UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
Здравствуйте уважаемые форумчне. У меня ворос. Я хочу поставить на ветерок-8 (с кулачковым зажиганием) 1975 года рождения, электронное зажигание от ветерка-12 2006 г.р. Возможно ли это, или есть нюансы. Естественно менять с маховиком. Помоите кто чем может.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: замена зажигания на ветерке
Никаких проблем нет и маховик можете оставить родной.100% взаимозаменяемость.
ribac666
Россия
Берешь и ставишь, маховики одинаковые, важно чтобы посадочные места не имели износа и катушки не цепляли за маховик варианты с подтачиванием сердечников даже не рассматривай, нужно разбирать и втулить.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
я извиняюсь за глупость , но какое у меня стоит зажигание.Я проглядывал картинки и заметил разницу с моим. У меня компановка бензонасоса, как на кулачковом и катушки стоят не по месту.Ещё раз прошу прощения и помощя :roll: .
дмитрий22
Украина,Херсон
На фото стоят катушки от электронного зажигания
Два варианта, или модернизированное кулачковое , с выносными в/в катушками 2112 ( см. книгу Фишбейна на стр. 67). Или электронное магдино МБЭ-1 (-3). Для уточнения снимите ведомый диск с маховика и через окошко в нём будет видно какое зажигание стоит.
KEX
Питер
Уважаемые. Подскажите как подключить кнопку "Стоп". Если можно тыкните на плате, или на схеме.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
я могу быть не прав,но может как на нептуне-через провода на катушки.А зачем вощпе кнопка СТОП на ветерке?
кнопка должна замыкать между собой провода, идущие от катушек магнето к катушкам зажигания, т.е. при нажатии кнопки катушки магнето замыкаются друг на друга. где-то в темах вихря или нептуна были и фото, и схемы, и обсуждение. поправляю сам себя: смотри в вихрях тему "кнопка Стоп на Вихре" - всё то же самое.
KEX
Питер
Глушить не румпелем а кнопкой, на малые сделать ограничитель. А запуск не добавляя газа, на малых. Хочу этого добиться.
Сергей, спасибо за ответ. Пол ночи рыл, нашел. На сайте Дмитрия есть схема, там все понятно. Две катушки через диоды идут, через кнопку, на массу.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Что бы мотор мог остановиться в нужный момент :jokingly: (без обид)
У меня на Ветерке давно поставлена кнопка, причём с фиксацией, мне так удобнее. На карбюраторе К-33 сделал упор с регулировочным винтом, а дроссельную заслонку изготовил новую, без среза снизу. Теперь стоит К-49, регулировка малых там уже имеется. Запуск произвожу только на малых. Глушить опережением(поздним) как-то неправильно......
KEX
Питер
Думал я о к-49, но цена кусачая, хотят 2500 за него. Как он в сравнении с к-33? Мне говорили, что 33-й проще, и к регулируется лучше (регулировки меня устраивают и холостые у меня держит при закрытом дросселе). Но не нравиться мне, что при поднятии мотора, топливо выливается из поплавковой камеры. На 49 такого быть не должно, камера расположена низко, а при наклоне игла перекрывается, т.к. находится в передней части карбюратора. Я правильно понимаю?
IGNAT
Псков
К-33 конечно проще, разницы в работе никакой, а управление подсосом на К-49 усложняется(с колпаком). Топливо действительно не вытекает. Я в своё время специально потратился на него, что бы попробовать, т.к. спросить не у кого, и тем более посмотреть, одни инмарки вокруг! Но теперь не жалею о покупке, вот и сегодня мотор отмолотил 10 моточасов троллинга очередного "трудодня" без единой запинки!
Блин.... тема-то про зажигание............
KEX
Питер
Подскажите пожалуйста, для чего в зажигании МБ-(1)(3) средняя катушка? Что она дает?
Или просто световая катушка используется как колодка?
IGNAT
Псков
Ну так сам же и ответил - световая!
По-моему, там катушки нет как таковой. просто средний "рог" сердечника используется как основание для соединения и разводки проводов. а изначально, видимо, планировалось туда ставить именно световую катушку. несколько лет назад я купил такую зажигу, поначалу тоже думал, что стоит световая катушка, а потом разобрался - пустышка.
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
sergey081965 Что то новенькое у вас. Сколько проводов выходит из зажиги? Белый провод это и есть обмотка на свет.
Вот у меня в зажиге все так же, только белого провода нет - два(красный и зеленый) на катушки и один с тремя клипсами(черный) - на корпус. и всё! а то, что поначалу радостно казалось световой катушкой, - просто соединительная колодка, я даже немного расковырял ее - думал: "а вдруг?". фотки своего мотора я уже неоднократно выкладывал, нет желания одно и то же вываливать по пять раз.
бабай66
Сведл обл
бабай
ветерок8-12
Белый провод обычно в хлорвиниловой трубке остаётся. Значит у вас новодел. Экономия мать её.
Видимо, так и есть. брал эту новую зажигу в 2009 г в магазине.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Есть, я даже лампочку цеплял, горит. :yes:
Юрий, я не спорю - у тебя есть! И лампочка горит, не сомневаюсь! А вот у меня нет ни катушки, ни провода. о чем мы говорим? ну нет там у меня на сердечнике ничего! я специально смотрел, искал, ковырял - НЕТУ!
Возможно это заводской брак, пропущенный ОТК. А возможно некондиция (неисправленный брак), купленная по дешёвке на заводе, но проданная по рыночной цене....Катушка освещения имеет 180 витков провода ПЭВ-2, диаметром 0,69 мм, так что при желании её можно намотать самому.
С намоткой все понятно, только вот в чем заковыка: с мая по август у нас полярный день - круглые сутки светло, свет на лодке не нужен, а когда приходят нормальные ночи - навигация закрывается, жидкой воды нет, свет нужен только на берегу, а для этого есть аккумуляторы и станция. так что особой нужды в этой катушке нет, просто рассказал как факт.
Idol
Кемерово
Групер 330
нет
Поменял зажигание, подскажите толкатель привода заслонки карбюратора видимо необходимо переделывать?
