sokira
Sergey
sevimarine 3300
yamaha 15, johnson 6
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Приобрел по случаю почти новые мотор Johnson 6 из Японии. Вопрос зачем нужен регулятор карбюратора богатой и бедной смеси на тихом ходу?
У меня такой же.Регулировка при максималке на ходу, при холостых не регулирует.Только что по скайпу Володя (Бешеный) объяснил. :) сам не знал.Говорит супер карб.
Надо проверить состояние термостата у старичка.На фото где выходит прозрачная трубка на контрольку, три болта на треугольной крышке.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Все таки не понял, что регулировать? Может это опция для оптимальной топливной смеси, при использовании в высокогорных водоемах, когда воздуха не хватает, то смесь надо обеднить? Сейчас пока проверить термостат не могу, морозы сильные. Вообще мотор новый, выпуск 1980 на заводе Гонк Конг. Когда стали заводить оказалось, что он на консервации, все в смазке, и свечи, и даже вал под винтом. Короче новье, даже все демпферы мякгие и не порепались, хотелось посмотреть на крыльчатку помпы, думаю, что тоже в поряде, по крайне мере при запуске работала. Свечи вообще прикол, без обычного электрода, электроды внутрении. Провалялся у Японца без малого 30 лет.
Это гл.жиклер.Моторы эти делались по всему миру, мой пр-ва Бельгии.Надежный и простой ,как табуретка.Если поставить другой родной карб будет 9сил.По каталогу отличие 5-6-9 только в нем.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
На воде проверим. Кстати видел точ такой же только нога L, 9 л.с., а вот кубатура 255 см3, его лейба J9RSLCSA, а мой J6RSCSD куб. 164 см3.
Вообще очень похожи. В Японии этих моторов хватает. Невзирая на своих качественных производителей, Джапаны очень ценят это железо.
Скоро встанет вопрос о запасном винте и хотелось бы иметь ремкомплект помпы на всяк случай. В России эти вещи найти можно или только на Boats?
Винт лучше на Ебее (дешевле) Мичиган или б\у, родной дорого на Boats.Здесь есть тема по винту для него.По помпе - брал в сборе набор ,также термостат- на Boats.Отдельно крыльчатку можно и на Ебее.Катушки лучше наши ТЛМ 3, искра слона убьет.Заодно покупал запасные контакт.и кондеры на зажигание,сальники (под винт обязательно).У нас з.ч не встречал, только посредники.Термостат настоятельно рекомендую купить, хотя бы в запас.Сделать контрольку на охлаждение ,не помешает.Чеку аварийную поставить.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
У меня кажись зажигание электрон, и термостат по другому устроен, на днях сфотаю, сам мотор не под рукой. Крыльчатка помпы тоже отличается от середины 70-х. Винт смотрел в магазине, очень похож от сузуки, там только диаметр и шаг помельче, а так если подойдет доехать до берега можно. Когда прийдет время обратится к воатсу, попрошу консультации как сделать заказ. Не разу с заграницей не работал. И что такое Ебей?
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Cпасибо:)
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Что-то по Джоникам меня понесло, в понедельник поеду брать 15, J15RSSM, а ямаху на продажу.
andrushok777
Диман.мне больше интересен джон,это как ланд крузер 100 против тахо!я что то больше стал их уважать,вот я бы своего на яму ни зачто не променял!
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Cегодня смотрел, Джон класс, завтра буду брать. Что понравилось: легкий, холостые очень устойчивы как на новой яме, сделан сразу видно фирма.
Вчера снял голову посмотреть поршневую.Все в лучшем виде.Мотору больше 30лет :pardon:
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Немного терпения, сперва снять с учета (беру в Комсомольске-на-Амуре) сам я из Хабаровска, затем расчет, потом фото, седни вечером на крайний случай завтра, фото будет. Ракал на нем супер, мотор сделан а штате Индиана. По весу кажись чуть тяжелее 6 Джона.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Ну вот он и в багажнике :lol:
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Еще одно фото :good:
Ну Сергей, поздравляю с приобретением!!! :good: Пусть теперь только радует безотказной работой! :drinks:
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Cпасибо за поддержку
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Красавчик
Favorit
михаил
Badger
Johnson
Мотор 1 или 2 цилиндровый ? просто у меня тоже мотор похож на твой когда покупал сказали вроде 8 л.с визуально не каких табличек если сможешь фото по подробней голову, редуктор, винт.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
Всем добрый день! Приобрёл у друга моторчик Джонсон 6R72D соответственно 72 года.Зацепила информация прочитанная на (теперь уже) нашем форуме по этим моторам.У друга лежал без дела , а мне стало интересно . Был дефект(трещина на катушке зажигания) выписал новые, установил.Проверил конденсаторы - живые (0.24, 0.25 мкф). Нужно отстроить зажигание - с чего начать? Да ещё вопрос - клювик регулировки карб. ходит(вращается) очень свободно так должно быть? В моторах чайник - помогите довести джоника до ума очень хочется. С уважением Игорь.
У меня чуть моложе 1975 :D .Думаю катухи и не надо было менять (сам тоже менял), залить трещины эпоксидкой и оставить в запас.Померить компрессию,на моем было 8.5.Почистить контакты,поменять свечи (BR9HS) ,поменять масло в редукторе.Залить топливо (1\50). Если была только замена катух , проверить есть ли искра и заводить и Всё.
Крутится так и должно легко.Простой,надежный как Виллис.
spin2012
Ленинградская обл.
Ривьера 3200 ск
джонсон 6r72d
ovchinnikov 1966 спасибо за информацию.По свечам тут где-то прочитал BR6HS что правильно? С уважением.
