Халабуда-это твои наваренные поршняки...
Забавно ваще-сравниваешь наварку ювелирных поршнечков для плм и наварку почти ведер для дизеля тепловоза...
А в чем проблема наплавить на твою "ювелирную" срань, коли даже на "вёдра" наплавляют.
Кстати, для тепловозных "вёдер" есть заводская приспособа с поворотным механизмом и полуатоматической наплавкой.
Я от руки наплавлял и на 50 кубиков и на "ведро", мне пофиг на размер этой хрени, коли замотивировать сможешь. Где-то киношки даже есть....
Карефан у меня дотошный есть, ради эксперимента пробовал убить поршень с приваренной юбкой и наплавленный в прямом смысле "по кругу", ибо был в труху разбитый, на дырчике....., за сезон не смог его погубить, плюнул,.... так и гоняет на нём уже года четыре/пять в обычном режиме.
при таком деле обкатка нужна более длительная и щедящая..
На киловатник шкиф с ремнём и алга на столе....... Не?
А потом посмотрим тут, на твоё чудо/юдо анодированное?????? Не?
yaua1974
Покровск
А ваще чо ты там увидеть хочешь?
И чудо юдо-это твои вареные поршня.Для дырчика-сойдет.И для плм сойдет.Кому нибудь(по твоей методе)-сойдет.
Но,я не ремонтирую моторы наплавленными суррогатами.уж так повелось.
Я даже знаю почему.....
Твои поршни стОят, шапку сухарей, за вязанку, в базарный день.
Тебе никто не предлогает их наплавлять, как появится у тебя "ведро", иль раритет какой нибудь 32 года, тада и речь заводи.
У вас по гаражам, ромалы скупают старые мёртые детали от авто и прочей хрени (от шаровой до головки блока)?
Как думаешь, зачем они это делают и куда потом девают их ?
А чем наплавлять и где взять?
Вариантов мильён, свои любимые тебе врядли расскажут, а так...., по книжному..., возьми алюминиевую присадку ER 4047, хороший ТИГ, аргон особо чистый, обязательно набей руку сначала.... и всё получится.
Как сотрётся и смоется якобы "суперпрочная" , но всё-таки.... краска по сути.
И киловатник я предложил, для "предобкатки", так знакомые байкеры делают, когда "морочатся с микро зазорами", чтоб на верёвке не таскать..., перед первым запуском.
yaua1974
Покровск
"Байкеры"которые таскают моты??:lol:Это чо за байкеры?:lol:Школота шоли,а ты среди них "предводитель каманчей"?:lol:парящий им пургу-"сынки, вот вам вареный поршняк-ставьте-лятать будет!...А,ну тады это норм.
Прохфессор,если дыркан на варенке завелся и едет,это еще не говорит о том,что он хорошо заводится,не стучит-греется,и едет хорошо то же...
Но...пусть звезды так сошлись(кули прохвессор же варил:lol::lol::lol:)фсе так и есть...то почему нет такого явления массово?
Зачем отдавать за поршень хронды,Куеву тучу денех,когда наварил и усе?
Нет же-покупают готовые...
А вот обратились бы к прохфессору...замативировали бы его...
Так шо тебе наколка-займись.
А в ремонт моторов лучче не лезь.
Либо ты прикидываешься,либо такой на самом деле.
Даже знаю на каком русфишинге, ты наблатыкался таки ебашки дилетанские зачёсывать... А оно тебе точно нать?
Веди себя прилично, ты щас не там.
yaua1974
Покровск
Ты не на кафедре при дворе.Раздавать указивки будете байкерам,коллега.
Ты скатился на личные оскорбления, потеряв "нить" беседы, это тупик.
На хонду, ямаху и я куплю поршни и морочиться не буду, ибо мне лень, у меня своей работы "выше крыши." ...... речь была про "вёдра", каждое из которых стоит по 60-80тыр, а их может быть до 20 штук в одном моторе(я не поленился, погуглил).
И про "раритеты", з/ч на которые, ты тупо нигде не купишь, ну иль купишь, но по цене "ведра".
Отсутствующие ремонтные размеры кЕтайчатины(по твоим словам отсутствующие) сюда же, к раритетам можно отнести.
И не спорь, если ты не знал, что поршни, ГБЦ наваривают, колен/распредвалы напыляют/наплавляют, сорванные резьбы переплавляют и т. д... это не значит, что так не делают.
Колен-распред и даже ГБЦ - это понятно, но трудно соблюсти состав поршня при наварке, который малорасширяемый. Не абы какой. И он наиболее термонагружен. Присадка там или ещё что - Да и проточкой вроде оптимальной формы не достичь (овал и бочка, а не просто конус). В отстутствие заводского работать будет, конечно, но меньше. Это я так, не отрицаю, но привожу минусы.
А уж тем более удивительно, что владельцы тепловозов (газет, пароходов) экономят на оригинале.
В старых советских книжках про восстановление *валов и прочих железок встречал, но про поршни - для меня откровение.
Обмани "железяку", зачем её в лоб то штурмовать...?
Расплавляешь обычной газовой горелкой иль резаком, насмерть умерший поршень в банке ( не обязательно брать поршень именно от этого мотора, по идеи подойдёт любой, лишь бы "не кривой" кЕтайский ) и отливаешь из этого "расплава" присадочные прутки для сварки.
"Пакистански чуваки ", это делают прям "на коленке", прям перед сваркой, минут за 15. На ютубе полно роликов.
Получается и присадка и основной металл, одного и того же состава.
Это делали и при СССР, я же писал, что есть заводские сварочные посты, заточенные специально под эти "вёдра".
А разве не выгорят или не испарятся или не прореагируют компоненты? Или как листовой дюраль, потом наберёт прочность и восстановится? Но лист и заклёпки греют не до плавления же.
Ну при отливке поршня не выгорает и не испаряются же..... Правильная сварка, это то же самое расплавление металла, что и при отливке,только местное,...., ну иногда я флюс добавляю, чтоб вся грязь из шва всплыла на поверхность, если изделие, ну очень старое.... Это моя имха такая, глубоко не вникал,... вроде как не зачем.
Ну потом то, так называемое "старение" происходит в течении суток, так же как и после сварки/отливки.
Потому и на токарку, в день сварки изделие не отдают,..... "на завтра" налипание металла на резец, будет в разы меньше, чем сразу после сварки точить. И стучать/править "на завтра" будет в разы безопаснее, чем сразу.
