ribac666
Россия
Если говорить про В-30, то небольшой кольцевой теплообменник установленный вдоль стенок в трубе настроенного выхлопа вполне решит задачу с подогревом входящей в блок воды, единственный минус как не перегреть мотор в летнее время.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ну да, получается, что в варианте с теплообменником собираем дополнительно тепло. И пойдёт ли это на пользу летом - вопрос. Вихрь не страдает избыточным охлаждением.
А в варианте Вячеслава - это просто перераспределение тепловых потоков, никакого лишнего тепла в систему охлаждения не добавляется. Да и проще. Трубочки-штуцеры. Теплообменник - это уже сложно.
Теплообменник, реле температуры, прессостат, радиатор, бойлер (электрический от аккумулятора), плюс еще пара насосов и воздушный компрессор с рессивером и системой проворачивания двигателя. Можно и еще что-нибудь придумать и предложить. Надо ли это все маленькому мотору с еще меньшим двигателем, чтобы он нас свозил на рыбалку? Или его надо готовить на международную выставку с показательными выступлениями? Порассуждать, пофантазировать, конечно, можно.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
MIK сказал(а):
А я вот чего подумал...
Я думал про это,да нужна будет новая прокладка гбц.
Проводя испытания(подав воду из крана)следил за тем что быстрей нагреется,головка нагревалась последней-и слив сверху(будущая контролька)уменьшает время прогрева головки.
При работе двигателя головка будет нагреваться самой первой!Но уж точно не больше чем в заводском варианте.
Испытаю эту систему,позже может и вариант с головкой и прокладкой испробую.
Решить вопрос по установке термостата не сложно. Только что он должен делать? Глушить двигатель при перегреве-это просто. А вот как его использовать, чтобы с его помощью уменьшалась подача воды в систеиу охлаждения двигателя, чтобу не переохлаждался двигатель при работе его в условиях пониженной температуры воздуха и воды. Это архисложно. В авто это просто: там выключается электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора и все. Можно, конечно, вывести нагнетательную трубку от помпы наружу. Сделать развилку от насоса на два канала. В месте развилки установить терморегулирующий клапан (вентиль): одна большая часть воды будет идти на охлаждение двигателя, другая на слив то ли в дейдвуд, то ли за борт. То есть термостат и терморегулирующий вентиль (клапан) должны работать в одной связке: работой терморегулирующего вентиля будет управлять термостат или его балончик с газом (по принципу термостата в холодильнике). Может быть лучше даже использовать водяной терморегулирующий вентиль с ручным управлением. А термостат для отключения двигателя при перегреве. Кстати в теме: topic2564.html много рассуждений и предложений по охлаждению двигателя.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
реф-мех сказал(а):
Решить вопрос по установке термостата не сложно...
Михаил!
Тут ты многое перепутал!
Термостат не отключает двигатель,это может сделать только термо датчик!
Слив воды должен (на вихре),осуществляться в дейдвуд,хоть с термостатом хоть без.
Слив воды всегда должен идти в дейдвуд,но при этом все полости блока и головки должны быть заполнены водой,как раз в этом и вся фишка!Кстати, влияющая и на многие другие процессы в двигателе(например расход топлива).
Систему авто не надо сравнивать,но как пример можно использовать,на авто жидкость идёт по кругу,на плм если охлаждение забортной водой,то круга нет-значит не приемлемо!
На вихре хоть при открытом,хоть при закрытом термостате, дейдвуд должен охлаждаться,как это организовать вопрос......
Ты сам пишешь что ,в области верхнего цилиндра-и верхней головке повышенное парообразование(и я согласен)-сначала надо это побороть,потом и термостат можно.
Охлаждение вихря болеет-это факт,но просто термостатом это не решить!
Вячеслав сказал(а):
Михаил!
Термостат не отключает двигатель,это может сделать только термо датчик!...
Термореле, реле температуры, термостат -это одно и тоже. Только по разному называют в разных отраслях промышленности. У всех у них есть электрические контакты, которые замыкаясь что-нибудь включают, например электродвигатель. Или при замыкании срабатывают, как кнопка "Стоп" на моторе "Вихрь". И у них у всех есть датчик с капилярной трубкой, в котором находится жидкий фреон необходимой марки. В зависимости от контролируемой температуры, меняется давление фреона, который давит на диафрагму реле. Если реле срабатывает на включение, то выключатся диференциалом. Далее, основная часть воды после прохождения водяной рубашки безусловно стекает в дейдвуд. И чуть чуть в контрольку. Еще раз повторюсь. Если вода сильно холодная, то ее должно меньше поступать в систему охлаждения двигателя: это можно достигнуть путем установки терморегулирующего вентиля трехходового (для систем водоснабжения-водяной). С ручным управлением или автомат.
реф-мех сказал(а):
Термореле, реле температуры, термостат -это одно и тоже...
Миш, разговор про механический термостат системы охлаждения двс
  • 2,6 КБ Просмотры: 1 361
И, это... Слав, Миш, убедительная просьба не цитировать полностью пост на который отвечаете... вполне достаточно только ключевой фразы, чтоб определить кому и на какое сообщение вы отвечаете :yes:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
реф-мех сказал(а):
Термореле, реле температуры, термостат -это одно и тоже. Только по разному называют в разных отраслях промышленности. У всех у них есть электрические контакты, которые замыкаясь .
Не вот тут и разница,термостат регулирует температуру-механически!
А термо реле как раз от электрики работает.
Одно отключает двигатель(термо реле)-другое регулирует(термостат) температуру в двигателе,добавляя дополнительный контур!
Разница существенна!
Кстати в термостате,фреона нет,там просто спирт содержащая жидкость.
Михаил Вихрю нужно убрать косяк о котором ты сам и пишешь,а там хоть термостат,хоть термо-реле,по барабану!Главное что б температуру одинаковую держал.
Дим услышал, :pardon:
Слава, Дима! Я услышал, понял. Бывает, извините, если что не так.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
В воскресенье запустил свой моторчик :),пока обкатка.
Немного покатался,газ более одной трети не давал.Вода конечно холоднющая!,ещё льдины плавают,так что моторчик особо прогреться и не смог.
Глушак был вообще холодный,головка тёплая.Пока нормально,раньше глушак обжигал руку-и это было при хорошей струе из контрольки,на слух мотор потише работает,хотя и выхлоп переделан.
По нагару не сказать,сжёг 5литров,да и ещё на обкаточной смеси,обкатаю отпишусь.
Эх начинаю подумывать про термостат,благо уже готовое решение у нас рядом имеется.Совместить два решения и на мой взгляд уберётся очень много косяков.
