фото трудно конечно судить.
P.S. Это мы ещё фоток колена и золотников не видали :)!
на круглый падон шол другой сапог. Тоже без углов. Ищи и меняй на нового образца падон.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
А зачем его менять, посмотри на фотографию это дейдвуд от 30 вихря первого выпуска, эксклюзивная вещь, поршня в приемлимом состоянии тем более что есть нормальная компрессия, не каждые поршня и кольца после расточек и обкатки дают хорошую компрессию. Выбоины на головке выравниваются 20-30 граммовым молоточком и шлифовкой мелкой шкуркой. Удачи в ремонте.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Зря ты так не веришь ,смотри посты-cocain126,он там описал что и за чем менять надо.
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
Привет всем.
Да - раритетная "нога". Но если я не ошибаюсь в ней трубы нет (хотя у меня таких дижков никогда не было).
Сейчас пытаюсь сделать фото своего разбора. Если получится выложу .
Забыл спросить для чего будет использован сей девайс?
cocain126
ИГОРЬ
ОБЬ-3, ОБЬ-3
вот одна часть вроде получилась.
