Уже два года пользуюсь на гибриде пластиковым винтом со сменными лопастями. Использую на гибриде на ноге Эвинруда. Сейчас стоят лопасти 11 шага, 10 лежат в запасе. В принципе заменить сломанные на воде особого труда не составляет, или просто поставить другой шаг. Сейчас идет еще один винт 11 шага на SeaPro 9.9. На нем стоит еще родной винт 11 шага алюминиевый, но уже слегка покоцан и вроде как втулка уже слега проворачивается. Т.е когда намотаешь травы и газанешь, то обороты резко подскакивают, и при разгоне если резко добавить газу то мотор взревет, но лодка не рвет с места, как, например, на Москварке, где винт стопроцентно исправен. Чувство двоякое. Сам по себе винт сделан довольно качественно, пластик крепкий, стоимость алюминевого винта на Озоне на Ямаху 9.9 - 1300-1400 но в среднем около 2000, стоимость пластикового 2300, т.е разница вообще небольшая. но к нему продаются все запчасти отдельно. Поэтому в случае поломки, не надо давить жабу, а просто выбросить неисправное и заменить на исправное. Возможно, китайцы, в будущем будут свои моторы комплектовать подобными винтами, а не алюминиевыми. Я на нем уже проезжал по мели, входные кромки лопастей слегка побились. Но это почти незаметно. Вот тоже думаю, если будут большие забоины, то попробую просто пройтись паяльником по кромке и зализать зазубрины.
Может коцки просто кавитацию создают, а не втулка прокручивается?
У нас раньше тоже на VolvoPenta были композитные, ходовые у них были лучше чем у алюминия, но хуже НЖ.
Ну с травой намотанной 100% кавитация.
А почему же тогда на других моторах не раскручивается? На Москварке тоже винт 11 шага передаточное отношение редуктора 1.92. в отличие от Сипро 2.083. Ладно, это не существенно. Как получу новый, сравню со старым. У пластикового нет резинового демпфера, при ударах он может просто сломаться, либо спицы на втулке, либо лопасти.
Ну почему же.
Вихрь ревел как ишак если газуешь с намотанной травой. Да и мерк с эвином тоже самое было.
Может другим моторам л.с. не хватало со стогом раскрутиться.
Впрочем возможны оба варианта.
Ты сам ответил на свой вопрос. Передатка больше, крутящий выше....
Пришел вчера винт 9.25*11. Ну и поправил родной. Заклинил втулку, попробовал провернуть руками лопасти, не получилось. Ну ладно, на днях прокачусь. Этот пластиковый винт, в общем-то приобретен для колхозинга на ногу реверсивного Ветерка. А на СиПро заказал еще один алюминиевый 11 шага.
В общем, винт неплохой, показатели практически равные с алюминиевым. Но, если сравнить с винтом Нептуна или большой Москвы, получается, что у этих винтов кпд выше. Но, не настолько, чтобы заморачиваться и колхозить эти винты на моторы. Конечно, приколхозить на реверсивный Ветерок, это другое дело, ибо любой неродной винт нуждается переделке и подгонке. Просто эти винты сейчас более доступны и дешевле получаются чем искать родной или колхозить от советского мотора.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Конечно не с композита винт, но подходящей на 100% темы нет... Надеюсь копус лодки приблизит к теме:)
Был недавно на берегу и увидел аппарат местных законных "браконьров".. С моря они выходят - все внутри заставлено мешками с рыбой...
Но мне винт понравился - еще та ромашка:)
Наверное ЧПВ
Теленков
Арзамас
Вообще то чем больше лопостей, тем больше упор, а им он и нужен чтоб выйти на глис. Да он себя нормалтно будет чувствовать и в ЧП состоянии, но в идеале к неиу нужен лифт.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Что им нужно в сезон стабильно — на 2 мешка больше чем обычно рыбы на борту:)
Туда то они порожником идут и это не один час.
Понятно что они ничего делать не будут, там чем проще и надежнее, тем лучше.
Все как обычно, если надо насрать, то обязательно на чистом месте :))
