Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Здравствуйте товарищи!
Решил похвастаться и пообсуждать свою лодку. Закончилась глубокая модернизация лодки, практически окончательная. Получил что хотел, что можно было выжать так сказать.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
273897
273898
273899
273900
273901
273902
273903
273904
273905
Отключатель массы с возможностью подключить к стартовому аккумулятору сервисный. Второй переключатель зарядки, либо сервисный на зарядке, LiFEpo4 12v 100ah либо тяговый 24v 100ah.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
273906
Розетки прикуривателей и юсб разъемы как и вся электрика висят на сервисном аккуме. Только приборы и поплавок водоотливной помпы на стартовом.
273907
Тяговый аккум для носового электромоторы. На макс тянет лодку со скоростью почти 9км/ч.
273908
Сервисная батарея и DC-DC зарядник. Иак же трехходовой кран для возможности подключения дополнительного бака.
273909
Стартовая батарея 45ah, свинец обыкновенный.
273910
Практически все затянуто в Синтек, Маридек, уютно.
273911
273912
NMEA2000, компас для картплоттера.
273913
50л основной бак и 8л бак для солярки на отопитель.
273914
Ну и отопитель.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
273915
Комплект усиления транца покупал на Лодка44. Родной рецесс не стал удалять. Получился рундук над рецессом с двумя лючками.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
273916
Стекло, тент ходовой, консоли тоже Лодка44.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Делал все не сам, нет у вахтовика столько времени. Дешевле заплатить за работу профессионалам. Primeboatservice.by отлично справились.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Что хотел обсудить то..до того как повесили мотор на нос лодка с двумя пассажирами, 40л бенза в носовом рундуке и багажом бежала 60км/ч. Сейчас же ловит дельфина около 50км/ч. И с одним и с двумя пассажирами. Я примерно знаю как с этим борются (с помощью клина), но не пойму физику процесса до конца. Когда лодка не была загружена на носу после выхода на глисс я тримовался хоть и немного, скорость возрастала, лодка как бы на пяточке шла. Сейчас на поджатом моторе начинает дельфинить. Если поставить клин, то мотор будет как бы давить нос лодки вниз, не давая подиматься, правильно? А в идеале нужно чтобы мотор поднимал нос лодки вверх, не давая опускаться, правильно?
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Ах какая прелесть!!! Как увеличилась масса лодки от первоначального веса?
Ночёвка как организована с креслами стационарными? Вебаста же? Фары с носа думаю зря поставил. Не помогут. Ну ели только за 20м до берега. На ходу ночью не включай, бестлку, но люди двигающиеся на втечу будут кастерить по чём зря и не маленьким язычком. Таких называю "выехал на воду на ЗИЛе". Падлово смотрится.
Сейчас как раз и поднимает чуть лишка. Развесовка?
На стартовый АКБ ни чего бы не ставил. Помпа заклинит, а она обязательно заклинит и буде высосывать акум до нуля.
Компас ставят по середине судна и не на металл. Алюминь наверно не будет влиять на показания.
Теленков
Арзамас
Правильно думаешь. Клин поможет утопить нос, а тебе надо поднять жопу. Поэтому транцевые плиты.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
273917
Ночевка организована на раскладушке. Можно и две поставить, но я всегда рыбачу один.
Как увеличилась масса не знаю. Три аккума, мотор на носу, фанера 6мм на бортах...с прошлого года когда 60 разогнал масса увеличилась на 50кг думаю.
Компас без разницы где ставить, он направление показывает куда лодка носом смотрит даже когда стоит на месте. Вещь обязательная ящитаю.
Фары светят отлично,понятно что не для использования на ходу. А по поводу размещения лучше чем так разместить трудно. Поднимешь выше и будут палубу засвечивать и глаза.
На стартовом только поплавок помпы, сама помпа на сервисном.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вот и я так думаю. Почему так много людей говорят что нужен клин? Клин нужен если бы не мог на глисс выйти, с этим проблем нет, 60лс все таки.
Да, но тебе это не нужно.
Поставь плиты регулируемые и будет тебе счастье.
Правильно. Фары в узкой протоке и при подходе к берегу.
Выше планширя нельзя, ослепишь сам себя.
Все дорого-богато, классно сделано, но вопрос "а зачем так заморачивался" не покидает. Как он был прогрессом, так и остался а весь этот доп.вес ему только во вред.
Для начала можно попробовать на КАВплиту крыло прикрутить, может и его хватит.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Да не заморачивался. Просто сделал что хотел. Прогресс конечно останется собой, но в моих условиях и его хватает. Конечно новодел лучше. Я бы Салют/Realcraft взял. Но пока так. А вес мне не мешает так чтоб очень. Общий то вес не сильно вырос. Развесовка пострадала конечно, это да. Но поправим как нибудь.
Вот, тоже хотел спросить про это. Его используют для устранения дельфина или облегчения выхода на глисс?
Мне видится что для обоих случаев, но не имею опыта, могу ошибаться.
Теленков
Арзамас
Крыло работает как клин, только ещё эффективней прижимает нос. Поджимая двигатель мы направляем струю в низ, корма выталкивается в верх. С крылом тоже самое, только ещё за счёт подъемной силы сильнее. Крыло ещё дополнительное сопротивление даёт. Регулируемые плиты работают примерно так же когда отклонены ниже днища. Чтобы плиты не прижимали нос они должны быть паралельно днищу.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Все логично :good:
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
И размеры плит..понятно что чем больше тем лучше. Но принцип разумной достаточности же)
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Это отсыл к тем кто не представляет что такое ночёвка на лодке. В том числе к горепроизводителям лодок.
А лодка класс!! Не зря заморочился! Для себя любимого что не сделаешь!!
А на сколько выше?
Пробуй. На 2 см потом на 4 см подними попробуй. Не переусердствуй. Как на крутых поворотах будет прохватывать это знак что нужно оставить или чуть приспустить.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Да, уютно, приятно в ней находится, все мягкое, теплое) у приманки как удобно втыкать в Синтек на бортах)
Ничего себе, так высоко даже.. я думал вровень с днищем почти.. А пробовать так это дырки в транце бить, как то жалко. Надо бы так ррраз и на матрас чтобы))
