SeagullVM
Gladiator E450S
Gladiator 9.9pro
Добрый день.
Входные данные:
  • лодка Gladiator E450S
  • мотор Gladiator 9.9 pro (18 л.с.)
При полной загрузке (гора вещей, семья из 4 человек) мотор выдает 4700 оборотов.
При лёгкой загрузке (2 взрослых и рыбацкое) - 5400.
Норма 5500.
Задумался я поставить 4-лопастной винт (алюминиевый). Чисто из желания поэкспериментировать в приросте скорости. Вопрос с каким шагом винты нужны для этих двух ситуаций, чтобы винт работал в штатном режиме и дал прирост к скорости.
Теленков
Арзамас
Добрый день.
Входные данные:
Норма 5500.
А сейчас какой винт?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Заявлен он как 20, но из коробки действительно, едет не лучше тохи 18. Ставите гбц от Т-18, проточенную под диаметр 62 мм, отгибаете ограничители клапанов до 8 мм, ставите топливный жиклер вместо 122-го 125-й или 128-й, можно диффузор карбюратора развернуть с 23 до 25 мм и поставить 130-й жиклер. Это в комплексе даст прирост 400-600 об/мин.
Родной гладиаторский винт 9 шага не так уж и плох. Если и уступает тохацевскому оригиналу, то не критично, разница в цене не оправдается)))
По 4-х лопастным винтам.
Из более-менее известных производителей для этого мотора есть алюминиевые соласы амита - 4 и шарк Марин лексом 4. По первым статистики больше всего - склонны к прохватам, винтоправы охотно берутся за их перегиб. У меня был 8 шага, на лодке общим водоизмещением 500+ кг не ехал вообще - буксовал. Отправил Алмаю на перегиб в 9 шаг - поехал, но после 5200 опять прохваты. Трехлопастные при этом, что 8 шага, что 9-го едут нормально. В целом, у меня Солас-4 9" шага раскручивается так же, как трехлопастной 10" шага, но скорость при этом как у 9-го трехлопастного на этих оборотах. Трехлопастной тоховский оригинал 10 шага на этих же оборотах едет быстрее четырехлопастного из-за большего шага, а 9" шаг едет быстрее из-за бОльших оборотов. По мне так лучше иметь нормальные трехлопастные винты 8, 9, 10 шага на все варианты загрузки вашей тяжелой лодки..
SeagullVM
Gladiator E450S
Gladiator 9.9pro
Теленков
Арзамас
Упустил. Сейчас стоит китайский 3 лопастной 9 шага. Оригинальный винт покоцал, поднимаясь по Кене в Кенозеро.
Если один шаг от другого это плюс минус 200 оборотов, ну и прикинь сам какой винт тебе нужен. Если будет небольшой перекрут то проще немного газ сбросить. Диаметр лучше не пилить.
4х лопостной создает лучшую тягу(более увереный выход на глис) но при этом теряется скорость. Если нужна скорость, оставайся на 3х лопостном, не хватает оборотов, понизь шаг.
SeagullVM
Gladiator E450S
Gladiator 9.9pro
Правильно понимаю, что для сценария большого груза, когда скорость не так важна, как тяговитость, можно рассмотреть 4-лопастной (например 7 шага, +400 оборотов за 2 шага вниз + ещё 150 оборотов за 4 лопасти, примерно 5350 на полном газу), а для остальных сценариев лучше 3-лопастной винт?
Да, но это теория, все показатели только после испвтаний будут понятны.
