max87
максим зп
крым 3
вихорь30,25
Слышал что вихрь работает на пропане! Не могу найти чертежы. Кто сталкивался? Подскажите.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Re: ГБО на вихорь
Да легко!
Покупай любой авто комплект,и устанавливай!
Лучше от современных авто-с форсункой на каждый цилиндр!
Тока нада,на картере заварить дырки,и залить туда масло чтоб колено смазывать!
Исчо в блоке цилиндров тоже дыры заварить,а для выхлопа поставить выпуск клапан!
АВ мона и не заморачиваться со сваркой,мешать масло с газом прям в балоне и усё будет гут!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Re: ГБО на вихорь
Ещё добавлю;могли слукавить,у некоторых вихрь и на бензе-то не работает.
max87
максим зп
крым 3
вихорь30,25
Re: ГБО на вихорь
подачу масла через бензо-насос подают,только жиклер надо!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
ribac666
Россия
Re: ГБО на вихорь
max87 долой сомнения, бери и делай, сделаешь респект и уважуха, не выйдет заработаешь опыт и будешь потом предостерегать горячие головы.
Re: ГБО на вихорь
Максим, я совсем не против экспериментов, но вот чесслово очень интересует в чём смысл переделки на другое, причём достаточно опасное в эксплуатации топливо(особенно если ещё и спать в лодке), да и отдача(сужу по машинам) будет всёж меньше бензина, а Вихрь он и так мощностью особо не блещет. Правда просто интересно :yes:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Не мужики как только над вихрем не измываются. Не зря ему памятник стоит,это ж сколько всяких
дурных голов он пережил.А еще говорим плохой.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
А скольким он пьяным мужыкам жизнь спас,
его на трезвую то завести трудно. :jokingly:
Кто -то на форуме точно подметил: "Это же Вихрь. Романтика"!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
skobari.Юра мы не говорим плохой.Он вечный.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Макс ,отшлифуй головку,поставь зажигание Дмитрия,сделай толстые глухие золотники,настрой родной карбюратор.
Как результат получишь,хороший запуск,отличную тягу,двигатель станет экономичней и надёжней,всё желание затеи с газом само пропадёт.
У нас на форуме описание всех этих доработак есть,возникнут вопросы-спросишь!
daryinalexej
Вихрь 30
Поставь на свою Вихревскую ногу двиган 2108 и никакой потери мощности на газу :rofl:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Не сталкивался.
Что в голову пришло.
Октановое число пропана в районе 120, если память не изменяет. Соответственно и степень сжатия можно поднимать чуть не вдвое. Выдержит ли такой вариант электростартер и ручной стартер?
Потребуется система раздельной смазки. Что эту функцию может исполнять бензонасос - сильно сомнительно.
В автомобильных пропановых газобалонных установках антифриз проходит через редуктор, помогая испарять газ. Можно ли для этого использовать воду из системы охлаждения - вопрос. Температуры там недостаточно.
Ну и холодный пуск будет проблемным.
Наверно влезать в это есть смысл, если пропан можно раздобыть на халяву. Если покупать, стоит ли овчинка выделки?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
А если ко всему добавить стоимость самого газового оборудования-сравнить со стоимостью вихря.
Рассчитать расход бензина-стоимость,потом прикинуть сколько уйдёт газа,получим разницу которую сэкономим.
Добавить стоимость самого оборудования,плюс затраты по переделке двигателя(система смазки).
Наверно на эту сумму можно взять китайца-и наслаждаться его экономичностью.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Памятник надо бло ставить немецкому мотору кениг.Вихрь20-это Кениг-25,скопирован до последнего шплинта.Только продувку изменили.В паспортах первых Вихрей эначилось: Мощность 20( -3)л.с.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не совсем верно,-3силы это у других моторов.
Причём все эти +,-, сил двигателя зависят от винта-лодки,а саме главное от количества оборотов двигателя.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Про -3силы информация от спортсменов.Они были в теме.Приезжали на завод и было примерно так.Берут с потока моторы и ставят на стенд для замера мощности. 19,16,18,17,............21.Стоп,21в сторону.В первых паспортах стояло -3. Плюса не было . Источник100 процентов.Конечно в инете много чего,но не все.Кто может,поищите информацию.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Источник Фицев Дмитрий Андреевич.Сам он высококлассный лекальщик,инструментальщик,токаь,сварщик.......Золотые руки завода им В.П.Чкалова.Изготовил безшатунный двигатель,изготовил Вихрь -30с левым вращением,потому что был знаком с Островским,конструктором Привета.На его Москвич 401 двигатель на холостом ходу мог работать на одном цилиндре.Демонстрировал возможности лодки Обь от завода изготовителя.......И еще очень многое.За 20 лет знакомства я не разу не усомнился в его порядочности.По этому у первых -3.Плюса не было. Удачи!
LPB
HONDA BF-30
Отвлеклись от темы . Заставить работать двухтактник на газе - элементарно, для этого можно использовать без переделки родной карбюратор с его жиклерами просто одеть шланг с пропаном на топливный штуцер. В рокладку за карбом внедрить штуцер от редуктора, необязательно редуктор летом подогревать. Редуктор выбирается исходя из мощности и кубатуры двигла в данном случае самый маленький. Переделывать мотор и изменять степень сжатия думаю не потребуется. Вопщем-то и все о приятном. И будет работать!!!!!- только совсем недолго. Потому что вопрос по смазке коленвала , шатуна и зеркала цилиндров мы не решили.... Если просто капать туда масло не с потоком бензина смазки нормальной не будет....
Солярка была, газолин был, сейчас газ, про воду даже разговоры идут. следующая тема - Вихрь на закиси азота.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
21...год,стоимость мега яхт ни что по сравнению с плм Вихрь!
И ведь не мудрено!,он может работать на любом топливе-какое пользователь может найти!
И наконец самое главное! ну если совсем влом заправлять что-то в бак,есть эксклюзивная фишка;запуск и следование до базы на одном желании пользователя-силой мысли!
Вячеслав силой мышц!! )))
