Ярослав
- Чайковский
- Ярослав
- Волжанка 46, Казанка 5м2
- Honda BF60, Yamaha 50
Это кнопка нажимать согласно инструкцииА как выставить правильно?
Точно тахометр врёт или неправильно настроен пипкой на задней стороне, иль вообще не подходит именно к этому мотору.37 км -38
Это будет печально, попробую поковырять эту пипку.иль вообще не подходит именно к этому мотору.
Это так и не так. Гидроподьем стоит низко, его бы повыше поставить, но этого сделать не возможно так как мотор гидроподъема не входит между струбцинами. Эта шишка ( она регулируемая) выбирает лишний зазор между мотором и штоком. В опущенном состоянии шишка чуть чуть нагружена мотором. Это что бы гидроподьем не болтался когда его шток опущен, ну и что бы стоял всегда упертым в одну точку.И клин стоит, для того, что бы компенсировать "лишнюю высоту" гидро цилиндра, созданную этой "шишкой"
Ну прям серьёзно заморочился))Это будет печально, попробую поковырять эту пипку.
Клин облегчает подъем , ну и дает возможность сильнее поджать мотор. То есть расширена граница опускания мотора. Вверх то я всегда смогу компенсировать , а вниз ограничивает транец. Вот клин и расширяет эту возможность.
Эко премудро и витиевато....., но как вариант, почему бы и нет....Это будет печально, попробую поковырять эту пипку.
Так у меня так и сделано, только ленту транспортерную не нашел.. кусок автомобильной покрышки вхреначилбудет по классике "кусок ленты транспортёрной и пружина" .
Это не наш путь, не самурайский....., без трах-тибедоха не кашерно....Так у меня так и сделано,
