LPB
HONDA BF-30
Re: Руль с права.
K A I сказал(а):
Коль, руль с права для компенсации крутилки мотора. Винт крутится в право,соответственно лодка стремится повернутся в лево. Актуально при мощности мотора больше 30 л.с. и походах в одно лицо.
как то так :pardon:
Пока клавиши тыкал Дима опередил :D
Вот,без обид мужики,сидят две тушки по 100 кг спереди,у кого из их будет руль,и какая разница,кто рулит,права у обоих.ИЛИ я чегото не догоняю ИЛИ.
ИЛИ
ЧИТАЕШЬ ЧЕРЕЗ СТРОКУ_ПОДЧЕРКИВАЕМ
И пускай два одинаковых мужика едут дальше лесом!!, -я езжу с женой , ее кормить долго надо для противовеса..
P.S Вы так сопротивляетесь, как будто насильно Вас заставляют с баранкой перехать... :lol: :lol:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Re: Руль с права.
лещ сказал(а):
Просто интерестно стало.Да и новую темку открыл для обсуждения.
Руль ставят справа, это мода такая, с какой стороны будешь сидеть в пустой лодке на ту сторону и будет крен, это все актуально для очень мощных моторов, а не для наших перделок, на Амуре и то руль стоит слева и когда ты в нем один и крен налево. :)
  • 126,6 КБ Просмотры: 7 070
  • 110,9 КБ Просмотры: 7 047
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
5м3-руль справа,сороковка ,на ходу небольшой крен на правый борт.пересаживаюсь на лево крен на левый борт.ставлю канистру 20ку под левое сидение крен исчезает.буду переставлять аккум на левую сторону........
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Все правильно, проверено неоднократно, крен лодки убирается правильным распределением загрузки, а кому лень, то транцевыми плитами, но никак не переставлением руля, по крайней мере на наших лодках, не раз наблюдал картину по соседству - идет большой UMS со 150-ти сильным мотором и постом справа, так там и крен справа. :)
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
У меня круче всех,эксклюзив,руль по центру,и газ -педаль,это чтоб за руль держатся покрепче,двумя руками.......................................только правда лотка (янтарик с 30ой)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
:good: :D
лещ
коля
прогресс2м
Нептун 23 Ветерок 8м
Для распределения груза, использую банку с бензином и ветерок,он на выносном транце справа.На обратном пути, улов,бензину мало остаётся.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
всё правильно руль по середине само оно то!! :lol:
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Был когда-то анекдот про про мужика который доктору пожаловался что у него член кривой так тот ему посоветовал руку сменить. Вот примерно так же и креном. Мне удобней когда руль слева, поэтому не переносил в пустой лодке никогда не хожу поэтому всё решается размещением шмурдяка в лодке.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
На предыдущей "Казанке 5М4" с "Ямахой F40" руль был слева, на нынешней "Казанке 5М3" с "Меркури 60" руль справа. Разницы не заметил. Крен компенсирую распределением груза (руль слева - аккумулятор и якорь справа). Больше всего понравилось на "Казанке" под спаркой из двух "Вихрей-30". Видимо, при такой установке меньше чувствуется усилие от вращения винтов.
Grusader
tohatsu 30
езжу вдвоём, если не распределить нагрузку - правый крен. П-2 тоха 30, на30 вихре такого не было. У знакомого 40-ка , в гимсе сказали обязательно переделать на левую сторону , иначе от штрафа не уйти
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Grusader сказал(а):
.... в гимсе сказали обязательно переделать на левую сторону , иначе от штрафа не уйти
У гимсюков последнее время что то башню совсем рвет, скоро лодку заставят на стенд развал-схождения загонять :crazy: , им то какая разница с какой стороны руль. :?
И как его переделать, если на моей он правый.У лодок Терхи или справа или по центру.
Меркури 60ЕО
Скорее всего, требование ГИМСа о переносе руля относится к лодкам, на которых он был самостоятельно перенесен с одной стороны на противоположную, установленой заводом-производителем.
Борис приветствую.У нас "законотворцы" могут что угодно придумать.
Меркури 60ЕО
Чаще мы сами, не читав законов, что угодно придумываем про эти законы. Иногда, на форумах в политических темах чуть не до драки. Потом оказывается, что причины для спора не было: на рассмотрение в думу внесен законопроект (которые вносятся еждневно пачками, т.к. любой депутат имеет право внести на рассмотрение любой законопроект) и не прошел даже первого чтения (был "зарезан" на первом же обсуждении).
Ты прикалываешся или через строку посты читаеш?
РАЗНИЦУ ПОЧЮВСТВУЕШ КОГДА В ОДНОРЫЛЬНО БУДЕШ ЕХАТЬ,ТВОЙ ВЕС +ДАВЛЕНИЕ МОТОРА ЧЕРЕЗ ВИНТ=КРЕН НА ЛЕВО.
Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
из интернета
When two boats are approaching, the boat to the right normally has the right of way. It is easier for the pilot of the boat on the left to see the boat on the right if the pilot is on the right side, On small runabouts, this is usually not a problem, but on larger boats, the view from the left side of the boat to the right may be blocked by boat structure, passengers, etc. Since the boat to the left must change course or speed to avoid the boat on the right, it is important that his visibility be unimpaired.
Rate This Answer
Google переводом :
Когда две лодки приближаются, лодка справа обычно имеет право проезда. Легче для пилота лодки cлева, чтобы увидеть лодку справа, если пилот находится на правой стороне.
На небольших малолитражках, обычно это не проблема, но на больших лодках, вид с левой стороны из лодки вправо может быть заблокирован, на лодке структуры, пассажиры и т.д..
Лодка слева должна изменить курс или скорость, чтобы избежать лодку справа, важно, что ее видимость была незатронутая.
ПРАВИЛА !!!!!
помеха справа короче
