Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Кстати насчет ночевки в лодке. По новым правилам в РБ ночевка в лодке, как и просто нахождение в лодке более часа после заката со снастями приравнивается к попытке добычи рыбы незаконным путем и карается 30 базовыми штрафа и даже возможна конфискация лодки как орудия добычи. Чтобы сменить статус с рыбака на водномоторника нужно абсолютно все снасти выкладывать из лодки. Вплоть до крючков. Про ночную рыбалку речь вообще не идет.
Также с 1го октября запрещена любая рыбалка на зимовальных ямах. Наказание такое же.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
На лодке выходить рыбачить можно за час до рассвета и час после заката.
Да не заморачивался. Просто сделал что хотел. Прогресс конечно останется собой, но в моих условиях и его хватает. Конечно новодел лучше. Я бы Салют/Realcraft взял. Но пока так. А вес мне не мешает так чтоб очень. Общий то вес не сильно вырос. Развесовка пострадала конечно, это да. Но поправим как нибудь.
ИМХО :
Зря Вы так, Александр... Прелесть советских лодок в материале из которого они изготовлены )))
Ваш "Прогресс" из Д16 имеет вес (изначально корпус) - 220-240 кг.
А новоделы Вами указанные вполовину тяжелее. Если в "Салют" или "Реалкрафт" такого же размера как Прог-4 установить все, чем Вы его оснастили, сил "Ямашки" не хватит и на 50 км/ч...
Плюсом новых лодок считаю только ширину на 25 см больше, чем была у старых.
И про "Лорик" - HDS у Вас 12-шка? Как сайдскан показывает?
ВААще - ЖЕСТЬ!!! :shock:
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
ИМХО :
Можно на ты)
Я прекрасно понимаю эту прелесть. Вкупе с плоским днищем эта прелесть позволяет нагрузить таких вот прелестей. Ну и сколько в них кг от пустой кастрюли? 100кг? 150кг? Ну как в троем в пустой кастрюле. Ничего особенного. Под Вихрем глиссирует с такими нагрузками. Другой вопрос в развесовке. Нос сильно тяжелый стал. Хотя и корма тяжелая, мотор то 120кг почти.. Мне кажется что был бы Прог шире то и ехал бы без плит.
Да, ширина новоделов поражает воображение. Очень прельщает.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
А Лорик 9". Как видно он на кронштейне висит. На консоль не влазит, упирается в стекло. А если на пластине выдвинуть то приборы прикрывает и в руль упирается. Старая 7" если бы тач скрин была не менял бы. Новый HDS PRO брал со старым датчиком 3 в 1, не HD. Его и к 7" через переходник приладить можно. Надо продавать кстати старый Лорик..
Сорри за оффтоп )))
У меня Gen3 12" тоже с 3в1. Что-то в боковики стало плохо видно в сравнении с Реймарином... Да еще и на Гармин 56-й датчик надо повесить, пока только Паноптикс подключил.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Сорри за оффтоп )))
Я думал тоже на Гармин перейти. Но решил пока погодить. Может к следущему сезону на Таргет созрею.
Пока надо с плитами порешать.
В одной теории читал что длина плиты должна быть 2,5см на каждые 30см длины судна. На Прог это 39см примерно. В продаже плит у нас хватает, стоят негуманно правда. Но вот одна модель 9,5"х10" позиционируется для лодок размера Прога. Где правда? Вот посему нужно найти теоретиков и практиков.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
273924
Вот такие типо
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
273925
Или вот размеры для моей лодки подходящие. Норм, не норм как узнать? Поставить и разочароваться не хочется.
Я, безусловно, не спец в таком вопросе )))
Но что мешает самому сделать такие?
ps/ Размер, мне кажется, лучше 9х12...
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
А вообще я всегда в ровень ставлю. Правда это лодки от 6 метров.
Теленков
Арзамас
И размеры плит..понятно что чем больше тем лучше. Но принцип разумной достаточности же)
Совсем не надо чем больше. По длине не дальше середины редуктора плюс минус. По ширине можно во всю ширину делать.
Теленков
Арзамас
Теленков
Арзамас
Ничего себе, так высоко даже.. я думал вровень с днищем почти.. А пробовать так это дырки в транце бить, как то жалко. Надо бы так ррраз и на матрас чтобы))
Правильно думаешь.
Теленков
Арзамас
