ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ну я вроде со своими разьясняющими расчётами под закон не сильно попадаю :unknown: :pardon: ... разьясняю -- как умею:D
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
это ко мне,я с дюймами не дружу как то не сталкивался
Zlaya borodA
БЫЛ Прогресс-2, сейчас nissamaran tornado 360
БЫЛ Вихрь 25, сейчас - Yamaha 15 FMHS
В инете читал, что ямаха 15 страдает перекрутом!!! У меня 3 вопроса - есть ли смысл менять винт на 4-х лопастной? в чём плюс 4-х лопастников? с какими параметрами посоветуете 4-х лопастник?
1) Менять стОит. :yes:
2) Упор выше чем у 3х лоп. :good:
3) На 1 шаг меньше пользуемого 3х лоп. ;)
Zlaya borodA
Благодарю за исчерпывающий ответ. А от перекрута это поможет?
От перекрута может помочь, но с тем же шагом что и перекручиваемый 3х лоп., или 3х лоп. с шагом "поболее чем пользуемый", или возможно такой же, но с бОльшим диаметром и размером лопастей... смотря какой перекрУт :pardon:
з.ы. В кавитацию 4лоп. срываются меньше :yes:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Дима.на один дюйм меньше в шаге чем 3 лопастной а то человек не поймёт на 1 шаг.
Виталь, та я вроде так и написАл :pardon: :)
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Ребят а кто что слышал винтах Michigan Ballistic ??? хотим на Яму 25 2т с Крымом такой поставить.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Люди добрые, кто в теме хорошо разбирается, помогите:
Мотор Хонда 30тка
Имеется заводской винт 9 1/4 х 12 с повреждениями.
Требуется заменить на новый, из предложенных вариантов есть
Солас 9,9х12, Хондовский 9 7/8 х 11 и 9 7/8 х 12. Котрый из них будет максимально близок по показателям к изначально установленному 9 1/4 х 12 ?
Сам думаю, что 9 7/8 х 11. Чем сулит установка соласа 9,9 х 12 и хондовского 9 7/8 х 12?
Я понимаю, что увеличение диаметра должно повлиять на более быстрый выход на глисс, даст ли при этом уменьшение шага сильную потерю в максимальной скорости? Немаловажна скорость для троллинга 3-6кмч.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
в энциклопедии у детей нашел
Калашников
Междуреченск
Притворщик твои слова да многим бы в уши.
Сантиметры -это действительно для школьников ...... и строителей. В технике только миллиметры и их доли: десятые. сотые и тысячные. Ну и дюймы, конечно, с их долями, выражаемые обыкновенной дробью или десятичной (намного реже). http://rezchiku.ru/books/item/f00/s00/z ... t064.shtml
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Ну-ну, спасибо люди добрые. Считать я и без вашей помощи умею, а вот вы, повидимому, нет.
Если считать сам умеешь, то и посчитай какая будет скорость.
Без тахометра это гадание на кофейной гуще. Надо знать исходные данные (обороты) с вашим винтом 9 1/4 на 12....А изменение шага винта на 1 дюйм в большую или меньшую сторону даёт уменьшение или увеличение оборотов двигателя на 150-200 об/мин с изменением скорости лодки. Аналогично и с диаметром, только там доли дюйма.
Калашников
Междуреченск
shalagin.Хочу поправить или опечатались.Один дюйм в шаге винта равен 300 оборотам.
Fugitive сказал(а):
Люди добрые, кто в теме хорошо разбирается, помогите...
Володь, Соласовские винты по факту имеют шаг - больше, т.е. Солас Н12 ИМХО тебе не нужен(не раскрутит нормально)... я бы поставил Хондовский 9 7/8 х 12, а если бы не устрОил , то подточил бы его слегка по диаметру :pardon:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
По словам нашего местного эксперта солас 9,9х12 и хонда 9 7/8 х 12 - одно и то же, только в разных коробках. Цвет один, форма одна и реальные размеры те же. В пятницу будет видно.
Вчера был в магазинее и очень удивился...солос 14 и оригинал ямаха 14 по одной цене 4500
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
У нас ситуация такая - мой оригинальный винт 9 1/4 х 12 стоит 156евро, у него лопасти отличаются от остальных винтов - слегка заостренные, вот такой:
9 7/8 х 12 и иные хондовские - с закругленными лопастями и внешне от Соласа ничем, кроме цвета, не отличаются, стоят 1:1 как солас 95евро.
Не спорю, всё может быть, тем более это "вражеская информация" и они специально вводят народ в заблуждение :unknown: Взял с сайта "Велхода", правда это для ПМ Мерк, но думаю что законы физики для всех одинаковы :)....Владимир (Эстония), что вы зациклились на родном винте, возможно его размеры не оптимальны для вашей лодки и загрузки, а если она меняется, например от 100 до 500 кг, тут вообще надо подбирать 2-3 винта с разным шагом, естественно с помощью тахометра.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Про 4х лопастные винты я б еще добавил: расод топлива возрастает на 20-25 % на пройденное расстояние при движении на полном газе по сравнению с 3х лопастными.
Калашников
Междуреченск
shalagin.Сергей я тоже не спорю а описываю что пробывал сам и только в основном с российскими винтами у которых дисковое отношение почти одинаковое.У импортных винтов модельный ряд больше и разное дисковое отношение так что всё это индивидуально но путём проб с тахометром быстро всё выясняется.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
диаметру
Доброго времени, уважаемые мотористы!
Мне идеально подходит оригинальный хондовский четырехлопастной восьмишлицивой винт 9 1/4*9.
Дима Ледник обращаюсь к тебе: т.е. исходя из твоего суждения, для моего случая, мне надо брать соласовский винт 9 1/4*8 ? У меня больше доверия к тебе, чем к продаванам с аквауниверсала. Хотя оба винта (восьмого и девятого шага) у них есть в наличии.
