bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
День добрый! Проблема вот в чем, не хочет работать при закрытом капоте (вообще глохнет через несколько минут работы), такое ощущение что не хватает воздуха (колпак снимаешь едет). Может кто сталкивался с такой проблемкой.
Топливная смесь. Снять,разобрать карб. Проверить все рез. колечки. Может на одном бенз. так может. Чревато для поршневой!!!
simply man
Травит выхлоп под колпак - скорее всего где-то пробило прокладку, или между головой и сапогом, или глушителя.
Нанести пену для бритья- будет видно :) Но ставлю на карб. Прокладка сапога будет черной и поддон с водой.. На покрашенном блоке это видно. Холодильник- след останется и должно прогореть тогда под экраном- тогда будет.вода в цилиндре и в поддоне.. На некоторых карбах была заглушка резиновая,если проиметь- будет тоже самое.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Добрый день! Всем огромное спасибо за участие. Соединение двигателя и дейдвуда дополнительно обработано герметиком, в картере воды нет (эмульсия отсутствует), газами в моторном отсеке не пахнет, заглушка в карбе стоит. Появилась еще одна вводная, когда заводишь двигатель без воды (Сапог не опущен в воду) - то работает нормально и не глохнет. может ли это указывать на верхний сальник коленвала, может кто сталкивался?
Этого делать не нужно! Только с водой!. Снять маховик. если вокруг основания КВ грязь,топливо и т.д. - 100% сальник уехал в отпуск. Если нижний сальник-грязь,разводы в топлив на воде в бочке.
Самый главный вопрос,а колпак случаем шумкой не оклеен?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Подскажите неопытному, где установлена прокладка глушителя? Голова и дейдвуд знаю, а вот глушителя не пойму где.
Глушитель -это просто труба ,которая выходит ниже уровня погружения дейдвуда из блока ,и ни как не влияет на попадание воды в ниж. сальник КВ. Почему? Потому что с выхлопом выходит слив с блока!! Эта труба на многих моторах может ограничивать мощность двигателя- то есть, ограничивать выхлоп. Тем самым понижая мощность. Пример: Евенруд,Джонсон, Меркури и т.д. Таже Ямаха - сузив выхлоп и изменив направление- снизили до 9 сил. И в самом сапоге нет доп.отверстий. Собственно и ограничивает. Когда хотят из 9 сил, сделать 15-это все меняется (труба выхлопа) и сверлят доп отверстия в сапоге.В нижн. сальник вода попадает из холодильника- это на всех моторах плоская крышка-квадратная в основном. Как правило с правой стороны от головки блока.Но!! может и в верхний попадать-зависит где прокладка холодильника пропускает. Там же два продувочных окна! Это частая проблема-зеркало холоильника от перегрева выгибается и начинает сифонить через прокладку.
В вашем случае скорее проблема в карбе. Первое- если сальники КВ - он бы не держал стабильно хол.обороты-сосал через них воздух. Здесь другая причина-без колпака воздух есть- значит малый объём воздуха при надетом колпаке. В 90% -это когда клеют чайнику шумку и все отверстия колпака закрывают.В клапанной коробке на Мерках и Эвенрудах находил таких насекомых- в жизни не видел таких:))
Прокладка глушителя бывает отдельная на блоке двигателя. Рядом с выходом верт. вала.Непосредственно на трубе выхлопа. Или это общая нижняя прокладка блока ,как на Хондах. МЕрках,Вольво.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Спасибо, буду еще раз карб смотреть.
проверил в воде -кчает
Это ни о чём не говорит. На моторах с защитой от дурака, при нормально текущей контрольке(на глаз), защита эта глушит мотор "по перегреву", ибо перегрев действительно есть.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Хорошо, тогда подскажите как еще можно проверить охлаждение как ни на глаз по контрольке? Шланг с блока термостата тоже снимал из термостата вода бежит.
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
В выходные постараюсь записать видео, что бы было наглядно видно, вдруг кому интересно будет
Я бы саму помпу разобрал и разглядел, после заводки на сухую, если есть чё то критичное, то там... "глазом" уже сможетете увидеть.
yaua1974
Покровск
А вот после того,как заглох под колпаком:сняли-дерг..заводится сразу?
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
yaua1974
Покровск
bat44
Кострома
ALTAIR 335
SUZUKI DF6
Вот то то и оно...
А то понаписали...газы какие то...
Вот то то и оно...
извиняюсь, не корректно прочитал Ваш вопрос, да без колпака заводиться не с первой потяжки и немного добавляю газ.
yaua1974
Покровск
Возможно глючит подмаховичка.
Мотор то какой?
Глушитель внутри дейдвуда
Прокладка глушителя на блоке двигателя. Рядом с выходом верт. вала. Или это общая нижняя прокладка блока ,как на Хондах. МЕрках,Вольво.
Так это 4т. Тогда термостат в стакан кипятка для проверки. А датчик температуры и давления на проверку. В инете полно инфы,как проверять. Енто их болезнь-уходят в отсечку от перегрева. Да и отлетают регулярно. На Сузуках мелкин та же проблема.
