vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Здравствуйте, задавал вопрос в теме о сарепте , ответа не нашел, так вот ребят подскажите у меня сарепта , хочу два мотора поставить (нептун23) какой рулевой редуктор выбрать?читал что унифлекс хороший....сейчас стоит обычная растяжка по бортам...
Володь я б оставил роднОе. На Нептун-3 + 2хВихрь-25 никаких проблем :pardon:
з.ы. Тросик не меньше 3мм. ;)
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Дим а у тебя тоже спарка стоит???
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
vovik703 сказал(а):
...а фото нет как два мотора подключены рулевое и газ реверс
Фото нет, а подключение рулёжки самое простое: на поддон два уголка вместо передних ручек, между ними цЕпочка(на болтиках прикрученая) вымеренная чтоб моторчики ровно были.
Газульку подсоединял ту, что бЫло - "Калужскую" однорычажную(где-то рисовал.. блин ненайду никак). Придумал так: один "жесткий" трос от машинки шел на один движек(в принципе можно любой трос то :pardon: ), а от его лапки газа уже "мягкий" трос в боудене на второй движек(на фото по ссылке желтый кембрик боудена виден между моторами)... ну и приблизительно(по свёрлышку) синхронизировал заслонки карбюраторов(скорость постоянно включена) :good:
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
вариант!!!! буду думать)))спасибо
evgen34 сказал(а):
..встанет ли оно при духконсольной компоновке лодки?
Жень я когда искал на своего Эвинруда железо на Еbay натыкался на такие б/у... знакомый сказал, что лучше на Прог не эксперементировать, руль может встать в неудобном месте, но правды ради я ни подтверждения ни опровержения его слов не видел, но и рисковать не стал(да и "тросовая" мне нравится больше) :)
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Вчера от Badger посылка пришла :yahoo:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Радиального люфта вала нет?
Недавно тоже прислали: чуть-чуть люфтит, пока не разбирал.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Небольшой люфт должен быть, совсем без него будет плохо и существенно сократит срок службы и троса и редуктора. Читаем инструкцию и вникаем.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Я даже инструкцию пока не распаковал. :hahaha:
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Вот она русская натура и характер - сначала своей головой и руками соберем-разберем-сломаем, а потом будем искать в инструкции, что же мы не так сделали :)
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Да ,блин, позавчера только получил, открыл коробку проверить комплектацию и положил на балкон до выходных.
А Вы уже обобщенные выводы делаете :-x
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Да я никаких выводов не делаю и уж тем более не имею никаких личных претензий....Это была больше "мысль вслух", нежели чем обвинение. Там вопрос в том, что мотор, например при работе на холостых, потряхивает, тем самым создавая движение рулевого троса взад-вперед. Если люфта не будет, то довольно быстро разобьет зубья на редукторе и винтовую резьбу на конце троса, который в редукторе ходит. У редуктора должна быть возможность регулировки усилия/легкости вращения, таким образом, можно, увеличив усилие, компенсировать люфт.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Люфт есть, но небольшой. Даже не знаю сколько 2-3 градуса. Регулировок никаких нет.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Очень рекомендую разобрать, всё проверить, и побольше смазки набить. На моём редукторе не было вкладыша пластикового, трос проскакивал при нагрузке.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Зачем на Саре трос боудена?Трата денег и потеря маневренности.Мое личное мнение---но проверенное не на одной совдеповской кастрюлбке.Штур трос ---- не изобретайте велосипед.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Если ставить 2 мотора то с родным штур-тросом будет сделать намного проще. Когда ставил 2 двигателя уголки крепил к ручкам (ручки не снимал, см 27.01.13), а в остальном все так.
ctljd
76 регион
Свою ложку дегтя выплесну про установку спарки----данный вариант требует тчательной центровки.Но и добившись идеала с центровкой по прямой ---- в поворотах все равно будет разница.Пусть и маленькая но разница.Это как в переднеприводных автомобильных ШРУСах.Более качественной центрование дает вариант когда вместо жесткого сцепления цепью в центре--устанавливается самоцентрующееся.Варианты исполнения и чертежи КиЯ какой год не помню.Свой такой девейс продал вместе с 5 козой - потому сфотать возможности не имею.При замерах по жопесу (жеской сцепки и плавающей) разница до 5 км/час.А еще более правельный подход покупка одного более мощного мотора...............а второй докатка.
ETI
Республика Алтай
У меня стояли с цепью с мелким шагом, было вроде бы не плохо, но видел и с тягой между двигателями, но там нужны наконечники для поворота и подьема. Больше этим не занимаюсь, отдал предпочтение одному мотору(помощнее). :)
Андрюх, я с тобой полностью согласен по моневренности, ток у меня когда с рубкой буду, "тросовое" на заднюю стенку рубки - ИМХО никак(все варианты с роликами,в том числе и самоцентрующимися продУманы)... вернее как-нибудь, но я так нехочу :unknown: ... придётся всё таки поступится моневренностью и приобретать и устанавливать "однотросовое" :( и просто быть более внимательным и аккуратным при сильном волнении, да и быстрее обычного "крутить баранку" :pardon:
