подскажите, а азотной кислотой, болты обломанные можно растворить в блоке цилиндров?
Можно. Высверли болт по мах., налей азотки и подогрей чем нибудь блок =быстрее будет. Ну или меняй азотку почаще, как перестала парить "рыжим", меняй. С алюмом азотка в реакцию не вступает.
antuchov
Междуреченский
Казанка 2м, Казанка 5м3, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2, Прогресс 2м
а чем потом ее вымыть из отверствия? что бы болт закрутить вместо залома?
болт от остатков азотной кислоты не будет разъедать?
Мочевиной азотка полностью нейтрализуется, прям в дырку её насыпь и водички прыскни.
Ну это прям химически если грамотно типа......, а так...., водой промой.....
Лодка, прогресс 2м, лежала на верх Исетском пруду до меня лет 8-10. У меня год в гараже на тросах, и сезон на воде.
У вас там такая вода, что только человек выносит :)
antuchov
Междуреченский
хорошо, спасибо
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Да только ей и вытравливают. что бы было быстрее надо греть блок простой газовой горелкой и постоянно менять кислоту шприцем. на шпильку диаметром 10мм уходит от 2-4 часов. процесс не быстрый но работает. сами регулярно вытравливаем обломанные шпильки.
Р. S. только в алюминиевых блоках. чугун сожрет вместе со шпилькой
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
простой пищевой содой. или мыльным раствором. если есть возможность то помой на мойке керхером а лучше в специальной мойке
Теленков
Арзамас
Главное кислоту разбавить водой 50на50, можно и пожиже. Не разбавленная кислота почти не работает, вот такой метомарфоз. Ещё для скорости я сверлю в вытравиваемом обломке дырку, чтобы площадь реакции была побольше, и всё происходило побыстрей. Ну и воронку и пластилина, если обломок заподлицо, и заливать кислоту некуда. Получалось даже форсунки у дизелей вытравливать.
Не разбавленую её трудно найти, так же как и соляную..... Кстати эти кислоты можно и самому сделать, "из говна и палок" , для бытовухи сгодится.., а ежеле потом смешать азотку с солянкой(1:3) то получится "царская водка"= эта хрень жрёт ваще всё и вся, без разбору...
mehanix
Томск
Обь-3 Были: Казанка М, МКМ, Сарепта, Казанка-6, Обь-1
Honda BF30 Были: Вихрь, Вихрь-М, Suzuki DF 9,9
Срезать, отступив мм 2-3?
Тут как пойдёт. Нужно смотреть на срезе. Коррозия дюраля идёт внутри, на срезе может быть сверху и снизу металл а внутри труха. Было дело, резал уголок.
mehanix
Томск
Ещё момент, вокруг проблемного места внимательно осмотреть металл, особенно силовые элементы. При малейшем подозрении на вздутие ковырять это место. Под плёнкой металла будет труха.
Теленков
Арзамас
Может быть и тяжело. У меня есть.
Работая на дрожжевом заводе, был удивлён, что концентрированная серная кислота не ест черный металл. Из простой железки ёмкость. А добавить воды, и всё
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Потому что концентрат кислоты очень активно вступает в реакцию с "чернухой", мгновенно образуется оксидный (короче, защитный слой. химики поправят) и реакция уже не идет. Мне это объяснял железнодорожник один, когда я удивлялся, что чистую серную кислоту перевозят в цистернах из чёрных сплавов.
