antuchov
Междуреченский
Я писал, что если на моторе указано в маркировке S нога, а вы меняете её на L, то это считается подлогом. Соответственно - статья.
так тут и проблема у Вас в подразделении ГИМС без грамотрные люди.
тут же сразу видно, если эти моторы видешь каждый день.
antuchov
Междуреченский
Разбираемся с годом выпуска.
То что указано как D в маркировке, это модельный год - 2011-й. Но мотор выпущен в 2012-м. Календарный год не обязательно совпадает с модельным годом производства.
Такая же история с VIN на иномарках...
вот так не работает может быть год указан на наклейки 2012, а на шильде 2013, но в обратном порядке не бывает.
Вы найдите в мегазипе свою модель мотора, там все моторы есть
у Вас мануал есть на мотор?
в РФ ямах 30 4 такта дилеры никогда не продавали, так на наш рынок данная модель не постовлялась.
я брал запчасти у делоров с очень хорошей скидкой.
конечно покажите в каталоге данную модель?
зайдите в мегазип. иностранный интернет магазин запчастей.
найдите в каталоге за 11-12 год свою модель? специальный вариант для европы где шильдик от воды растворяется.
Дальше про FETL (пардон, но фото с экрана ноутбука будут):
273630
273631
273632
273633
273634
273636
273637
antuchov
Междуреченский
так это информация с сайта.
найдите свою модель в каталоге.
у Вас 100 процентный левак.
зайдите на мегазип
кстати заметили у Вас на сайте везде б.у ваша модель.
Всех приветствую. Нужен совет профи. Хочу перевесить Ямаху на Волжанку с транцем L, но она с S ногой. Если поставить транец с тримом типа си-про будет упираться колпаком или нет? Кто-то так делал?
Упираться будет не колпаком, а струбцинами в транец лодки при откидке мотора. Даже лифт может не помочь. Разница между S и L 90-100мм. Надо прикидывать вживую.
antuchov
Междуреченский
ну да 4 см, будет уж очень мало. надо расчитать по выносы, а потом заказывать лифт.
Ну, да разница 5 дюймов 127мм.
зайдите на мегазип
Читаем внимательно:
273638
antuchov
Междуреченский
Именно так это и работает. Мотор 2011-го (D) модельного года произведён в 2012-м!
antuchov
Междуреченский
на оборот, на наклеках год указан меньше по шильде больше.
а на шильде меньше, на наклеке больше такого не бывает. если шильдик не левый.
у меня были такие моторы. но это не Ваш случай.
внизу написано мотор 40 сил. Вот ясно все что даже модель с годом указали не верную.
не заметил что Вы сами потвердили что это не 30 сил.
Если Вы внимательно смотрели шильдик, то увидели бы что у меня мотор 6BG, тогда как у 30-ки маркировка 6BT.
Видно, что продавая моторы, Вы не сильно вникаете в маркетинг фирмы Ямаха на разных рынках.
Посмотрел обе свои шильды на моторе. Они наклеены на скотче. Видимо та что с маркировкой мотора, у неё отлетела верхняя металлизированная часть, бумажная со скотчем осталась на струбцина...
Уже не вижу смысла в дискуссии...
Мотор не дилерский, из Европы. Ввезён новым по мутной схеме. Кто читал мои темы, те в курсе. Если Вы не видели такого, это не значит что этого нет. Фильм с сусликом помните?
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
antuchov
Междуреченский
у шильд ямахи нет метализированой части это на мерках и тохах так. на ямахах бумажная основа.
Код префикса 6BG у подвесных моторов Yamaha указывает на четырехтактные инжекторные двигатели мощностью 30 и 40 лошадиных сил (в частности, модели семейства Yamaha F30 и F40). [1, 2]
Основные характеристики кода 6BG
    • Тип двигателя: 4-тактный, инжекторный (EFI).
    • Мощность: 30 л. с. (модификации F30B) или 40 л. с. (модификации F40F).
    • Применение запчастей: Детали с артикулами начинающимися на 6BG (например, топливный насос 6BG-13910 или электронный блок управления 6BG-8591A) являются общими для этого модельного ряда
шильда левая. Обычно так делают что бы быстрее продать мотор. Так как спрос у нас лучше на ямахи 30 которые по факту 40.
ляпы с годом и силами и маркой вполне понятны.
а дублирующий номер на блоке цилиндров есть? у Вас Кругляшок бумажный должен быть.
antuchov
Междуреченский
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Выход найден. Обменяю на Ямаху 40 эндуро с L ногой
