сергей-л
сергей
казанка 5м
ямаха f40betl
Здравствуйте! Подскажите кто знает, из чего сделать лобовуху на казанку 5м, чтобы легко гнулась (не как оргстекло).
Re: стекло на катер
Из оргстекла гнуть легко. Температура нужна не большая, 80-90 гр. Вот сверлить, чтоб не лопнуло,подрезать,чтоб не треснуло,вот это ещё та наука. Поэтому я давно делаю "лобовухи" из монолитного поликарбоната. Да, температура нужна большая,но зато нет остальных проблем.Догибай,подрезай ,сверли, хоть на клёпки ставь.Есть ещё акриловые пластики,но я с ними не работал.Как то так.ДОКЕР.
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Re: стекло на катер
Я своё делал из оргстекла 6 мм. Брал фен и гнул, оно под своим весом прекрасно гнётся. Когда сверлил то прогревал сначала феном. Получилось не плохо, фото позже выложу.
LPB
HONDA BF-30
Re: стекло на катер
Оргстекло лучше всего сверлить сверлами по ДЕРЕВУ
Они точатся немного по другому
лещ
коля
прогресс2м
Нептун 23 Ветерок 8м
Находишь любое подходящее стекло от авто,и делаешь рамку из жести,и.т.п.Ставишь его в резинку,как на авто.Сверху трубку или уголок.Не тускнеет,видно прекрасно.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Если попадете в такую переделку,то от оргстекла щепки останутся.А поликарбонат выдержал.И глубокие задиры почти через год исчезли-как то сами затягиваются.
Re: стекло на катер
Паш ты про такую заточку?
LPB
HONDA BF-30
Re: стекло на катер
Ну да-типа перки-это проще всего(они уже готовые в магазине продаются), можно и заточить сверло под очень тупым углом градусов 175-178-чтоб почти как фреза была, и истончить центр. Можно взять буржуйскую безцентровцю 2-3х перую фрезу.
Смысл то этой затеи- один конус сверла давит стекло и образуются трещины, нужно равномерно вынимать весь массив. Нельзя давать ему плавиться-снижайте обороты, точите инструмент!. Оно очень абразивное. Фрезы на оргстекле садятся в 10 раз быстрее чем на алюминии в раз 30 чем на стали! Практически никогда мне не удавалось раздавить до трещины оргстекло при сверлении. Раньше из разноцветного делал всякие поделки-фонари на лодку, машину. На старой работе из оргстекла фрезеровали светопровода на морды радиостанций в огромном количестве!
Но все равно-ПОЛИКАРБОНАТ РУЛИТ
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Я по органике использовал сверло примерно с такой заточкой! трещин не было.
Использую ступенчатое сверло на малых оборотах, лобзиком полотно"фанера" с водой.Предворительно м.скотч, чтобы лобзик станиной не царапал опилками стекло.В пластиковую бутылку вставляю шарик.ручку и поливаю полотно во время распила.Торец если будет на виду, протираю тряпочкой смоченой дихлоэританом.Вид торца будет прозрачным.Мелкие царапины можно полирнуть зубным порошком.
Fugitive
Эстония, Таллинн
Honda BF30 LRTU
Только закончил установку стекла из 3мм поликарбоната - сверлится первым попавшимся сверлом (я использовал сверло для заклепок), крепил вытяжными заклепками. Гнется легко в любом направлении, даже намека на трещины нет.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня тоже стекло из поликарбоната... делал сам.. очень технологичный ,без условностей, материал...Пилится "просто лобзиком", сверлится "просто сверлом", крепится "просто вытяжными заклёпками" :) :yes:
При клепке чуть больше отверстия делаю.От жары и холода чуть играет.Если "мертво" сажать при перепадах темп.может пойти трещина.В рекл.коробах стекло без зазора выдавливает и вылетает (иногда делают специально, что бы клиент сидел на крючке).Совсем по правилам, вставляют п образный молдинг.И отверстия торцы, лучшее промазать хоть супер клеем.Микротрещины и от лазера остаются, не говоря о сверле.Особенно в поликарбонате, хотя только он бывает "антивандальный", самый стойкий к царапинам.
ilyich
Сашь, не знаю.. У меня какой-то израильский, с УФ напылением.. дорогущий, блин.. Пытался обрезки шириной 5 см поломать, нихрена не получилось, и на сгибе 90 град. не белеет совсем!! тоже читал в инструкции по монтажу, что отверстия на краю провоцируют трещщины, но у меня и петли калитки насквозь и заклёпки вытяжные крепления стекла внизу без примудростей стоят.., мож поликарбонат какой особенный мне попался :unknown: :)
Вот это и есть антивандальный (самый дорогой).На лазере когда идет резка воняет полиэтиленом.
ilyich
На лазере все пластики при резке нехило воняют.... :) .. Я-то по старинке :yes: .. лобзиком.. :D
razpav
Элиста
Yamaha 40XMHS
А где этот "антивандальный" приобрести можно?
