Семен 33
Семен
МКМ
Ветер 8. Вихрь 30.Нептун 23.
Добрый день .подскажите кто имел дело лодка МКМ где лучше установить помпу и какая по мощности нужна
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Обычно устанавливают в самой нижней точке у транца. Подойдет любая, но я бы поставил маломощную.
С местом установки, полностью согласен, а почему маломощную ? А маломощная,это сколько литров в минуту??? У меня на Прог 4 стоит до 80 л в минуту и я думаю добавить ещё одну такую же ,но с автоматическим включением.Как то так ДОКЕР. :pardon:
Семен 33
Семен
МКМ
Спасибо с местом установки понял.а почему маломощную .и это сколько в минуту качает. 80 хватает ?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
У меня стоит 80 л. мин., хватает за глаза. Если лодку надолго одну оставлять будеш, лучше поставить поплавок-автомат. И кстати, к помпе отлично подходят сливные шланги от стиральных машин.
LPB
HONDA BF-30
Если под обстрелом небыла то хватит. У меня литров 30 в мин на прогрессе2. Включал только 2 раза, первый раз когда из ведра мыл подмоторную нишу, второй когда пробку закрутить забыл.... :)
Семен 33
Семен
МКМ
Лодка не течет .но на всякий .посмотрел предложение в раене 80 л Помпа трюмная, Q17 серия, 1250 GPH что скажите ?
LPB
HONDA BF-30
Смущает пожарный шланг, который к ней подключается
5А, диаметр штуцера 1 1/8"
Может взять с шлангом поменьше скажем 3/4?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
У меня на первой лодке была помпа производительностью 27 литров - хватало за глаза. На прогресс поставил более мощную, сейчас уже не скажу какой производительности, думаю в пределах 70-90. Ее диаметр значительно больше чем у предыдущей, из за килеватости, к днищу она прижимается не так низко как маломощная, а заборные дырки больше и выше, в итоге в лодке остается вода, маломощная откачивала почти досуха. Аккумулятор нужен мощнее, стоит она дороже - а толку особо нет.
В отличии от других лодок , у МКМ нет пробки на переборке моторного отсека для слива воды из кокпита. Придётся сверлить отвестие для стока воды в м. о., а далее уже откачка воды помпой.
  • 36,9 КБ Просмотры: 2 759
во блин..засада..СВЕРЛИ!
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
На самом деле отверстия там есть. Между переборкой и продольными уголками, приглядись их видно.
А конструкторы пишут что переборка "непроницаема" (КиЯ № 12). А если серьёзно , то отверстие Д 1-1,5 см в переборке над килем всё равно нужно.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Вот на днях у своей " полы" вскрою, фотки покажу.
